Zachęta do wymiany oleju w skrzyni biegów
MarkNote
Witam Koleżanki i Kolegów.
Pozwólcie, że się podzielę z Wami kilkoma doświadczeniami z dziedziny
wymiany oleju w skrzyni biegów oraz w tylnym (przednim) moście.
Otóż już w świętej pamięci Polonezie, moim pierwszym samochodzie wymieniłem olej w skrzyni biegów. W starszych samochodach robiło się co ileś lat takie rzeczy! Dziś jeżdżę już chyba czternastym samochodem. W tych lepszych z nich wymieniałem olej w skrzyni biegów. Instrukcje obsługi oraz warsztaty nie przewidywały takowych zabiegów w
now(sz)ych pojazdach. W samochodach, które kupiłem jako nowiutkie - wymieniałem olej po 20 - 30 tysiącach kilometrów. W obecnym, nowym Nissan Note dałem wymienić olej w skrzyni biegów po 20 tysiącach kilometrów. Warsztat się nieco zapierał, że niby nie trzeba. Po wymianie oleju przyznali mi jednak raję: w oleju było nieco opiłków metalowych. To był jeszcze mały Pikuś. W drugim z obecnych aut, Mitsubishi Pajero wymieniłem właśnie (sam - osobiście!) :-) olej w czterech miejscach: skrzynia biegów, oba mosty i przekładnia główna. NOWE koła zębate w skrzyni biegów dopracowują się przez jakiś czas. Efektem tego docierania się są opiłki w oleju. Jeśli się go nie wymieni, gdy tryby już się do siebie dopasowały - trą owe opiłki całymi latami po powierzchni kół zębatych. Oglądałem nieraz zlane przez siebie oleje ze skrzyni biegów i z tylnego mostu: mętnawy olej, skrzący się metalicznie w słońcu opiłkami. Również teraz ujrzałem mizerniutki olej z opiłkami. Tak więc - zachęcam Was wszystkich: wymieńcie olej w skrzyni biegów Nissana choć raz, po około 30 tysiącach kilometrów. Druga wymiana oleju mogłaby mieć miejsce po kolejnych 80 tysiącach. W końcu to tylko jedno miejsce, jeden korek.
Wasz Marek
  • Upvote 1
Jak najbardziej popieram apel Kolegi. Nie jest to ani duży kłopot ani duży koszt a skrzynia biegów odwdzięczy się trwałością.
Zgadzam się również z @MarkNote. Ja nawet ostatnio w Micrze k11 wymieniałem olej. A co tam, niech jej służy, tym bardziej że ma 210tyś na blacie i nie wiadomo kiedy ktoś tam zaglądał.
W moim byłym Note wymieniłem przy 90tys.Był "brudny"(ciemny) i mętny metalizowany :D
Dzięki! Czyli w zasadzie trzymać się gęstości 75W80? Marka oleju nie ma znaczenia?
Edytowane przez graphia
Nie ryzykował bym zalania tak słabo lepkich olei do tej luźno spasowanej skrzyni.
SynPower Gear Oil GL-4 SAE 75W-80- lepkość 155.
MaxLife MTF GL-4 SAE 75W-80-lepkość 161.
Elf TRANSELF NFJ 75W80- 175. i taka lepkość dla tej skrzyni to minimum ochrony, a przydał by się ELF 75w80 z lepkością 180 .
Nie robiąc reklamy ELF`owi warto zwrócić uwagę co piszą o swoim produkcie czyli wspomnianym TRANSELF NFJ 75W80.
- Oficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Jxx, TL4 i NDX
- Specjalnie opracowany dla rodziny skrzyń biegów Renault typ Jxx jak również
skrzyń TL4 i NDX stosowanych w samochodach: Twingo, Clio, Modus,
Megane (oprócz Megane/Scenic II Pk4), Laguna (oprócz 2,2DT, dci i V6),
Espace (oprócz 2,0 i 1,9 Dti) i modele Kangoo.
Spełnia wymagania skrzyń biegów wyposażonych w mosiężne
synchronizatory.
A wszyscy wiemy, że mamy w Note skrzynie Renault i te raczej te o których mowa... Może warto przetestować jak będzie działać skrzynia w Note na "dedykowanym" oleju.
Graphia  75w80 to nie parametr gęstości.
Musisz trzymacz się specyfikacji producęta skrzyni-  75W80 GL-4 aby nie popsuć skrzyni i jej synchronizatorów!
Nie można wlewać specyfikacji 75w80 GL-4/5
GL-5 kiler synchronizatorów .
 Tak  :)
Zapomniałem najbezpieczniejszym wyborem będzie Elf TRANSELF NFJ 75W80 .
Edytowane przez Edek01
synchronizatory.
ten olej wlałem i poczęstowałem jeszcze dolewką Militeca.Po wlaniu zauważyłem że skrzynia delikatniej zaczęła pracować.Biegi łatwiej wchodziły.
No dlaczego nic nie powiedziałeś???????????
Czy szumy ustąpiły??
Ile ml wlałeś MIliteca????
Jak po zmiane rano, długo się rozgrzewa aby wajcha pracowała jak w maśle??
Tak.W silniku też miałem wlany.
A co bardziej ciekawsze to od dłuższego już czasu stosuję go w kosie spalinowej,kosiarce i piłach łańcuchowych.
Do silnika dodaje się go raz na 20 tys.km.
Militec-1 najlepiej działa w maszynkach do strzyżenia moja 15 letnia chodzi jak nówka a ostrza jak brzytwa .
Natomiast co zauważyłem po silniku jak dolałem 250ml to dłużej się nagrzewa dłużej  świeci niebieska ikona ;-(.
Ale militec jest nie zrównany jeśli chodzi o zmniejszenie oporów tarcia.
Tak wygląda olej po dystansie 8000 km z mojej skrzyni 5 biegowej made in franca.
Witajcie ponownie.
Niestety - nie potrafię Wam powiedzieć dokładnie, jaki olej mi wlano. Serwis Nissan zrobił, co należało i tyle.
Następnym razem sam będę wymieniał, to jednak za wieeele kilometrów. Jak wspomniałem wymieniłem oleje w Mitsubishi Pajero w 4 miejscach. W śrubach spustowych były magnesy. Na owych magnesach były wyraźne nagromadzenia opiłków. Było co wycierać i czyścić. Teraz w obu samochodach jakby lżej się zmieniało biegi. W skrzyni biegów Pajero użyłem Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, w mostach - Castrol Syntrax Long Life 75W-90.
Wasz Marek
Ciekawe  jak twój fabryczny olej wyglądał po 20.000 km jak mój fabryczny po 8000 km był  czarny jak smoła z opiłkami.
Całe szczęście dla mojej tiidy koniec z olejami z ASO.
Warsztat Nissan nie pokazał mi oleju. Powiedzieli mi jedynie, że był względnie świeży ale miał w sobie nieco metalowych opiłków. Nic dziwnego. Olej miał niewiele miesięcy. W innym warsztacie - PitStop - wymieniono mi olej silnikowy. Chciałem, by tę pierwszą wymianę zrobili fachowcy a ja popatrzę. Co tu powiedzieć: ciasno jak cholera. Namęczyli się zdrowo by wykręcić filtr oleju. Zasadniczo robię wszystko sam. Gdy jednak ujrzałem, gdzie jest filtr oleju w naszych autach - pomyślałem, że bezpieczniej będzie podpatrzyć, jak robią to lepsi ode mnie. No. Teraz na jakiś czas spokój przy Nissanie. A! Kolejne tankowanie i ponownie zużycie 4.7. Oby tak dalej.
Wasz Marek
  • 1 rok później...
Ten elf o którym piszecie czyli TRANSELF NFJ 75W-80 w specyfikacji na stronce producenta reklamuje się jako GL-4+, czy to aby nie to samo co 4/5 ? Bo przez google nie idzie tego wyszukać bo ignoruje znak '+'.
Jak rozumiem laliście to i nikt nie narzeka ale pro forma uznałem że się dopytam :)
