[J11] Osłona chłodnic
Yanekoktagon
Siatka założona Wymiary to 86cm długości i 24 szerokości.Montowałem do dwóch belek za zderzakiem,w których są gwintowane otwory M6
Ale po kolei,zdejmujemy górną osłonę chłodnicy raptem to 4 kołki i 8(chyba) wkrętów.Pod nią odpinamy następne dwa kołki aby można było odgiąć taki plastikowy wspornik:
Widać to dokładnie.Następnie dopasowanie siatki,trzeba od górnego brzegu wyciąć dwa podejścia,z lewej i prawej strony.U mnie z lewej za belką idą przewody chyba do czujnika temperatury umieszczonego pod belką,oraz po prawej z tyłu belki jest "coś: co przeszkadza i też trzeba ominąć.
Widać to.
Następnie,pomiar belki do otworów i wykonanie uchwytów,w sumie 5 sztuk w kształcie L z przyspawaną śrubą od zewnętrznej strony
Te uchwyty leżą płasko na belkach i nie widać ich,a śruby są za belkami.Włożona siatka jest przykręcona poprzez podkładki nakrętkami samokontrującymi
Widać je.Te 5 uchwytów założonych jest w kolejności 3 pod górną belką,dwa na dolnej belce.
  • Upvote 1
  • 5 miesięcy temu...
kurde, kupiłem tą siatkę, ale widzę, że w 1.6 J11B nie da rady od tak włożyć siatki...pewnie trzeba ściągać zderzak :(
w 1.6 jest jakby dodatkowa kratka przed chłodnicą
edit:
ktoś wcześniej pisał, że jakos wcisnął w 1.6...będę próbować...
Edytowane przez Pavllo
Jacko ta siatka w wildcarze jest na metry czy jak? Jedyna opcja kupna to 1 szt - jakie są wymiary? Muszę tą sołonę zamonotwać (super pomysł) tym bardziej że czeka mnie wymiana chłodnicy przez brak tej osłony jako stnadardowego wyposażenia w QQ 1.2 I co za tym idzie kompletny brak czynnika... ALe przy okzaji zmienie na stary czynnik - zobacze jaka będzie róznica w cenie.
100x25  i to jest formatka
jaką ta siatke polecacie - aluminiową czy plastikową? Aluminiowa na wildcar to koszt niecałe 20 zł plastikowa na alledrogo ok 50 zł..
Ja bym polecił aluminiową.Plastik zbiegiem czasu może zrobić się sztywny twardy,skory do pękania.a aluminium jakie założysz takie zostanie,zwłaszcza że ładnie polakierowane
pisałem juz wcześniej gdzieś - że u mnie w przedlifcie - nie mam miejsca aby wrzucić siatkę od góry.
Mam jakieś styropiany szczelnie uniemożłiwiające włożenie siatki od góry.
10 godzin temu, Adam246 napisał:
Rownież zamówiłem siatkę 3x5 mmm , moze pomoze :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pomoże,ja nawet nie zdawałem sobie sprawy ile śmiecia leci w chłodnicę.Teraz wiem ile,bo siatka jest poobijana...
Oczywiscie.
W poprzednim aucie miałem. I także kamyki powbijane były.
Ale jak pisałem u nas teraz nie ma dojścia wg twojego schematu.
Jak wyżej :) bardzo przydatna rzecz taka siatka
Dlatego też poczytaj wyżej, tam napisałem jak upchnąć tą siatkę bez demontażu zderzaka.2 osobne paski na dół i górę grila mocowane do poprzeczek.
W przyszłym tygodniu jestem umówiony na wymianę chłodnicy to może przy okazji Panowie z serwisu zgodzą się zamontować siatkę jak już cały przód rozmontują to co im szkodzi... :) a jak nie to wg powyższego schematu będę próbował sam.
No i muszę powiedzieć, że Panowie spisali się na medal - bez żadnych problemów zamontowali siatkę. Chłodnica wymieniona - nowy czynnik w układzie do pełna + siatka zabezpieczająca zamontowana,  (którą oczywiście musiałem kupić, bo i bez przesady) na koszt ubezpieczyciela, więc aż tak mocno nie bolało... Poniżej kilka zdjęć jak to wygląda.
Po powrocie wymieniłem jeszcze filtr kabinowy - nawet szybko poszło ok 5 min. Wyjęcie zaślepki kształcie litery "L" wyjęcie starego filtra włożenie nowego i zaślepka na swoje miejsce. Poprzedni właściciel chyba filtra nie wymieniał od nowości, bo był oryginalny nissana a ktoś na tym forum pisał, że takich nie da się dokupić.. Zresztą jego stan "czystości" by to potwierdzał.
  • Upvote 1
W j11b mintaz jest prosty-tyle, że siatka jest wtedy za "grillem". Wystarczy zdemontować nakładkę na górze zderzaka- wkręty plus kołki, potem wyjąć dwa kołki od takiego elementu plastikowego i.... Można wkładać cos się chce-ja wycialem 83cm na 17.5 (z czego 0.5 zagialem pod kątem prostym i na tym się siatka opiera)
Najbardziej pracochłonne jest założenie opasek utrzymujacych siatkę - jak ktos ma grube ręce i brak cierpliwości to niech tego nie robi...
  • Upvote 1
Ja zdjąłem zderzak w j11 2014 1.5 dci
Godzinka przyjemnej pracy :)
Uznałem ze będzie najprościej i efekt nawet super :)
Edytowane przez QashqaiP11
45 minut temu, Brzyk napisał:
opaski tzn takie plastykowe ściągacze? zaczepiane o oryginalną atrapę?
Tak.
czy 3 x 5 ma wystarczajaco małe oczko. aby stanowiła ochronę przed małymi kamykami?
Czy moze jeszcze bardziej gęsta powinna być? Ale czy wtedy przepływ powietrza będzie wystarczający?
np . Siatka Aluminiowa Czarna Tuningowa, na wloty powietrza,atrapy, R0B, rombowa o wymiarach 100cm x 25 cm, gęsta oczka 3x2mm, ALU-SPORT
Jestem swieżo po gwarancyjnej wymianie skraplacza (30 m-cy) i boje się ze po gwarancji znowu za jakiś czas się to powtórzy.
Ja założyłem siatke z oczkiem 4x12 i moim zdaniem w zupełności wystarczy.
Mysle ze 3x2 może być mała....ona jest naprawde bardzo gęsta :blink:
fakt: chyba jednak za gesta
Po namyśle wybiorę chyba 3,5 na 8. Nie przepuści muchy w kasku:ph34r:. W sumie to najwęższy rozmiar oczka jest istotny.
wygląda to tak:
czarna lakierowana proszkowo siatka aluminiowa wykonana z aluminium gatunek AW-1050A
Siatka wykonana jest z jednolitej blachy aluminiowej. w trakcie jej produkcji nie powstaje odpad, właściwości mechaniczne są dużo lepsze od tradycyjnych siatek plecionych czy zgrzewanych
Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością korozyjną oraz ze względu na niższe własności mechaniczne bardzo dobrą formowalnością. Ze względu na czystość posiada wysoką przewodność cieplną i termiczną.
Moja kupiona w wildcarze jak u kolegów wyżej i o dziwo mechanik zmieścił całą formatkę, wcisnął ją pod tą gąbkę, i od dołu złapał na trytki.
