[N16] Błąd P0300 / P0304 po wymianie świec + roczna jazda na LPG
Denver1979
hmmm a jak tak się okaże to przecież pisałem :
Po kolejnej regulacji LPG po problemie. Pewnie za uboga mieszanka była :)
Dziś problem od nowa :(
Czytałem fora i trafilem na wątek:
- uszkodzone świec - 2tyg nie było problemu to chyba są ok,
- uszkodzone cewki - czy mogą pracować raz dobrze raz źle?
- uszkodzony czujnik połozenia walu - będne dane do ECU i generowanie wypadania zapłonu,
- rozciagnięty łańcuch rozrządu,
Macie pomysły?
To leć na reklamacje, to dopiero 2 tygodnie.
Niech jeszcze raz wszystko sprawdzą, powiesz jakie są dolegliwości, spytasz co robili poprzednio i dlaczego tylko działało pozytywnie dwa tygodnie?
Więcej szczegółów dla Ciebie, to i więcej dla osób z forum które zajmują się tym i mogą udzielić jakiś rad na odległość - lecz wiadomo że to nie to samo co z bliska.
Hej LPG sam ustawiałem i mapy były ok przed korektą a po trochę się poprawiły.
Pytanie czy coś innego nie wychodzi w aucie :(
Dziś zauważyłem ze obrotomierz skacze a silnik pracuje równo, przeszło jak sie silnik rozgrzał.
Czy to wina czujnika położenia wału???
Edytowane przez Denver1979
A dziś jest ok.
Zauwazyłem ze obroty skaczą a za chwile  zaczyna silniki się dusić (nie równo pracować).
Czy te czujniki takie mają objawy usterki że raz jest ok a innym razem sieją błędy?
a może łańcuch wyciągnięty, znana wada tych silników
A auto nie powinno zgłaszać błędy czujnika i łańcucha?
Dalej wyskakuje bład P0300 - jakieś pomysły?
Problem z łańcuchem?
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Od niecałego tygodnia pojawił się  u mnie problem z falującymi obrotami. Błąd jaki mi pokazał to wypadanie zapłonu P0300. Objawia się to tym że jak jest zimny to ma doła w gazie. Po nagrzaniu wszystko jest ok. Odpala bez problemu. Dzieje się to na LPG i Benzynie. Sonda Lambda wymieniona z miesiąc temu na nową oryginalną, filtr powietrza i świece wymienione na nowe dziś, cewki sprawdzone - dodatkowo oizlowane, wyczyszczony przepływomierz, łańcuch rozrządu wymieniony 30000 km temu. Nic nie pomaga - macie jeszcze jakieś pomysły?
Na poniższym filmiku pokazane co się dzieje z obrotami. Chodzi o te dziwne skoki.
zakręcałeś butlę od gazu?? i sprawdzałeś jak jest wtedy na PB ??
  • 4 tygodnie później...
Gość fender171
Mam identyczny problem, w piątek zakładam nowy przepływomierz, często i gęsto na kompie pokazywało mi błąd zapłonu i raz pokazało przeplywke dlatego też zmieniam, napisze czy coś to pomogło, również proszę o wypowiedź osoby które sobie poradziły z czymś takim.
