Jak podłączyc sterowanie radia z kierownicy w Qashqai?
masa30
witam
czy moze ktos mi udzielic informacji jak podłączyc mam nowe radio z którego wychodzą 3 kable(key1, key2, gnd) do sterowania z  kierownicy.
Do ktorej kostki mam to wpiąć i na jakich pozycjach ?
wkleje jescze zdjecie tyłu mojego orginalnego radia od nissana które zostało wymontowane
jest tu kto ????
Edytowane przez masa30
witam .tez jestem zainteresowany, kupilem radio xtrons 714sgd . I mam lekkie problemy z podlaczeniem . wszystkie kable mam juz poprzeciagane w miejsce radia (kamerke,antena Dtv,antena GPS) .pozdrawiam . http://www.xtrons.com/GPS-car-dvd/7-Touch-Screen-Digital-LED-Panel-Car-DVD-Player-with-built-in-DVB-T-TD714SGD.html
to teraz dzieki mnie nie bedziesz miał problemu z podłączeniem tego radia :)
twoje radio widze ze jest tej samej firmy co moje :) tylko jest to inny model ja mam TD605G za***iste radyjko :)
po pierwsze potrzebna jest przejsciówka na ISO  a najlepiej dwie bo przyda nam sie z tamtej drugiej kilka PINów (dokładnie 4) które trzeba sobie dołożyc samemu , przynajmiej ja tak miałem ze w iso za 10 zł brakowało mi pinów do sterowania z kierownicy i podswietlenia radia
jutro opisze dokładnie jak to podłączyc
witam ponownie
w tym radiu co kupiłes za sterowanie z kierownicy sa odpowiedzialne te kabelki
GND czarny, AD czerwony i AD zielony
bedzie trzeba je troszke przedłużyc bo sa bardzo krótkie tak zeby nam bez problemu siegały do kostki ISO
wkleje ci teraz zdjęcie kostki która wychodzi z instalacji samochodu i jest odpowiedzialna za zasilanie głosniki sterowanie i Bluetooth u mnie zostały jeszcze trzy kopstki jedna od anteny i dwie które sa nam zbedne :)
oto opis poszczegónych pozycji w tej kostce
RADIO MAIN CONNECT
01- AMP-ON
02- FRONT LEFT(+):::WHITE
03- FRONT LEFT(-):::GRAY
04- REAR LEFT(+):::LIGHT GREEN
05- REAR LEFT(-):::WHITE
06- REM-A:::WHITE
07- ACC(IGNITION):::BLUE
08- ILL(-)(DIMMER):::GRAY
09- ILL(+)(PARKING):::VIOLET
10- N.C.
11- FRONT RIGHT(+):::GREEN
12- FRONT RIGHT(-):::RED
13- REAR RIGHT(+):::BROWN
14- REAR RIGHT(-):::YELLOW
15- REM-GND:::PINK
16- REM-B:::LIGHT GREEN
17- |MMOB|
18- SPEED SENSE:::YELLOW
19- RADIO 12V:::BROWN
20- RADIO GND
czarny kabel idący od radia GND doprowadzasz do kostki  w pozycje nr 15 (REM-GND:::PINK) u mnie w samochodzie był to czarny kabel z instalacji samochodu z takimi srebnymi centkami .
Kabel AD Zielony idzie tuz obok na pozycje nr 16 (REM-B:::LIGHT GREEN) w moim samochodzie był to kabelek koloru zółtego i kabel AD czerwony na pozycje nr 06- (REM-A:::WHITE) w moim samochodzie kolor kabla to czerwony.i to wszystko -cieszysz sie sterowaniem z kierownicy :) wchodzisz w menu radia i dopisujesz poszczególne klawisze radia z kierownicą
a i podswietlanie radia tez musisz doprowadzic pozycja nr 09 (ILL(+)(PARKING):::VIOLET) w moim QQ to kabel koloru czerwonego
no i zasilannie do kabla odpowiadającego za  załączanie obrazu z kamery cofania to taki kabel co wychodzi z radyjka z napisem REVERSE chyba różowy. trzeba tam doprowadzić zasilanie które bedzie dawało prąd w momecie załączenia biegu wstecznego.
ja pociągnołem to z wiązki która idzie pod listwą w progu  strona pasażera albo kierowcy.Kabel odpowiedzialny za swiatło wsteczne to kabelek koloru zielono-biały (lekko zeskrobałem izolacje z kabla podczepiłem kabelek który idzie do radia i zakleiłem tasma izolacyjna).
to wszystko
mam nadzieje ze pomogłem i tobie i wielu innym posiadaczą Qashqaia
w razie pytan jestem do dyspozycji
POZDRAWIAM
a
witam ostatnia fotka,to moje stare radio. tak,wiec mam 4 wejscia.kupilem jakas przejsciowke ,taka mi dal w sklepie. ta siwa wtyczka to od sterowania w kierownicy. ale co zreszta wtyczek ? ta fotka co zalaczyles z tymi 20 wejsciami to glowna od lewej strony. sorry ale jestem cienki w kablach. nie wiem gdzie kabel od anteny.wszytkie u mnie kable z samochodu sa jednego koloru. I tu jest moj problem. jezeli Masz czas moglbys mi krok po kroku opisac co I jak I gdzie podlaczyc ? jechal bym do elektryka ,ale zaspiewal mi 150 euro za podlaczenie. bede wdzieczny .
sorry za fotki ktore wyszly do gory nogami.
po podlaczeniu tej mojej kupnej przejsciowki zostaja jeszcze luzne jakies kable. co z Nimi ?tak samo od strony radia sa wolne . sorry ze jestem taki niekumaty. ale moze sie uda mi podlaczyc ten galimatias. pozdrawiam .
stary ale jaja ty jestes z Balliny ??? SZOK !!!! IRLANDIA
ja w kabelki tez jestem zielony - robiłem to pierwszy raz w zyciu wczoraj
ja tez mam radio z czteroma wyjsciami to stare od nissana przesle ci fote ta siwa wtyczka to antena a nie sterowanie .Jaki masz rocznik ?
ja zrobiłem tak podłączyłem stare radio orginalne od nissana i odczepiałem wtyczki pokolei tak aby zobaczyc kiedy strace sterowanie z kierownicy .wejscie A to antena a D to główne zasilanie wiec tych nie sprawdzaj  odłącz B i zobacz czy dział sterowanie jesli działa to odłacz C i napisz czy jest sterowanie czy nie
  • 3 lata później...
witam ponownie
RADIO MAIN CONNECT
01- AMP-ON
06- REM-A:::WHITE
10- N.C.
15- REM-GND:::PINK
17- |MMOB|
20- RADIO GND
to wszystko
POZDRAWIAM
a
witam ponownie
RADIO MAIN CONNECT
01- AMP-ON
06- REM-A:::WHITE
10- N.C.
15- REM-GND:::PINK
17- |MMOB|
20- RADIO GND
to wszystko
POZDRAWIAM
a
Witaj. Widzę że znasz się w tych sprawach. Mam problem z podłączeniem sterowania kierownicy. Kupiłem stację multimedialną GMS 6751 w której jest kabel do podłączenia sterowania kierownicy ale nie wiem gdzie go podłączyć. Przesyłam zdjęcia radia / na zdjęciu jest 4 wejscia ale tylko 3 kostki były wykorzysystane, tej kostki sterowania kierownicy, i kabla do sterowania. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich, chciałem "odgrzać" temat starowania radiem z kierownicy. W instrukcji zakupionego radio wyczytałem: "Przy sterowaniu rezystancyjnym przewody: KEY A, KEY B, GROUND podłącz do trzech obwodów sterowania z kierownicy lub w przypadku sterowania dwoma przewodami tylko KEY A i GROUND."  Teraz pytanie, czy w qashqaiu 2008 jest sterowanie rezystancyjne? Chciałbym się upewnić zanim coś popsuje :) Dodam że zakupione radio to GMS 6321 Smart.
