alarm nie wyłącznych świateł
Mactroj
Po włączeniu stacyjki pojawia się ciągły sygnał dwiękowy!!! nie ma żadnego komunikatu! gaśnie tylko po włączeniu kierunkowskazu lub awaryjnych.Serwis jest zresetowany!Co to może być!jak to wyłączyć bo szlag mnie trafi!Pomocy!!!
Wyje nawet jak zgasisz swiatla?
A juz myslalem ze to czujnik w drzwiach, chyba sam nic nie poradzisz. :-(
Kiedys przeczytalem ale nie pamietam gdzie, ze jak przepalone byly zarowki w swiatlach stop-u, to dzialy sie jakies czary. Moze to jakis trop ale pewnie sie myle.
Edytowane przez Grzmot
Może CI zwariował czujnik właczenia świateł lub otwartych drzwi
Mysli że zostawiasz zapalone lub otwarte i dzwoni.
kontrolka otwartych drzwi gaśnie normalnie a przecież alarm od świateł działa przy wyłączonej stacyjce a u mnie piszczy jak zapalą się kontrolki i nie gaśnie nawet przy włączonym silniku.
Już wiem co to jest! To tylko zwarcie na mikro włączniku klapy bagażnika(kombi) trzeba nowy! najlepiej sam mikro włącznik bo całość pewnie trochę kosztuje!
No ale ale... jeśli to zwarcie na tym włączniku, to zaraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki powinna otwierać Ci się klapa bagażnika. Więc czy masz 100% pewność, że to właśnie to?
