Brak prądu po przekręceniu kluczyka.
otk666
obawiam się że tak zdalnie to nie za dużo pomożemy, po prostu trzeba grzebać i szukać
Ale może jakieś sugestie od czego zacząć, gdzie szukać? Może jest coś co łączy ze sobą te wszystkie rzeczy?
stacyjka i zegary, przekaźniki, i podłączenie masy
gdzieś jakaś kostka może się wypaliło
no jest kilka sposobów szukania usterek
1 - szukasz od zasilania / sterowania
2 - szukasz od osbiornika
3 - rozłączasz uk w środku sprawdzasz która część nie działa i niedziałająca znowu na roztłaczasz w środku ....itd
spróbuje tym pierwszym, bo odbiorników niedziałających jest kilka.
A jest coś może z przodu po prawej, co od uderzenia mogło się wypiąć i spowodowac taką usterke?
w v6 w tym prawym rogu jest aku. , ale za nim częściowo w błotniku schowany jest jakiś moduł, może u ciebie też...
Jak bujanie pomaga to może być upalony kabelek masowy, w tej dziupli co na zdjęciu to w td27 są przekaźnniki świec żarowych
Po bujaniu prąd wrócił i jest, jednak nie mam świateł, nie zapala i świeci się kontrolka hamulca ręcznego, a to tylko te rzeczy, które zauważyłem.
kontrolki ręczego to chyba nie ma co mieszac do tego - pewnie urwany przewód przy właczniku albo włacznik się zwarł, to nie ma nic po drodze.
zwarcie na desce raczej wykluczam
po prostu musisz wziąc kable w garsć idące od lamy i nimi machać, po rozlaczac i żłaczac wtyczki, obejrzec miejsca dokręcenia masy,
obejrzyj przewody idące od klemy - tam są przewody które w razie awari mają sie przepalić, czasami pekają (takia jakies 15cm przewodów z wtyczkami po obu stronach)
Na pewno sprawdze, dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Udalo mi sie rozwiazac kwestie zapalania i braku pradu.Mialem jedna wypieta wtyczke przy przekazniku oraz dwa wyrwane przewody.Zostala kwestia swiatel, ktore byly do samego konca, jak znikl prad na desce to znikly i swiatla.
Udalo sie i swiatla. Dziekuje za wszystkie rady i pomoc.
