[N15] Nagły zgon podczas jazdy oraz problem z odpaleniem
Arek90
Dziś podczas powrotu z pracy (z nocnej zmiany) moja N15 nagle zgasła , kontrolki mrugnęły i cisza. Podczas prób odpalania silnik normalnie pracował ale nie chciał się odpalić przy czym na zegarach świeciła się ikona silnika. Po 4/5 próbach podniosłem maskę i niczego nie dotykając wsiadłem do auta i ponownie spróbowałem odpalić i załapało , dojechałem do domu i 5 kolejnych prób przyniosło pozytywny skutek , auto odpala za pierwszym razem bez żadnych problemów.
Podczas jazdy zauważyłem ,że na 5 biegu auto praktycznie nie ma żadnej mocy , pedał wciśnięty do podłogi , a ja czuję się jak na deskorolce , jadę ale bez żadnego użycia jakiejkolwiek siły , a obroty spadały powolutku ale to na prawdę w powolnym tempie.
Akumulator ładowałem tak profilaktycznie w zeszły weekend więc nie on jest problemem , woda też się nie gotowała w silniku.
Do tej pory nie sprawdziłem zaworu EGR , którego temat poruszałem w marcu bo nie było mnie w kraju ,a po powrocie czasu brakło ale czy to może mieć coś wspólnego? Co prawda samochód już się nie dławi jak w marcu ale kto wie?
Dodam , że samochód jest w ciągłej eksploatacji i jeśli padnie to nie wiem jak dostane się do pracy , sprawa jest bardzo poważna.
Do tego szykuję się do sprzedaży mojej N15 ale w takim stanie nie zamierzam jej nikomu wciskać.
Czy jest prawdopodobne , że przez bardzo zimną noc jaka dziś była (w moim miejscu pracy było na minusie do tego szron na szybach etc.) po prostu lekko styrało silnik i to tyle ?
Bardzo proszę o pomoc.
ps. na ewentualne pytania odpowiem w godzinach popołudniowych , teraz muszę się przespać po pracy , miłego dnia!
  • 6 miesięcy temu...
jeśli przed rozruchem lub po rozruchu MIGA ci kontrolka silnika "chek engine" to możesz mieć uszkodzony immobilizer.
na twoje objawy widziałem kilka pozycji na tym forum.
Jeśli świeci się kontrolka check engine to chyba na początku warto zacząć od podłączenia komputera. Może wtedy będzie łatwiej zabrać się za naprawę.
