[350Z] Jak często wymenieniać Oleje i ile się go Leje i jaki
Coobcio
Hej Hej !
Korzystając z serwisówek i instrukcji Hayensa przedstawiam przebiegi przy jakich zmienia się oleje, zastanawia mnie czemu np. w autach na rynek USA zmienia się częściej olej w silniku jak w europie - tam przecież znacznie spokojniej się jeździ i wolniej, może tak dbają o auta i kierują się zasadą im częściej zmienia się olej tym lepiej dla silnika, kiedyś kupiłem pamietam przodek z Nissana almery 1.6 VZR w nim była książka serwisowa w której były notowane wymiany oleju co mniej więcej 2800-2900km - Japończycy to już przesadni dbaluchy :D
Silnik:
Wymiana co: 4800km USA albo co 7500km Europa
Ilość: 4,7L DE 280 i Rev-Up 300KM a HR lejemy 4,9L*
Polecany Olej: Zdecydowanie Mobil1 5w50 gdyż idealnie sprawuje się w zimie jak i w szybkiej jeździe latem, dobrze trzyma ciśnienie oleju i doskonale zabezpiecza panewki, poza tym ma wysokoą liczbę TBN przez co bardzo dobrze czystości i utrzymuje silnik w czystość.
Na Tor jak nie dokładamy dodatkowej chłodnicy oleju tylko latamy na seryjnym wymienniku ciepła woda-olej a latamy w sesiach 20-30minutowych polecam Motula 300V 20w60 w przypadku dołożenia dużej chłodnicy oleju wystarczy 15w50, pamiętać należy o tym że oleje z serii 300V nie mają dodatków preciwstarzeniowych i należy je znacznie częściej zmieniać...
Filtr polecam Knecht-a model OC195
*Ja w obu przypadkach zalewam 5L oleju jest to zwłaszcza istotne w tych starszych/słabszych silnikach które mają większe problemy z odpływaniem oleju spod smoka przy szybkich zakrętach...
Skrzynia Manualna:
Wymiana co: 96000km więc kupa czasu choć jak się sportowo jeździ to zalecił bym tak ze 4 razy częściej coby mniej opiłków krążyło w oleju z synchronizatorów i trybów...
Ilość: 3L, otwór przez który się wlewa olej jest jednocześnie miarką przelewową...
Polecany Olej: Do normalnej jazdy półsyntetyczny klasy GL4 np. Valvoline Durablend albo Motul Motylgear, Do upalania na torze, gdzie się skrzynia bardzo nagrzewa polecam oleje syntetyczne 75w140 klasy GL5 np. Castrol Syntrax lub "Smerf" Motul Gear competition
Skrzynia Automatyczna:
Wymiana co: 48000km w autach ze zwiększoną mocą albo agresywnie użytkowanych zalecam przy najmniej dwa razy częstszą wymianę
Ilość: 3,3-4L (w zależności czy tylko spuszczamy korkiem olej czy dodatkowo ściągamy miskę olejową, polecam tą drugą metodę bo przy okazji można ją wymyć wraz z oboma magnesami które są położone na jej dnie oraz warto wyczyścić po zdemontowaniu filtr oleju np. brake clinerem bądź wymienić go na nowy.
Polecany Olej: Nissan zaleca syntetycznego J-matica klasa, z racji tego że jest drogi i trudondostępny z powodzeniem zastępuje go syntetycznym czerrwonym Valvolinem Max Life
Ps. Całkowita ilość oleju w skrzyni i jej konwerterze oraz w wymienniku ciepła to ok. 10L, dlatego warto jak ktoś zrobił większy przebieg dokonać pełnej wymiany oleju, po przez ciśnieniowe spuszczenie go (odkręcenie jednego przewodu co idzie do chłodnicy wody, podstawienie wiaderka i odpalenie auta na paręnaście sekund - do momentu "prychania" z przewodu olejowego, wówczas z układu zejdzie nam ok. 8L), druga opcja na bezpiecznie i bezinwazyjnie kolejne po sobie wymiany oleju, tzn. spuszczamy 3,3L dolewamy 3,3L, po czym uruchamiamy silnik i przerzucamy odpowiednio wszystkie biegi od P N R D po czym ponawiamy szpuszczanie i nalewanie oleju i tak łącznie 3 razy.
Aha i jeszcze jedno bagnet jak i zarazem wlew oleju do skrzyni znajduje się za silnikiem od strony pasażera - przykręcony on jest na śrubkę z łepkiem 10mm
Dyfry bez LSD:
Wymiana co: 96000km
Ilość: 1,5L
Polecany Olej: Przekładniowy, syntetyczny klasy GL-5, 75w90 albo 80w90
Dyfry z LSD:
Wymiana co: 96000km zalecam dwu krotnie częstrzą wymianą z racji tego iż dyfer z viskotyczna szperą znacznie bardziej się nagrzewa i wytwarza więcej stalowego "miału"
Ilość: 1,5L
Polecany Olej: Przekładniowy, syntetyczny klasy GL-5, 75w90 albo 80w90, przy sportowej jeździe zalecany bardziej lepki olej klasy 75w140, nie dość że mocniej będzie "kleić" szpera to znacznie przedłużymy jej żywotność przy zmaganiach na torze.
Edytowane przez Coobcio
  • Upvote 1
Świetne info. Własnie kupiłem kolejny raz Mobila 5w50 :) Zrobiłem już ok 8.000km tak więc po świętach wymiana.
Ja do AT lalem u siebie :
RAVENOL ATF Type J2/S Fluid
Dobry olej do dostania w wiekszosci hurtwoni motoryzacyjnych - koszt ok 50zl za litr bez rabatow. Ja polecam pelna wymiane w ukladzie.
  • 8 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
To są informacje z serwisówki a cholera ich wie, jeżdżą na gównianym 5w30 to częściej wymieniają...
Wynika to może z ich kultury motoryzacyjnej w GMC ojca z 98 roku co miał 150KM z 4,3 Litra pojemności także wymagana wymiana oleju była co 4800km...
Częściej to zawsze znaczy lepiej w tym przypadku :)
Dokładnie leje M1 5w50 od 1995r i nie ma lepszego oleju .
Super zabezpiecza i czyści silnik ,.
Aby chrońić pierścienie przed przegrzaniem trzeba pamietać o trzymaniu oleju na bagnecie na  Max !
Pierścienie to przegrzewają się jak np. jest mało wody u układzie i się silnik cały przegrzewa, wtedy pierścienie zjada jakby zamiast gładzi był papier ścierny...
Dobry olej a nie Castrol to przynajmniej gwarancja że szlam nie zblokuje "sklei" pierścieni olejowych przez co nie będzie zetka hektolitrów oleju chlać :D
dla ciebie zapomniałeś dodać, bo to nie jest high tech wsród olei
Oczywiście że dla mnie w wszystkich silnikach które zalewałem i zalewam tym tak sprawdzonym olejem  :)
tak tylko,że to wszystko jest subiektywnym odczuciem badz przywiązaniem do marki.
jakby ktos zrobił jak US i zużyty olej poddał badaniom w katem sadzy/opiłek metalu etc. to wtedy mozna mówić o jakości oleju
a tak to każdy chwali swoje a tak naprawde sa tak zbliżone ,że pewnie i orlen platinium byłby dobry
nie da sie sprawdzić różnicy pomiedzy olejami `na oko`
Motul z serią 300v
u mnie nie było różnicy pomiedzy motulem a mobilem 5w40 vs. 5w50
Edytowane przez hot_rider
Ja zauważyłem ze na 300v po przelocie pełnym ogniem ciśnienie nie spada poniżej 29 a jak na początku był Mobil to ciśnienie nawet do 25 potrafiło spaść
Najlepszy test oleju to właśnie wskaźnik jego ciśnienia fajnie by było mieć jeszcze wskaźnik temperatury...
Dla mnie ważne jest jeszcze żeby olej utrzymywał czystość w silniku i nie pozwalal skleić się pierścienia tłokowym
No teraz testuje millersy Estrowe z serii NT i muszę przyznać że to działa, temperatura jest mniejsza jak np. na motulu i jest szansa że nie będzie pozostawiał takiego czarnego nalotu na wnętrznościach :)
Po millersie jest czysciutko - sprawdzone już przynajmniej 10ciu zetkach i w tym mojej chłostanej na torze :)
Śmieszny jest bo na zimnym trzyma ciśnienie taki millers 10w60 jak np. mobil 5w50 ale po fest rozgrzaniu do ok 120 stopni trzyma te 4-5PSI więcej :)
Moim zdaniem powinien on mieć oznaczenie 5w60...
Hmm no właśnie mam teraz oliwę do wymiany i myślałem nad tym millersem albo penritem. Mam teraz 300v ale może bym spróbował coś innego. Używa ktoś tego penrite?
Jak często wymieniasz 300V? Raz czy 2 razy do roku? Bo słyszałem ze nie ma on dodatków przeciwstarzeniowych i trzeba zmienić 2 razy w roku? Co Wy na to?
Ja zima nie jeżdżę w ogóle. Rocznie robie 5-6 tys km. Zastanawiam się czy wymieniać 300V 1 czy 2 razy w roku
