Włacznik do świateł awaryjnych
Gość Pawel_94
Witam zakupilem ramke na radio do nissana primery p11 lecz nie wiem jak i jaki wlacznik do awaryjnych znalezc by pasował ramka wygląda tak:
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-ramka-radiowa-zaslepka-na-radio-i3391777743.html#tabsAnchor
jesli ktos juz to robil to prosze o jakies wskazowki ewentualnie fotki jak wyglada to u was.
pasuje przycisk awaryjnych od p11 przed liftingiem, ja nie mogłem znalezć więc zamontowałem od p10, masz na zdjęciu jak u mnie to wygląda, ja musiałem oczywiście pod piny włącznika podłączyć kabelki.
http://tinypic.com/view.php?pic=2lbhrut&s=5
Edytowane przez Pavlak
A wg mnie te ramki szpecą deske. ;)
Wygląda to jak wygląda, ale nie ma innej rady na kijowy dźwięk z fabrycznego radia...
Może inaczej, dźwięk nie jest zły ale nawet ze zmieniarką jest mało możliwości wybierania utworów, np długie sety nie mieszczą sią na zwykłe cd. Do tego brak wyjść RCA do wzmacniacza czy sterowanie subooferem. Dlatego też kombinuje jak tu zamontować zwykłe radio ale ta "rzeźba" i ten przycisk awaryjnych - ochyda
Na to jest rada - wzmacniacz z wejściem hi-input i filtrem LPF.
  • 11 miesięcy temu...
cześc. Mam ten sam problem. Możesz mi powiedzieć jak podpiąłeś włacznik. Z kostki od auta wychodzą 4 kabelki a ile jest we włączniku pinów?nie wiem jakie piny podpiać pod kostkę z auta?możesz mi powiedzieć jak je podpiąłeś?pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy, pomóżcie.
Do czego są te styki z tyłu orginalnego radia???
A konkretnie wtyczka NS08 - styki 20, 21, 22
trochę odgrzeję temat. Pytanie dotyczy również kostki NS 08. Wymieniałem radio na niefabryczne i przy montażu przycisku świateł awaryjnych rozsypały mi się przewody. Ja w wiązce do tej kostki mam 7 przewodów. Na tej rozpisce jest 5. Zakładając że N/C to Not Connected.
Dodam tylko, że po "zgubieniu" kolejności przewodów, nie mam podświetlenia prędkościomierza oraz wyświetlacza gdzie pokazuje prędkość nawiewu (tego bliżej kiery).
Kostka ma 8 pinów a jest 7 przewodów. Może ktoś kolorami opisać? Albo dobre foto wysłać? Przetrząsłem internet i nie ma tego nigdzie. Posiadam manual z jakimiś rozpiskami elektroniki ale nie umiem się tym posługiwać.
Pozdrawiam,
Maciek
post-59725-1431712839,213_thumb.jpgpost-59725-1431712848,4098_thumb.jpgpost-59725-1431712855,7508_thumb.jpg
Może to pomoże
Koledzy,
Zakupiłem włącznik awaryjnych do P11, ale ni cholernie nie ma jak tego podpiąć pod brązowa wtyczkę, i teraz nie wiem, pilnikować włącznik czy brązowa wtyczkę przerobić na konektory
Wtyczka wygląda tak
post-59725-1433369625,4565_thumb.jpgpost-59725-1433369632,6469_thumb.jpgpost-59725-1433369640,9364_thumb.jpg
Dałem całe 40zl
ponieważ występują 2 rodzaje kostek i 2 rodzaje włączników awaryjnych.. więc albo inny włącznik, albo wymiana kostki..
ew może się da we włączniku dookoła pinów obciąć plastik, wtedy nasuniesz wtyczkę i na klej przykleić..?
Będę coś modził, dam szeroką rurkę termokurczliwą, będzie trzymać :-)
mam jeszcze jedno pytanie, gdzie znajdę taką blaszkę? jakaś fachowa nazwa? numer katalogowy?
jest to mocowanie panelu klimatyzacji.
dołączam grafikę
Co do włącznika to z P11 pasuje tylko trzeba z tego co pamiętam wyciąć kawałek plastiku w jednym miejscu.
Nie trzeba całej obwódki wycinać.
Przyjrzyj się dokładnie co koliduje i to wytnij.
Pozdrawiam.
Bart.
Pozdrawiam.
Bart.
I tak kolego zrobiłem (dzieki) , teraz czekam na ramkę i kieszeń do radia, zobaczymy jak to zagra na ori głośnikach, wiecie jaki głośnik wchodzi na podsufitce?
