Podłokietnik
SZLITEK
Fotki podłokietnika, montaż i demontaż jest bezinwazyjny.
post-94925-0-87424000-1485894586_thumb.jpgpost-94925-0-67041200-1485894603_thumb.jpgpost-94925-0-71523100-1485894618_thumb.jpgpost-94925-0-14044100-1485894630_thumb.jpg
Podłokietnik, o który pytałem wcześniej:
http://allegro.pl/nowy-podlokietnik-dedykowany-dla-nissan-juke-i6461340268.html#thumb/1
został przeze mnie zamówiony i zamontowany. Nie mam do niego zastrzeżeń. Jest przyzwoicie wykonany i przede wszystkim wygodny. Nie jest może stabilny jak podłokietniki stanowiące element konsoli środkowej, ale to normalne dla takiego rozwiązania
Mogę potwierdzić, że jego instalacja nie wymaga wiercenia otworów, co jest na pewno dużym plusem.
Co do samej aukcji allegro, sprzedawca szybko wysłał towar, jednak nie załączył paragonu, co pozostawia mały niesmak.
kupiłem ten http://allegro.pl/nowy-podlokietnik-dedykowany-dla-nissan-juke-i6461340268.html#thumb/1, ale tego samego dnia odesłałem: tandetny plastik, utrudniony montaż (bardzo trudno zespolić podłokietnik z podstawą ze względu na nieosiowe położenie otworów na wkręty), za krótki i buja się na wszystkie strony. Jedyna zaleta to cena - ale jak weźmie się pod uwagę powyższe to i tak za wysoka. Zamówiłem ARMSTER 2 - znalazłem sklep z Łodzi za 345 PLN z przesyłką. Produkt zapakowany i wykonany bardzo porządnie. Przejrzysta instrukcja obsługi i montażu. Był wcześniej opisywany - potwierdzam: trochę utrudnione zaciąganie ręcznego - ale u mnie chodzi leciutko i łapie na 3-cim ząbku, tak że nie muszę odchylać podłokietnika, montaż banalnie prosty - wkrętarka z wiertłem i śrubokręt, 15 min. Dodatkowo podkleiłem podstawę od wewnątrz cieniutką mikrogumą (OBI za 4 PLN), wszystko trzyma się pewnie i nie rusza na boki. Można wysunąć do przodu sam dekielek. Podłokietnik idealny do skrzyni CVT - ja mam taką - przy normalnej wydaje mi się że może być nieergonomiczny przez wysokość i wysunięcie w kierunku lewarka, ale to trzeba by sprawdzić. Do pełnego szczęścia mógłby się odchylać więcej do tyłu by tworzyć jedną płaszczyznę z oparciem siedzenia. Jego największą zaletą jest miejsce zamocowania i wysokość co czyni go bardzo poręcznym i lepszym chyba nawet o oryginału, który wydaje mi się zbyt cofnięty i za niski. Polecam.
Edytowane przez Yonex
Ten podłokietnik z allegro, wsadzony na ścisk przy pomocy jakiejś gumy czy filcu trzyma bardzo dobrze i nie ma mowy o ruchach na boki. Przy szarpaniu rusza się cała konsola. Śruby jest trudno wkręcić ale nie względu na nieosiowosc otworów, a utrudniony do nich dostęp, który wymusza wkrecanie pod kątem. Ja skrecilem go grzechotka i trzyma idealnie.
Co do materiałów, moim zdaniem nie ma się do czego przyczepić. Całość poprawnie zamontowana nie wydaje żadnych przykrych dźwięków, a sam materiał którym wykończony jest po prostu ok i pasuje do tapicerki auta. Podłokietnik nie przeszkadza też w zmianie biegów czy zaciagnieciu ręcznego.
Armster wymaga nawiercania otworów z boku konsoli jeżeli kogomus to nie przeszkadza, to nie jest to na pewno zły wybór.
Edytowane przez neq
Ten podłokietnik z allegro, wsadzony na ścisk przy pomocy jakiejś gumy czy filcu trzyma bardzo dobrze i nie ma mowy o ruchach na boki. .
U mnie też siedział bardzo solidnie i nie ruszał się na boki. O armster tez myślałem ale wolałem bezinwazyjny montaż bez wiercenia dziur w konsoli.
  • 7 miesięcy temu...
Jak posiadam taki podłokietnik i tutaj mam pytanie. Kto z Was taki posiada i czy Wam tez tak niemiłosiernie skrzypi, jak drzwi od starej szafy. Macie jakieś patenty na to ?
Gdzie tą dętke wsadziłeś ? (tylko bez skojarzeń :) ) to co wystaje ze śrubą może okręciłeś ?
wysłane z P8 lite
Jeżeli to wszystko co masz to twój podłokietnik jest niekompletny. Brakuje plastikowej formy, do której jest on przykręcony. Czymś gumowanym należy owinąć, element którego nie masz na zdjęciu i wsadzić go na ścisk do dziury w tunelu środkowym. Aby uzyskać oczekiwany efekt trzeba nieco poeksperymentować. Jeżdżę tak już około roku. Zrobiłem samochodem koło 15 tyś km i wszystko się trzyma :)
Mam ten element, którego brakuje na zdjęciu (nie wykręcałem go). Ale tak jak napisałes trzeba będzie to zrobić. Dzięki za info.
wysłane z P8 lite
Witam,gdyby ktoś potrzebował to został mi po wypadku amster srebrny do juka,w nowym mam fabryczny.Ogłoszenie jest w dziale sprzedaży.
nieaktualne sprzedany !
