[N16] Błąd P0300 / P0304 po wymianie świec + roczna jazda na LPG
Denver1979
Jak w temacie moja Almera wyświetla błędy P0300 / P0304 - sytuacja miała miejsce po wymianie świec z faktu przebiegu 30tys w tym 10 tys na LPG.
Czy jest to problem / wina nowych świec czy cewek zapłonu?
Mateusz
a moze to wina regulacji LPG??? czujnika wałka i wyciągniętego łąńcucha itd. mogą różne powody
LPG śmiga rok bez probemów a chwile po wymianie świec pojawiły sie błedy które znikają co pare dni.
Więcej błedów nie ma - auto sprawdzam co klilka dni.
na PB też wyskakuje błąd?? pojeździj ze dwa dni i zobacz, zaczęło byc chłodniej i może to ma związek z regulacją LPG bład wywala na ciepłym i zimnym, czy tylko na zimnym??
Błąd wywala na ciepłym i zimny silniku  i na jeżdzie LPG jak na PB, więc obstawiam na świec lub cewki...
Czy maiła juz ktoś problem ze swiecami lub cewkami?
to teraz zakręć butlę i sprawdź jeżdżąc tylko na PB czy też będzie wyskakiwał, na świecy ustaw przerwę 0.7-0.8 zamień cewkę  z 4 cylindra z jakąś inną
Jeśli to nastąpiło od razu, po wymianie świec, to może warto sprawdzić wszelkie przewodziki, druciki - czyli połączenia prądowe.
Może gdzieś przerwał się lub pękł kabelek przy cewce?
Ktoś, gdzieś opisywał podobny /lub taki sam/ przypadek i okazało się iż był naderwany kabelek przy listwie wtryskowej.
Przerwany przewód na stałe zrobił błąd a on pojawia się co kilka dni.
Padnieta świeca czy cewka?
W jakie kolejości numerowane są cylindry w Almerach N16?
Edytowane przez Denver1979
Czyli cykl 1-3-4-2 to 4 jest drugi od strony akumulatora?
niee,
czyli 1-2-3-4
a 1-3-4-2 to kolejnośc zapłonu
czyli 4 to jest pierwszy od aku
niee,
czyli 1-2-3-4
Silnik pracuje prawidłowo, na PB i LPG jak mozna sprawdzić czy błędy P0300 i P0304 są z winy uszodzonej świecy lub cewki?
zamienić 4 z jakąs inna na poczatek
Zamienilem kolejność świec i cewek - dalej wyskakuje bład P0300.
A czy wypadanie zapłonu nie jest przez zbyt ubogą mieszankę paliwa?
wyskakuje P0300 czyli już nei ma p0304
może być przez złą mieszankę
Poprawiłem dziś mapę gazu i na chwile obecna brak błędu P0300 - pewnie była zbyt uboga mieszanka :)
Pytanie jest tylko jedo jaki moze być czujnik napełnienia  butli z zestawu Auto Gas Centrum (compact / hana / czujnik butli???) ?
czujnik butli nie ma znaczenia, to tylko informacja na wskaźnik
Ale aby go zkalibroać to musze rodzaj czujnika wybrac i nie wie który :)
na razie jest jeden (ostatni z listy) i wskazije pełną butle tak jak jest faktycznie :)
1V butla pełna teraz wskazuje 0,46V przy 4V pusta :)
tylko nie wiem czy jest to prawidlowe :)
sprawdź co masz napisane na szkiełku przy butli i wybierz taki w programie, a jak chcesz dokładnie ustawić, to wyjeździj gaz do końca, sprawdź jak wskazuje napełnij butlę i sprawdź znowu podziel na ilość diod i po sprawie :D
pełna jest do 1 V pusta 4V a ja ma teraz 0,46V więc dobry wariant?
nie wiem czy masz rosnący czy malejący :D jak zacznie sie pojawiać na diodach to znaczy, że musisz zmienić :D
Czyli jak bedzie przybywać Voltów to powinny gasnąć kolejne diod?
Jeśli nie to jest błędny wariant?
