Problem z ABS nie działający licznik!
Hols21
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem na forum i mam problem z moim nissanem 1.6 lpg. Zaplaliła mi sie kontrolka z ABS i niedziała prędkościomierz czy ktoś zna rozwiązanie mojego problemu.
Edytowane przez Hols21
Bezpieczniki były sprawdzone.I nadal występuje bład abs. Nadal swieci się abs i nie działa licznik prędkości. A może jest uszkodzona  pompa abs? Może ktos miał taką usterke w swoim nissanie p12
Pomiar prędkości jest bezpośrednio powiązany z abs-em. Po wyjęciu bezpiecznika od abs-u, przestaje działać prędkościomierz.
Tylko plai sie abs i od wczoraj plai sie kontrolka silnika i prędkościomież. Bezpieczniki były sprawdzane wszystko z nimi jest w porządku
Wiecej bym sie dowiedzial na forum daewoo tico bo na tym forum nikt sie niezna na marce nissan tylko robią pozory i piszą bezsensowne żeczy zadnych konkretow
Jeśli twierdzisz że nikt tu sie nie zna na nissanach to idź se na forum tico a nie dupe zawracasz. Chyba nie sądzisz że wiele osób mniało identyczny problem i znają dokładne rozwiązanie, nikt za ciebie nie naprawi tego przez internet. Jeśli chcesz konkretów to sprawdź ciśnienie w oponach, albo termostat a najlepiej sie pomudl to samo sie zrobi...
jakby wszystkie wskazania nie działały to radziłbym wypięcie kostek z zegarów i ponownie wpięcie, natomiast jak opisałeś mi sie nie przydażyło, więc nie pomogę, ale może czujniki ABS bym sprawdził na początek przy kołach
Co do twojego postu nie twierdze że każdy ma sie znać na moim problemnie ale co niektórzy piszą bzdury. NIe mają zielonego pojęcia o japońskich samochodach (kolego jak miałem pierwszego nissana to może ciebie nie było na świecie za przeroszeniem nikogo nieobrażając), napewno ty mi nie pomożesz w tym temacie :nissan: Bozdrawiam wszystkich TEMAT ZAMKNIĘTY
Ja bym na twoim miejscu sprawdził wszystkie masy przy silniku. A w szczególności kabel masowy przy nadkolu (nie pamiętam w tej chwili przy którym, możliwe ze po tej stronie co płyn od spryskiwacza)
Oj ludzie, ludzie. Jeden nerwowy chce szukać pomocy na forum Tico, inne gamonie mówią w kółko o bezpiecznikach. Tylko mnie tu nie linczować od razu. Wypowiedź miała być humorystyczna nieco :)
A teraz do rzeczy. W P12 nie ma już linki od prędkościomierza. W P12 prędkościomierz jest sterowany poprzez przeliczanie przez komputer ilości obrotów koła/kół (nie wiem na pewno). W tym zliczaniu pośrednio bierze udział komputer od ABS który jest sprzężony z tym obwodem (z oczywistych powodów).
Ja osobiście, zacząłbym śledztwo od komputera/sterownika ABS. Jeśli z nim coś jest nie tak, to może się tak dziać.
Jak się domyślam, oprócz tego że świeci kontrolka ABS, ABS także nie działa. Czyli także nie słychać przypuszczalnie charakterystycznego "sztring" przy ruszeniu z miejsca po każdym uruchomieniu silnika dobywającego się z okolicy przednich kół. Czy może ono u Ciebie się pojawia (jest to test wykonywany przez komputer ABS aby stwierdzić czy wszystko jest OK i zapisać dane do sterownika). Owo "sztring" jak zaprzestaje robić co robi, to jest oznaka tego że pękł pierścień od ABS. To też można by było sprawdzić.
Jak sprawdzisz coś z powyższych - pisz jaki efekt i ewentualnie pomyślimy co dalej.
