Czujniki ciśnienia w kołach
JACKO29
Dzisiaj zaczęła się dyskoteka z czujnikami ciśnienia.Głupieje przód.
Cały czas świeci mi się ostrzeżenie i żółta ikona opony,a czujnik pokazuje 2.0 jak dobiję nic się nie zmienia,nawet jak go wezmę na jazdę(zalecane po taki czymś przez książkę serwisową)
Dobijam na 2.3 nie ma zmiany,myślałem że manometry kontrolne są popsute ale pokazują mi prawidłowo(mam ich trzy)
Miał ktoś z Was taki przypadek? Podejrzewam że padł czujnik w kole.
No dobra koledzy,wiem że lato,weekend itp...moja dociekliwość przyniosła rezultaty i może nich ten post pozostanie ku potomności :D
Jeżeli czujnik pokaże niskie ciśnienie i nie może zgasnąć po dobiciu do nominalnego,należy mu wpakować w oponę ciśnienie max,czyli w granicach 3.0 -3.8 (wyczytane w opiniach na temat czujników)
U mnie zgasło przy 3.5,następnie spuszczone do 2.3 i się nie zaświeca.Na razie jest OK! Zobaczymy jak dalej w użytkowaniu będzie.
Edytowane przez JACKO29
No nie.Akurat edytowałem jak napisałeś :D
Panowie, nie będę zakładać nowego tematu , dlatego tutaj pociągnę...
stoję jak chyba za chwilę większość z was przed zakupem zimówek, i tutaj mały dylemat. Chciałem kupić felgi stalowe 16 i oponki, ale nie potrafię znaleźć rozsądnej ceny na zakup czujników ciśnienia. W ASO przestraszyli mnie kwotą 1200 PLN za komplet wraz z programowaniem!! Więc pytanie jest jak wygląda komunikat , jeżeli założę koła bez czujników? Czy komunikat tak jak wszystkie można wciśnieciem guzika ENTER zignorować?
Czy lepszym wariantem jest przekładanie opon na oiryginalnych felgach, ale tutaj obawiam się że przy kolejnych przekładkach ktoś pourywa te czujniki
wg mnie myślę ,że centrala o tym pomyśli i na zimę przygotuje ciekawą oferte na czyjniki - ale i tak trochę rpzesadzili bo 1 czujnik kosztuje coś koło 180 zł brutto a więc inaczej - ile oni chcieli zarobic na kodowaniu czujników  ? :(
Auto jest tak świeże że jeszcze na allegro nic sie nie pojawiło, a ja nie lubię czekac aż do grudnia.
Chyba skończy sie na felgach 16 bez czujników
oprócz czujników trzeba też zamówić specjalne nakrętki do mocowania
M2110-407003VU0A – czujnik ciśnienia powietrza w kołach
M2110-40780JA01B – nakrętka do czujnika ciśnienia powietrzna w kołach
i z tego co pamiętam produkuje je Continental
Edytowane przez BartoszN
ja tak robię ! kupiłem już 16tki opony teraz zastanawiam się czy kupić felgi16tki  aluminiowe czy stalowe i póki co będę jeździł bez czujników !!!
Można jeździć bez czujników, ale na na konsoli pojawi się ,, dyskoteka,, tak mi powiedział sprzedawca. Sugerował zakup czujników ciśnienia. Mam zimówki na Alu 16 " także czeka mnie zakup przed zimą.
Wydaje miśię że pojawiać się bedzie za każdym odpaleniem auta informacja o spadku/braku ciśnienia i przyciskiem Enter ignorujemy... i tylko tyle. Tak jak z każdym meldunkiem (np niezapiete pasy). Chyba że się mylę
tutaj link gdzie mozna kupić czujniki.... może ktoś znalazł taniej , proszę zamieszczać (czasu do zimy coraz mniej)
https://www.reifen-schreiber.de/shop/Detail.php?from_wk=1&ANR=00054948
u naszych dealerów jest taniej bo kosztuje coś koło 190 zł brutto/sztuka + nakrękta za jakieś 10 zł / czyli 200 zł brutto / koło to jakby nie patrzeć jest taniej
tylko trzeba pamietać ,że felgi czy to stalowe czy aluminiowe muszą być przystosowane do czujników
a jak to w praktyce wygląda, po czym rozpoznać taką falgę przystosowaną do czujników?
a jakoś w ten temat się nie zagłębiałem :) wychodząć z założenia ,że sprzedawcxa będzie wiedział czy te felgi pasują czy nie do sytemu TPMS
czyli tak znowu wymyslili że na każdym kroku trzeba płacic za te "specjały" ... jestem po wymianie opony i aż mnie przeraziło. 1240 PLN !!!
Opona, koszt założenia, wyważenia.... ale poszło z AC pewnie sobie podoliczali
  • 2 miesiące temu...
Witam, dziś założyłem zimowe koła z poprzedniego Qashqaia, proponowano mi w serwisie kupno nowych kół z czujnikami za 3700,bo stare nie posiadają homologacji i czujników. Jak do tej pory nie wystąpiły żadne komunikaty o braku czujników. Jutro pierwsza dłuższa trasa mam nadzieję,że nie wystąpią żadne błędy. Pozdrawiam
Pytalem w serwisie jak to jest z tymi czujnkami i powiedzieli ze nic sie złego nie dzieje bez nich ( brak utarczywych sygnałów dzwiekowych czy wizyjnych). To dobrze bo 800 zl zostaje w kieszeni.
Ja jednak jeszcze raz będę się dowiadywał o cenę samych czujników i programowania, denerwujące jest cały czas patrzenie na zapaloną lampkę. Jedyny plus że nic nie piszczy.
z tego co jest napisane w instrukcji to nie trzeba programować czujników. Wystarczy jechać kilka minut i same dodadzą się do komputera.
Co do ceny to miałem ofertę z salonu za 180zł szt.
