Filtr Paliwa-jak często wymiana
ron5
w instrukcji Navary jest wymiana filtra paliwa co 2 przeglądy co oznacza co 60 tys lub co 2 lata.
Jak często wymieniacie filtr paliwa?
Czy ma sens wymiana co roku czy to przesada?
Olej i filtr powietrza wymieniam co roku ,zastanawiam się nad filtrem paliwa.
pozdrawiam,
Filtr paliwa wymieniam co roku przed zimą. Srzedawane w Polsce paliwo jest kiepskiej jakości . Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Edytowane przez dzemik
Kwestia jest taka,że porządny filtr paliwa kosztuje tyle co reszta filtrów-oleju,kabinowy i powietrza i nawet w książce serwisowej i w serwisie twierdzą,że co roku nie jest konieczna wymiana dlatego się zastanawiam czy wymienianie co roku nie jest trochę przesadą,pozdrawiam
Filtr paliwa MAN kosztuje 50 zł , nie jest to chyba duży wydatek raz na rok. Koszt regeneracji lub nowej pompy lub wtryskiwaczy nieporównywalnie większe. Dodatkowo problemy z rozruchem zimą z powodu wody w filtrze.
Każdy sam ocenia na co woli wydać kasę. Wymiana filtra samemu 10 minut roboty , a polecam to zajęcie każdemu żeby przekonał się jaki jest kolor i konsystencja tego co wylewa się ze starego filtra.
Coś nie mogę znaleźć filtra paliwa Mann za 50 do d 40 an Allegro.Są porządniejsze filtry po 130 i więcej.Rok temu kupiłem no name za ok 60 i po zmiania auto gasło,to był chińszczyzna ,swoją drogą chamstwo,że ktoś taki szajs sprzedaje.
Jak mogę prosić o link z porządym filtrem za 50 to będę wdzięczny.
Nie jestem sknera i chcę pojeździć moja Navarą drugie 100 tys ale skoro nawet w instrukcji nie wymagają co rok (rocznie robię 15 tys po zwykłych drogach) to się zastanawiam.
pozdrawiam
Dzięki,rozmawiałem z tym i jeszcze innym sprzedawcą z allegro.Po sprawdzeniu cena okazuje się wynosi około 100 zł.Nie mogę jakoś wkleić linka do innej aukcji gdzie jest filtr za 115.
Ale tak czy inaczej go wymienię,pozdrawiam,
Teraz przypomniałem sobie , że po po okresie gwarancji wymieniłem cały korpus filtra na mannowski- pasują teraz wszystkie wkłady a nie tylko dedykowane. Sprawdź to sobie. Jak nie zapomnę to dam zdjęcie całego filtra.
  • 1 rok później...
W mojej Nawarze filtr paliwa jest tylko z odwodnieniem, ale też jest przewód elektryczny (3 pinowy), i z tego powodu nasuwa się pytanie czy to przypadkiem  nie jest przewód od filtra z czujnikiem wody i czy poprzedni właściciel nie poszedł po łatwiźnie i nie zastosował filtra bez czujnika wody. Zdjęcia w załączeniu.
Kolego PTASIEK a jakiej firmy masz filtr paliwa? ( mam ten sam rodzaj filtra)
Jak ostatnio wymieniałem to udało mi się tylko kupić Knecht, a z Boscha czy Manaa nie były dostępne ...
Ktoś montował inny filtr ( inny model) ?
W Primerze mam porównanie między zwykłym filtrem a Boschem, różnica polega na tym żę na boschu przejadę max 10 tys i zapchany ( spełnia swoje zadanie) a na zwykłem jeździłem 30... i od tamtej pory tylko bosch
