[P11] Palec i Kopułka - problem z zakupem
PiterP11
jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Primery od Września 2013 roku, mimo że autko stare 97r. jest to moje pierwsze auto i jestem bardzo zadowolony.
Chciałbym również zaznaczyć, że jestem tu nowy i jestem strasznym laikiem jeśli chodzi o auta :)
Kupiłem auto od starszego Pana (który jak sie później okazało lubiał majstrować przy aucie), auto po kupnie chodziło super, aczkolwiek po czasie zaczęły wychodzić różne usterki.
To przejdźmy do jednego z problemów:
Mam pewien problem od momentu kiedy zaczęła spadać temperatura na zewnątrz auto przestało palić zaraz po przekręceniu kluczyka, od tamtego momentu muszę albo kręcić jakieś 5-6 sekund żeby odpalilo lub delikatnie wcisnąć pedał gazu aby zaczął działać- popytałem wśród zanjomych i stwierdzili że to normalne w okresie zimowym, wiec to zostawiłem, miesiąc temu wymieniłem kable i świece - niestety nic nie pomogło. W ostatnich dniach pojawiła się następna "usterka" jak odpale auto i nie trzymam wciśniętego gazu to auto traci obroty i gaśnie. Jak jade na biegu(bez dodawania gazu) przy obrotach 1800-2200 - strzela mi z wydechu. Po przeszukaniu różnych for i przeczytaniu kilku tematów ktoś miał podobny problem i okazało się, że po wymianie palca i kopułki, problem został zażegnany.
A wiec teraz przechodze do konkretów:
Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego kupiłem palec i kopułke (niby pod moją P0rimerkę), wczoraj wieczorem zabrałem się za wymianę i wychodzi na to że kopułka i palec, które zakupiłem znacznie różnią sie od "starych",
dodatkowo udałem się dzisiaj rano do sklepu, a sprzedawca był zdziwiony, że te od niego częsci nie pasują i stwierdził, że możliwe że ktos zmienił cały układ zapłonowy i żebym rozebrał sprawdził czy sa na tym jakieś numery i wtedy do niego wrócił to poszukamy kopuły i palca.
Stwierdziłem że sam sobie poszukam na internecie odpowiednie częsci i zamówie(aczkolwiek mam z tym problem)- nie wiem czy faktycznie coś było kombinowane z tym, czy też po prostu jestem na tyle "niedoświadczony" ze nie mogę tego znaleźć- poniżej zdjęcia kopułki mojej i tej którą kupiłem oraz Palców.
Nie napisałem ważnej rzeczy(chyba ważnej): Moje auto Nissan Primera P11 1.6V 99Kw Hatchback rok 97. Auto z fabrycznie montowanym gazem holenderskim Vialle(gdyby ktoś pytał - tak na gazie i na benzynie mi strzela z wydechu).
Licze na pomoc. Z góry dziękuje :)
rozebrałem wszystko jeszcze raz- problem jest na tyle, że nigdzie nie ma żadnych numerków ani na palcu ani na kopułce.
Jedyne co było to na kopułce jest napis "Nissan" oraz "Hitachi".
Przeszukałem połowę internetu i nadal nie moge nic znaleźć :(
witam
Chciałbym ci pomóc bo miałem podobny problem też nie mogłem zdobyć odrazu kopułki i palca ale drugi sprzedawca był bardziej doświadczony. Też nie mogłem znaleźć żadnego numeru aparatu zapłonowego ja bym na twoim miejscu poszukał aparat zapłonowy na allegro taki sam jak twój i może na zdjęciu byłby widoczny numer ewentualnie zadzwonić do ASO i poprosić o numer oryginalnej kopułki i na tej podstawie poszukać zamiennika.
pozdrawiam
udało mi się- w jednym sklepie internetowym wyslalem zdjecia i ktoś z obsługi mi wynalazł co to za częsci: jakby ktoś miał podobny problem w przyszłości:
kopułka:Kopułka aparatu zapłonowego NISSAN - [K11041] wersja Hitachi
Palec: Palec aparatu zapłonowego - [51-0313/K23017]
Nie wiem czy nie powinienem nowegotematu założyć jak juz wiecie jestem tu nowy :P
Dzisiaj przyszło i odrazu zamontowałem - aczkolwiek wymiana w niczym nie pomogła :( wyminiłem już świece, kable, kopułke i palca i dalej przy opdalaniu mi spadają obroty do 0, i nie odpale autka bez wcisnietej nogi na gazie :(
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Możliwe że to krokowiec? Obroty falują ale w bardzo małym przedziale(700-800). Ewentualnie gdzie znaleźć silnik krokowy? bo nie mam pojęcia :( Dodatkowo zauważyłem, że już na nagrzanym silniku na 2- 3 biegu przy przyśpieszaniu obroty ok.1500-2000 szarpie autem.
Jest jeszcze jedna sprawa- szukając krokowca ściągnałem obudowe filtra powietrza i zaniepokoiła mnie jedna sprawa- mianowicie, rurka która idzie od obudowy filtra powietrza była "przymocowana" (nie wiem czy można to tak wogóle nazwać) do...(no własnie co to jest?-nawet nie wiem o co pytac w sklepie :P) widać jakby było kawałek odłamane- na chwilę  obecną przyłaczyłem tą rurke taśmą izolacyjna, aczkolwiek zdaje sobie sprawę ze to długo nie pociągnie, jeśli juz mi nie odpadło...-  ale wolałbym tą częśc wymienić- no i najważniejsze pytanie, możliwe że mi auto nie  chce  odpalać przez to że (powietrze?) nie przepływa tak jak powinno? Poniżej zdjęcia(mam nadzieję że dodało):
tu jest chyba cewka do wysterowania EGRa (tzn wysterowanie EGR jest zrobione podciśnieniem, ale to ECU via ta cewka decyduje kiedy poda podiśnienie). Pomijając odłamanie króćca, może cewka w nim nie działa,albo dostał się tam "syf" i cewka nie może domknąć/otworzyć obwodu.
btw w Almerze N15 (1.4 i 1.6) jest chyba ten sam element, więc nie powinno być problemu z zakupem na szrocie.
dzięki :) mam strasznie dużo na głowie ale w poniedziałek poszukam i dam znać czy pomogło :)
jeszczen iestety walcze ze znalezieniem tego zaworu- aczkolwiek zauważyłem jeszcze inne rzeczy- spalanie mi wzrosło o jakies 20-30%.
Zmieniłem również filtr paliwa- niestety nic nie pomogło dalej strzela z wydechu i kiepsko jeździ na niskich obrotach :(- zauważyłem że jak jest upał to jest jeszcze gorzej.
No i najgorsza obawa- jak kupie ghdzies używke na szrocie, żeby sie nie okazalo że bedzie również "uszkodzona" a ja będe szukał dalej :(
jest taka możliwosć- że problem tkwi w Łańcuchu rozrządu? auto ma przejechane 182k km a gdzies czytalem ze w primerach trzeba naciagać ten Łańcuch koło 200k
Wymienione i... nie pomogło nic dalej strzela z  wydechu, są problemy z odpaleniem + zauwazyłem że więcej pali- wcześniej 10, teraz 14-15... chyba musze udać sie do mechanika
  • 2 lata później...
odkopię temat żeby nie zakładań nowego. Pacjent to Primera P11.144 1.6 73kW 2000r. (produkcja z początku roku, chyba styczeń), aparat zapłonowy Hitachi. Mam taki problem, że nie mogę znaleźć kopułki rozdzielacza, zamawiałem i sprawdzałem już 5 kopułek, żadna nie pasuje. Nawet w ASO po numerze VIN zamówili i okazała się zła, zrobili zdjęcia i maja dać znać jak coś się wyjaśni, a czekam już 2 tygodnie. Na kopułce nie ma żadnych numerów, tylko logo nissan i hitachi, na samym aparacie też nie zauważyłem żadnych oznaczeń. Czy ktoś mógłby mi pomóc z moim problemem? Czy można przełożyć jakiś inny aparat zapłonowy, żeby później było można dopasować kopułkę bez problemu? Jak tak to prosiłbym o podanie silników z jakich można to przełożyć.
Dziś otrzymałem telefon z ASO że już nie produkują tego modelu kopułki i nie ma już na magazynach.
Czy inne aparaty z silnika GA16DE będą kompatybilne? Czy potrzebne będą jakieś przeróbki, bądź będzie to niemozliwe?
Dostałem wiadomość z ASO z numerem aparatu 2210082J0A, ktoś, coś?
