[N15] Brak stałego "+12V" dla radia
Szczyp
Witam!
Jak w temacie, przyznam się, że przestało mi działać po podpięciu alarmu, jednak co do niego jestem pewien, że podpięty jest prawidłowo. Czy ktoś wie gdzie ten przewód jest podpięty w okolicach skrzynki bezpieczników? Próbowałem go poszukać, ale znalazłem tylko +12 ze stacyjki, które przechodzi przez bezpiecznik opisany jako radio.
z góry dzięki za odpowiedzi :)
Ale w tym przypadku jak pisze Szczyp "ale znalazłem tylko +12 ze stacyjki, które przechodzi przez bezpiecznik opisany jako radio." + dochodzi do radia po przekręceniu kluczyka.
Edytowane przez TESTER 1956
Ze stacyjki działa prawidłowo. Nie mam natomiast podtrzymania pamięci, czyli stałego +12 które jest niezależne. Bez tego niestety radio nie działa, a nie chcę odwalać druciarstwa i podpinać tego z byle przewodu. Z drugiej strony nie widzi mi się rozbieranie całej deski żeby dokładnie dojść dokąd ten przewód prowadzi i szukać dalej przyczyny...
To zostaje Ci sprawdzenie na bezpiecznikach.
Kluczyki od samochodu wsadzasz w kieszeń /aby Ci się nie pomyliło/, i probówką sprawdzasz na którym bezpieczniku Ci ona świeci - sprawdzając na obu stykach. Następnie wsadzasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz nim patrząc czy kontrolka gaśnie czy też nie.
Powinna się ona również świecić. I stamtąd ciągniesz przewodzik.
Bezpieczniki sprawdzałem, i nie tyko bezpieczniki, bo miałem całą skrzynkę wymontowaną, przez którą idzie tylko i wyłącznie 12V ze stacyjki.
Po prostu chcę to mieć tak jak fabryka dała. No nic, rozbiorę deskę i będę kombinował :)
Edytowane przez Szczyp
powoli z tym rozbieraniem , sprawdź czy masz - :D u mnei właśnie tak było, że po włączeniu świateł znikał - daj oddzielny na radio i wtedy zobacz czy pomoże
Minus mam przez fabrykę podpięty do blachy, więc nie ma szans, żeby to było to. Nie mam plusa i to jest pewne, potrafię obsłużyć multimetr :P Poza tym radio nie działa w ogóle, a u Ciebie nie działało po włączeniu świateł (?).
nie napisałeś tego wcześniej a ja podałem to co mi się wydarzyło
nie twierdziłem, że nie potrafisz
