Regeneracja reflektorów ksenonowych - ktoś robił?
Zombi
światła świecą coraz gorzej z roku na rok, teraz to już w sumie tylko doświetlają i o szybszej jeździe w nocy można pomarzyć. Żarniki Osram dość świeże -poniżej roku, więc to nie ich wina.
Poszperałem trochę w necie i widzę, że wina może leżeć w odbłyśnikach.
Pytanie do forumowiczów czy nasze lampy są "rozklejane" i czy może ktoś już robił coś takiego w tym modelu??
tutaj:
http://www.reflektory-regeneracja.pl/kontakt.htm
1,5 roku temu brał 50 zł od sztuki. On też rozkleja lampy, ale jest drożej.
Możesz też spytać NEO_NFS, on zawoził w tych samych okolicach ale do kogoś innego.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87804-p11144-lampa/
Ogarniesz spoko. nrb mi lepiej zrobił ten zak.metalizacji z Józefowa.
Zombi w Otwocku jest gość co robi konkretnie całość, ale z tego co gadałem z nim to za szt.200zeta. A tak samemu to 100 za dwie + klej poliwenglanowy(do szyb)25zł. I świecisz że hej! :-) I przy okazji możesz pomodzić z tuning.
Edytowane przez NEO NFS
http://www.tmcmc.pl/regeneracja-reflektorow około 200 pln za rozklejenie i sklejenie, wyczyszczenie, nałożenie nowej powłoki na odbłyśnik, polerkę szkła z wysyłką kurierem z powrotem.
Nie trzeba! 2śruby góra, 1na dole, i umiejętne wyczepienie dolnego zaczepu-by nie połamać!!! I lampa twoja!
A jak rozkleisz umiejętnie na zimno tak jak ja! To będziesz miał wszystkie zaczepy jak ori, bezmała bez śladu roboty! ;-)
To bardzo dobra oferta, bo w innych miejscach samo nałożenie powłoki i polerka to już 200. A tu jeszcze rozklejenie i wysyłka.
Długi cienki płaski śrubokręt, wkładasz pomiędzy lampę a zapinkę i przekręcasz śrubokręt o 90 stopni powinno samo wyjść a zapinka jest od zewnętrznej strony na dole dojście śrubokrętem jest od góry przy mocowaniu górnym zewnętrznym. Jak chcesz to popołudniu zrobię foto
