Sprzęgiełka
haczepsu
mam pytanie do kolegów czy ktoś może używa  innych sprzęgiełek manualnych  jak AVM i może je polecić moje automaty padły używam auto 6 dni w miesiącu w terenie raczej ubite dukty sporadycznie w cięższym terenie dlatego zastanawiam się czy jest jakaś tańsza alternatywa dla AVM
Tani a alternatywą jest właśnie AVM. Niestety
Ja osobiście mam AVM, ale znajomy kupił http://dany4x4.pl/sprzegi-piast-przod/455-sprzegi-piast-przod-pick-up-terrano.html i następne jak się posypią też takie sobie sprawie. Sprawiają wrażenie super mocnych (na żywo oczywiście) a i u znajomego już służą sporo.
Cena może nieco większa - ale Lemmy Ci powie najlepiej kto tanio kupuje dwa razy kupuje ;)
Edytowane przez saydack
te dany już mają u mnie + bo śruby są na imbus i ich a główka słusznych wymiarów a avm jest biedna gwiazdka na śrubie tak mała że po pewnym czasie ciężko je odkręcić
http://allegro.pl/sprzegielka-yac-nissan-terrano-ii-navara-d21-i4675792100.html czy to to samo ale w wersji nie wzmocnionej   cena  trochę lepsza od AVM
generalnie najchętniej założył bym stałe zabieraki tylko nie wiem gdzie je dostać widziałem   takie ale do Patrola  a jak wyglądają te w Terrankach II tych co fabrycznie wychodziły z stałym sprzęgiem i czy idzie je kupić i czy pasują do tych starszych
Edytowane przez haczepsu
ze stałymi będziesz miał problem po dłuższym używaniu ponieważ przód będzie cały czas załączony więc wyrobisz sobie półosie i inne takie terraniaki 3,0l mają na stałe było gdzieś o tym pisane niedawno
Jak dziarus pisze stałe to nie jest dobre rozwiązanie na co dzień.
Co do linku z alledrogo to jest inna firma - YAC a u danego jest DX4 (wzmacniane)
zważ też na to że zapinane są przy 180 stopniach a nie jak avm 90
ja jeżdżę tylko w terenie ewentualnie zatankować  to na asfalt , średnio auto używam 6 dni w miesiącu i to małe przebiegi , a jaka jest różnica pomiędzy 180 stopni a 90 przy zapinaniu ?
Skoro auto do terenu to możesz zespawać automaty i po kłopocie.
A co 90-180 to tylko tyle że przy większym skoku większa zębatka w środku (przynajmniej tutaj) - mocniejsze są nawet porównując z avm hp
Ja mam  zabieraki  fabryczne , auto  ma  na  zegarze  198500 ( ile  ma  naprawdę  niem  mam  pojęcia)  jak  dotychczas  nie  stwierdziłem  usterek  związanych  z  uzywaniem  zabieraków ( choć  już  szedłem  mylnym  tropem :) )  Więc  jeżeli  nie  chce  ci  się  wychodzic i  przełączać  manuali  , lub  nie  masz  ochoty  na  spawanie  jak  podpowiada Saydack  to zabieraki  są  w  sumie  OK .  Ile  kosztują  nie  wiem  ale  chyba  nie  więcej niż  AVMy .   Poczytaj  temat
 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/96303-jak-wygl%C4%85daj%C4%85-padni%C4%99te-sprz%C4%99gie%C5%82ka-automaty/?hl=%2Bjak+%2Bwygl%C4%85daj%C4%85+%2Bpadni%C4%99te+%2Bsprz%C4%99gie%C5%82ka
 tam  pogłebiałem  swą  wiedzę  co  mam  zamontowane :))) i  jedem  z   kolegów  o  wiele  więcej oświecony  ode mnie  umieścił  tam  piękny opis  jak  to  wszystko  działa.
wstukaj w forumowej wyszukiwarce "zabieraki" ... poznasz wady i zalety tychże
choć, jeśli auto ma latać sporadycznie i wyłącznie w terenie to na Twoim miejscu nie wahałbym się ani trochę
a propo's automatów ... czy wiecie co dzieje się w ich wnętrzu w sytuacji kiedy, dajmy na to: auto ugrzęzło w błocie i próbujemy je "rozbujać przód - tył" ....?
... przy każdej zmianie zwrotu ( nie kierunku - fizyka się kłania  :whistle: )  automaty rozpinają się i zapinają z pewnym opóźnieniem w stosunku do kół tylnej osi
tymczasem w takiej sytuacji przydatne byłoby, aby działały natychmiast
i jeszcze jedno ... w przypadku domniemanej awarii automatów spróbujcie zamienić je stronami ... nie zawsze, ale może pomóc; zważywszy, że 95% ich działania polega na napędzaniu kół "do przodu"  ;)
konserwacja, smarowanie automatów ...
nie smarować bieżni obydwu miseczek odpowiedzialnych za zapięcie sprzęgiełka; w przypadku zapinania sprzęgiełka mają one mieć mocny kontakt ze sobą ... dlatego wyposażono je w moletki
kilka, kilkanaście kropli oleju przekładniowego do części łożyskującej (tylnej) powinno wystarczyć
właśnie wczoraj przerobiłem moje automaty na stałe zabieraki i dosyć się nakombinowałem zanim doszedłem co z czym pospawać i jakie rozebrać bo nigdzie nie mogłem poszukać postu który by to opisał krok po kroku każdy pisze pospawaj ale nie wiadomo co z czym spawać i w którym miejscu na  jednej stronie zeszło mi z 2 godz. drugie zrobiłem w 20 min. Tak jak pisałem 95 % jazdy u mnie to teren jak jest rozłączony przód to niema obciążenia na przeguby , most i wał , przedtem miałem dwie Łady Niwy i one miały też tak że przednie półosie się kręciły i tak przejechałem w terenie około 100 tyś  bez żadnej awarii napędu .
Lemmy co to jest bieznia miseczki i moletka? Rozumiem, ze skoro naladowalem tam smaru do łożysk to nie za dobrze...? Edytowane przez clinic112
miałem na myśli powierzchnię wewn. większej miseczki i zewn. mniejszej ... moletka to karbiki, nacięcia, wypusty na tychże powierzchniach
przykładowo śrubę z moletką łatwo wykręcić palcami a bez moletki będzie Ci się ślizgać, kumasz czaczę ?
rzeczone miseczki nie przenoszą momentu obrotowego z półosi przegubu na piastę ... one służą tylko do załączania sprzęgiełka
niestety o fotkach nie pomyślałem ale można to praktycznie zrobić bez zdejmowania sprzęgieł , trzeba od kręcić zewnętrzne dekielki najlepiej dużym kluczem hydraulicznym  potem zapiąć sprzęgła co widać od środka no i spawasz na frezie gdzie przesuwa   sie sprzęg żeby sprężyna odpychająca go nie rozłączyła ja jeszcze wymontowałem jeden z pierścieni z automatu zapinającego dla pewności .
kiedyś rozpocząłem prace nad konwersją automatów na manuale ...
odpuściłem temat z braku czasu, ale niebawem doń powrócę ... w sumie to pozostało dorobienie pokręteł
a tutaj anatomia automatu
w sumie masz rację i ktoś kto by to dobrze zrobił to jeszcze może by na tym zarobił parę grosz bo gdyby odkręcić ten dekielek na zewnętrznej stronie automatów i w to miejsce przykręcić taki sam tylko z przełącznikiem który załącza lub rozłącza  to były by to manuale za około 20% ceny nowych , pomyśl jeszcze na pewno dużo kolegów jezdzi na automatach i czeka ich wymiana na manuale .
nie nie, to nie jest aż tak proste w przeróbce ...
celowo nie chcę zdradzać arkanów ...  ;)
no i w praktyce jeszcze muszą się sprawdzić  :huh:
  • 1 rok później...
Witam od kilku dni jestem włascicielem terano 2 i w przednim prawym kole cos mi brzęczy co to może być ? sprzęgiełko ( manual) przegób , łożysko? dzwięk jest taki metaliczny
witam panowie nietypowa sprawa
napęd chodził elegancko pare dni i już nie chodzi... nie załącza się przód
werdykt mechanika walnięte sprzęgiełko albo oba....
gdzieś wyczytałem że można to jakoś sprawdzić w sposób
wchodze pod auto mam załączony tylko tył   i kręcę wałem przód i patrze która półoś się kręci to tam sprzęgiełko nie załapało
no i ok kręci się prawa lewa stoi w miejscu .... czyli pewnie walnięte prawe... ale ok przestawiłem je miejscami z pewnością że pewnie będzie się teraz kręcić lewe a prawe będzie stało... a tu zonk znowu kręci się prawe.... sprzęgiełka po rozebraniu wyglądają jak nienaruszone.... smar był po wcześniejszym właścicielu ale oczyściłem co nic nie pomogło
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeję temat.
Mianowicie wczoraj moje sprzęgiełko odmówiło współpracy, spektakularnie strzeliło i już nie działa. Powiedz mi saydack czy te sprzęgiełka z linku są ok? bo cena bardziej zadowalająca niż AVM-ów.
