Odpalanie problemy
robert1234
Panowie,
Co moze byc przyczyna szarpniecia przy odpalaniu. Od ostatnich kilku dni mam taki problem - nie zawsze. Nie grzebalem jeszcze z klemami, filtrem paliwa, ale moze ktos z Was sie z czyms takim spotkal.
Czasami szarpnie mocniej, czasami slabiej, zdarza sie tez ze musze minimalnie dluzej przekrecic - i wtedy szarpnie i zapali.
Nie zawsze tez to wystepuje. Dzisiaj wsiadlem do samochodu po 2 tygodniach stania. odpalil bez problemu, przejechalem jakies 7km - zgasilem i odpalil bez problemu. Potem jechalem trase 100km - postal z godzine i odpalil bezproblemu. W drodze powrotej podjechalem zatankowac i na stacji przy odpalaniu szarpnal.
----- update------
Panowie potrzebuje kogos z okolic Katowic, kto mógłby podpiac maxime pod komputer i/lub ewentualnie zobaczyc co sie dzieje. Prosba do Was o podanie jakiegos adresu/telefonu gdzie mogłbym podjechac. Dzisiaj rano na zimno odpalilem bez problemu. Przy wyjezdzie z roboty tez odpalil bez problemu. Po tankowaniu na stacji juz musialem krecic 2-3 sekundy zeby zalapal, potem pod blokiem to samo.
[ Dodano: 2014-10-28, 19:01 ]
tutaj filmik.
sorki za dzwieki przy odpalaniu - czujniki cofania po przekreceniu zaplonu - niestety nie moge tego wylaczyc. dlatego czekalem z przekreceniem do momentu az sie uspokoja.
najbardziej widac przy 2 (00m30s) i 5 odpaleniu (01m47s).
http://www.piotrtal.w.ind...a_odpalanie.mp4
i wieksza rozdzielczosc
http://www.piotrtal.w.ind...anie640x480.mp4
