Drążki skrętne mocowania Terrano I Terrano II ?
lotti
nic złego się nie dzieje, kielichy z podkładka która w nich siedzi tworzą jakby przegub dla śruby która ustawia się pod rożnym katem podczas kręcenia, i śruby nie muszą być pionowo
Mhm, wybaczcie, poruszanie się po stronach internetowych nie jest moją mocną stroną. Ale dzięki, czuję się uspokojony :)
  • 3 lata później...
W moim Terrano 1 po podkręceniu drążków niby było ok ale po kilku miesiącach są same straty :( Urwany amortyzator, urwane mocowanie stabilizatora, wybite sworznie górnego wahacza.  A żeby nie było, to były nowe części przejechane ok 8000km
Jutro popuszę w dół i zobaczę co się będzie działo. Jak wymienię ramę to będę się bawił w lifty :)
Edytowane przez G.Mazur
