Czujniki ciśnienia w kołach
JACKO29
z tego co jest napisane w instrukcji to nie trzeba programować czujników. Wystarczy jechać kilka minut i same dodadzą się do komputera.
Co do ceny to miałem ofertę z salonu za 180zł szt.
Masz rację. Ktoś pisał na forum, iż same mu się wczytały w system. Byłem trochę zdziwiony tym, ale potem ktoś napisał, że niby odbiorniki są w każdym nadkolu - stąd samochód "wie", że to jego czujniki i ma z nich odczytywać dane.
@flood
płacąc tyle za nowy samochód.... denerwowałaby mnie jakaś zasrana lampka... wolałbym dokupić te czujniki (tak też zrobiłem).
Edytowane przez Varicella
No ja wlasnie wydalem dyspozycje malzonce :) aby mi je kupila od dilera ASO z Wawy ktory sprzedaje na alledrogo.
Grzegorz... a wiesz że jeszcze miesiąc temu ten dealer sprzedawał czujniki za 118zł, kolejna aukcja 130zł (i tak zakupiłem - zbyt długo zwlekałem) a teraz sprzedaje za 142zł ??? chciwy.... mógłby zostać na pierwotnej cenie :-)
No chciwy, ale dzis zadzownilem do salonu i dowiedzialem sie, ze kosztuja 200 z nakretka. No 118 fajnie bylo by kupic :), ale za 142 tez tragedii nie ma. To zawsze 200zl mniej za komplet niz w salonie. No ja tez sie wachalem czy kupic ale jak dostalem informacje z salonu ile kosztuja to od razu zmienilem zdanie.
Też kupiłem po 130pln. Zostaje na montaż i kalibracja. Po 119pln to była okazja. Grunt że oryginał z ASO.
  • 3 miesiące temu...
Ja może sie doczekam ze będzie mozna to wyłączyć w oprogramowaniu , a jak nie to trzeba będzie zainwestować w czujniki.
Dzisiaj zmieniłem opony zimowe na letnie. Zimowe bez czujników letnie z czujnikami  żadnych błędów. Bez czujników można jezdzić  :wave:
A ja dodam (bo ktoś miał wątpliwości), że nowe czujniki aktywują się same. A przynajmniej powinny. Na swoim przykładzie mogę napisać, że wystarczyła krótka przejażdżka by QQ się do nich "przyzwyczaił".:)
Sprzedam komplet czujnikow. Przyszly razem z felgami n-tec, a ze kupilen juz wczesniej czujniki wiec kolejnego kompletu nie potrzebuje. Cena do uzgodnienia. Ale mysle ze ok 400zl. Dalsze info na priw.
No to reasumując:
Wystarczy że będę miał byle jaki komplet felg do mojego QQ (np :stalowych) z oponami 16`` i do tego bez problemu zamontuję te czujniki i będzie wszystko grało ?
Drugie pytanie: te czujniki to się na jakimś kleju montuje do felg od środka czy jak ?
Dzienks z góry za odpowiedź !
No to reasumując:
Nie wiem jak się montuje więc Ci nie odpowiem.
Ja sobie w zimówkach odpuściłem czujniki - szkoda pieniędzy. Jedyny minus był taki, że paliła się kontrolka ciśnienia - po jakimś czasie po prostu przestałem zwracać na nią uwagę.
Po założeniu ori letnich czujniki same się aktywowały i teraz jest OK.
Czujniki to są wentyle. Z jednej strony wentyl, z drugiej strony (wewnątrz opony) wentyla: czujnik.
Od strony wentyla jest nakrętkę i tyle.
nie wiem czy taka jest norma ale czujniki po wymianie kół na letnie u mnie wskakuja bardzo długo, dopiero na drugi dzień
poprzednio przy przejsciu z lata na zime też tak miałem
nie wiem jak pisałem wyżej czy to norma ale trzeba to miec na uwadze, że moze tak byc
dzisiaj wymieniłem koła na letnie i kupa - świeci kontrolka ciśnienia.... -  a niby mają się same "wgrywać". Podjechałem do serwisu a tam twierdzą że każdy czujnik trzeba aktywować i programować by był widoczny przez auto. No to mówię, że przecież są to koła fabryczne na jakich auto przyjechało z fabryki a oni "dopisali" mi kolejny komplet do kół zimowych, więc chyba auto powinno je rozpoznać bez problemu (bo niby pamięta 2 komplety kół). No to serwis na to, że pewnie pozamieniałem koła miejscami i dlatego auto nie widzi czujników (niby że każdy czujnik jest przypisany i zaprogramowany do konkretnego koła - i zamiana kół miejscami skutkuje wyświetlaniem błędu do ponownego programowania czujników). No dobra przyznałem rację że mogło do tego dojść bo niestety nie jestem prorokiem skoro gość który ściągał koła - w żaden sposób ich nie oznaczył. Jutro jestem umówiony na programowanie czujników (bo kombinować z zamianą kół nie zamierzam, jak również płacić za tą usługę też nie mam zamiaru - skoro to serwis dał d....y). Tak na marginesie to na chwilę obecną sam już nie wiem jak to jest naprawdę z tymi czujnikami  - skoro nawet poszczególni serwisanci mają różne teorie na ten temat.
u mnie z autopsji sprawdzone, że nie trzeba programować
przed zima kupiłem kpl czujników, dokupiłem felgi i mój oponiarz załozył ze wszelka strannoscią, po 1 dniu jazdy miałem czujniki wykryte
teraz jak pisałem wyżej wróciłm do fabrycznego kompletu letniego i tez po 1 dniu pięknie wskoczyły na swoje miejsce....
Edytowane przez 3Rni
Ja przełożyłem koła i czujniki zaskoczyły od razu (po krótkiej przejażdżce).
Teraz przypominam sobie, że ktoś tu kiedyś pisał, że czujniki zaczęły pokazywać dopiero gdy dopompował koła powyżej 3 atmosfer.
Może w tym tkwi tajemnica mojego sukcesu, bo też miałem napompowane grubo powyżej 3 bar, o czym zresztą pisałem gdzieś tu wcześniej.
Może więc spróbuj najpierw walnąć w oponki ponad 3 bary i zobaczysz co będzie.
Tak, w zimówkach też miałem. Potem sam osobiście założyłem letni komplet, nie zważając na wcześniejsze położenie kół w samochodzie i po krótkiej jeździe czujniki zaskoczyły.
w zimówkach były czujniki, natomiast letnie zostały ściągnięte jeszcze w salonie (dzisiaj po założeniu przeżyłem mały szok - straszne pogorszenie amortyzacji nierówności - ale przypomniałem sobie co pisał Colins - sprawdziłem ciśnienie i w każdym kole było praktycznie po 4 bary). Tak więc spore ciśnienie było i zostało skorygowane do poprawnej wartości. Zobaczę jutro - może zaskoczą, jeżeli nie to jadę na umówiony serwis (nurtuje mnie tylko pytanie - czy rzeczywiście czujniki są przypisane do konkretnych kół, czy jednak można koła zamieniać miejscami bez konieczności ponownego programowania).
Colins - może trafiłeś z kołami na te same miejsca ;) - jeżeli tak to zacznij grać w lotto :)
Najbardziej wkurzające jest to, że Wasze przypadki pokazują że serwis albo nie wie co mówi, albo wprowadza w błąd....
Edytowane przez chaddy
czyli potwierdza to fakt, że nie trzeba programowac nowego kompletu czujników
ciekawe tylko czemu u mnie trwa to tak długo, sprawdze na zimę wyższe ciśnienie /troche to dziwne ale nie zawadzi sprawdzic/
ps. a może rozmiar opony wpływa na czas resetowania sie czujników w kompie, zimą miałem 17 a teraz 19 choc to nadajnik radiowy wysyła sygnał o ciś. a rozmiar koła tu nie ma nic do tego
