Relingi i wszelkiego rodzaju mocowania zlokalizowane na dachu Terrano
Qubuś
Temat powstaje dla zebrania pomyslow mocowan do naszych zabawek, czyli wszelkiego rodzaju bagaznikow stalowych, namiotow dachowych itp. Niestety nie posiadamy rynienek na dachu, a relingi sa slabe i trzeba kombinowac. Na privie rozmawialem z Hugh_h i dosyc mocno sie temat powiekszyl dlatego postanowilem stworzyc ten temat by inni tez skorzystali. Jeden z pomyslow to ten http://hcd-customdevices.pl/index.php/opisy/98-relingi-dachowe-cz-1 i osobiscie po kilku analizach to dosyc fajny projekt, ktory spelnia kilka waznych dla mnie spraw
- niski montaz
-rozklad sil po calej powieszchni dachu
- przy kilku poprawkach i malym malowaniu moze byc nawet estetycznie ;)
Ja mam terrano 2 i pod podsyfitke nie zagladalem. Ciekawi mnie czy w terrano 2 sa jakies wzmocnienia na dachu do ktorych mozna w miare solidnie w kilku miejscach slapac takie listwy. Drugi problem to taki, ze dach jest zaokraglony i kiedy zamocujemy listwy mniej wiecej w miejscu dla oryginalnych relingow to beda odchylone gorna krawedzia na zewnatrz i nie wiem czy nie bedzie to problem w rozlozeniu sil.
Drugi pomysl to uzycie teownika zamiast ceownika polzamknietego i wtedy mozna by troszke nagiac gorna krawedz teownika tak by kat sie zgadzal. Czy wie ktos jakiej najlepiej gumy uzyc jako podkladki i do ewentualnego uszczelnienia takiej instalacji na dachu?
Gumy to najlepiej coś z jachtowego asortymentu, w t2 długi ma wzmocnienie pod środkowym wspornikiem orginalnego relingu z przodu nie wiem nie rozbierałem tak daleko
Edytowane przez fikolek2
no to fajnie ze jest sie do czego zlapac. Moze ma ktos jakies inne pomysly na montaz rzeczy na dachu? z profili polzamknietych znalazlem takie wymiary i zastanawiam sie, ktory pasowalby najlepiej. Najlepiej szeroki i niski ;) http://www.profilex.com/profile_stalowe.php
no proszę znalazłeś mój to chyba C7, wybierałem najniższy z najgrubszą ścianką, mimo że napisali ze są nierdzewne to mi się udało jedynie ocynkowany znaleźć.
jako uszczelka to taśma samoprzylepna z mikrogumy porowatej, są taśmy rożnej szerokości i grubości.
tutaj mam uszy do linki podklejone taką gumą 2mm i po dokręceniu jest ściśnięta może na ,5mm na pewno wszystko idealnie
uszczelnia.
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/bush%20wire/index.html
jeżeli chodzi o mocowanie szyn do dachu to ja na swoim nie znalazłem żadnych wzmocnień do których można by się przykręcić dlatego trzeba po prostu blisko brzegu łapać,
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/interior/index.html
w dachu miałem zamiar odsadzić nitonakrętki nierdzewne ślepe, teraz mam kupnie przelotowe bo ślepych nigdzie nie znalazłem w ilościach detalicznych.
Nie wiem  o jaki typ wzmocnień wam chodzi, miałem na myśli te poprzeczki które zaznaczyłem na zdjęciu hugh_h a wam zdaje się chodzi o takie z 3mm
niestety one są tak delikatne że raczej nic nie dają, są tylko po to żeby blacha nie wpadała w rezonans, a tak przy okazji jakby ktoś tam zaglądał to proponuje szczeliny między nimi a dachem uzupełnić poliuretanem / silikonem bo u mnie było bardzo skąpo.
Tutaj cos takiego sprzedają   http://allegro.pl/bagaznik-dachowy-terrano-ii-long-i3662835046.html
jako ciekawostka bo ceni sobie 600zł nie wiem za co
ja również nie wiem za co :) i ten dopisek "homologacja" ;) dużo za kilka profili pospawanych w całość
Bardzo fajna ta taśma i wygląda estetycznie, drogie takie cudo?
wszelkie tego typu uszy to są jak chcesz przewieźć rower raz na jakiś czas, a jak ma jeździć na aucie non stop to trzeba po prostu dokręcić do dachu
przy taki mocowaniu używanym dłużej wycierają się dziury w farbie a potem wiadomo
Nie obrażaj, bo nie wiesz co piszesz :)
Z fabryki - nie powstał w Azji, nie jest to wydumka, nie jest spawany, no i ma papiery ... homologację ;)
Montaż bez wiercenia itp.. dedykowane uchwyty do TII lub R51.
Standardowe wyposażenie samochodu, jeżeli ma być VAT-owozem w części krajów EU.
Wiem bo sprzedaję, nie będę ściemniał.
Miałem napisać coś sarkastycznego, ale sobie darowałem :P
A to przepraszam, pisalem ogolnie co czesto sie trafia i widzi. Jaka nosnosc tego bagaznika?
Kolego jak z tą homologacją bo coś niska cena żeby uwzględniała haracz dla pimotu. Nawet nie jestem pewien pod co dokładnie to podchodzi załatwiałeś z 74/483/EWG
Pimot - cokolwiek powiedzą, nie musisz tam robić, wszystkie kraje EU, wchodzą w grę.
Producent bagaznika http://www.cruzber.com
Terrano II, model ze zintegrowanymi mocowaniami, 1993-2006, stalowa wersja, całość ma podparcie 6 miejscach.
Kiedyś mieli PDF-y z pełnym opisem, numerami itp., gdzieś mam papiery, nie każ mi tego szukać ;)
Napisałem do producenta, jeśli podeślą PDF-a, wyślę.
  • 3 miesiące temu...
wznawiam temat, bo natknąłem się na takie cudo i całkiem fajnie wygląda
tak z bagażnikiem
a tak kończąc to całkiem fajne to terrano :D
no właśnie mi się wydaje, że po całości idzie coś w formie uszczelki, bo gdyby nie było wyprofilowanej uszczelki to szyny szły by na zewnątrz, a tu jest ładnie w pionie
