Wskaźnik temperatury silnika w T31
Erdol
Cześć,
ile średnio kresek pokazuje wam wskaźnik temperatury silnika? Mi po nagrzaniu pokazuje maksymalnie 6 kresek, niezależnie od tego czy jadę po trasie, stoję w korku czy podjeżdżam długim i stromym podjazdem (silnik 2.0 173 KM).
Kresek nie liczylem ale prawidłowo jest mniej wiecej w połowie zakresu.
...gdzie czujnik znajduje się w bloku silnika tzn silnik ma temperaturę mocno zbliżoną do cieczy chłodzącej w bloku ;)... ciecz chłodząca ma natomiast zupełnie inną temp po wyjściu z obiegu z silnika i na wyjściu chłodnicy, co znaczy, że w można by wskaźnik ten uznać za temp roboczą silnika. :whistle:
Chyba, że błędnie rozumuję  :)
Wszystko sie zgadza.Generalnie chodzi tylko o nazewnictwo.Potocznie jak ktos mowi o temp.silnika to ma na mysli temp.cieczy chłodzącej-ten dokladnie wskażnik jest w w tym małym kółku na tablicy.
Inne auta maja maja rowniez czujniki temp.oleju silnikowego.Ja np.miałem go w VW .Zdarzało sie ,ze temp.oleju dochodziło do 140 st.C
Ciekawe, że wskaźnik pokazuje tyle samo kresek niezależnie od obciążenia silnika, tak jakby jazda 90 km/h na piątce byłaby obciążeniowo równa jeździe 5 km 4x4 na jedynce pod górę czy staniu przez 30 minut w korku.
Dyskutowałem na innym forum na temat 2.0dci... Jako, że nie posiadam - przytoczyłem z tego działu największe problemy posiadaczy tej motorowni w ostatnim czasie:
"1) wybór opon – całoroczne czy nie...
2) prawidłowe ciśnienie w oponach
3) zapchane dysze spryskiwaczy szyb
4) coś tam z radiem fabrycznym... któreś nie chce czytać mp3 z cd..."
 Teraz chyba dorzucę tam jeszcze ten temat... " ile kresek pokazuje wskaźnik temp..."
:D
Erdol - podejrzewam, że prawidłowo działa termostat dlatego tak się dzieje.
Jeśli bardzo chcesz zmienić wskazania - proponuję zakryć chłodnicę kartonem i piłować na jedynce blisko odcinki parę kilometrów ;) temp powinna się podnieść
Edytowane przez Bartezm
:D
W dziale dot. xtrail mało widać poważnych problemów co dobrze świadczy o tym modelu. Emocjonujemy się tematami zastępczymi i paroma problemami które dotyczą najwyraźniej jednostek a nie ogółu - choćby dpf który jak się okazuje nie jest taki straszny.
Dobre, dobre... :D
musimy se jakoś pomagać...
Ja bym podwiesił ten temat będąc moderatorem ;)
 Koledzy się starają coś zepsuć - czuję się w obowiązku podpowiedzieć jak to efektownie i efektywnie zrobić :) a mam w tym doświadczenie ;) W przeciwnym razie niedługo pojawi się temat " Dziecko nakruszyło ciastkami na fotel - jaki odkurzacz: zelmer czy elektrolux, a może ASO aby nie stracić gwarancji"
ps
weekend się kończy a ja mam dobry humor  :D - i jestem trzeźwy, nic nie piłem, nie brałem i nie paliłem....  :P
Cześć,
Ja mam 6 kresek.
