[K12] silnik 1.4 68 kW b+lpg kończące się pierścienie
micruniak12
silnik jak w temacie. autko od urodzenia w domu. przy 104 tys. założone lpg bo miało więcej jeździć. przejechane 12 tys. (czyli 116 tys. przelotu) i zaczęło ubywać oleju (był świeżo po wymianie). po oględzinach okazało się, że dymi wydechem. hipoteza - pierścienie. generalny remont silnika, po 2 tys. od remontu znowu brak oleju i znowu dymi. reklamacja u mechanika. pierścienie podobno 3mm zużycia. podobno założone nowe. tym razem po kolejnych 300 km !!! zaczął dymić, oleju oczywiście ubywa w tempie zastraszającym.
miał ktoś takie rzeczy u siebie? jak długo jeździcie na gazie? ile tys. km. przelotu? może ma ktoś jakiś pomysł co dalej?
na razie auto stoi bo trzeba się zastanowić co z nim zrobić (na złom szkoda oddawać).
może jakiś sprytny mechanik???
Obstawiam, że nie było dobrej diagnozy dlaczego pierścienie się zużyły za pierwszym razem. A że wymiana nie usunęła przyczyny to pierścienie znowu padły. Były sprawdzane odmy? Pompa oleju? Nawet coś tak prostego jak sprawdzenie ciśnienia oleju może dużo powiedzieć. Może przez zatkaną odmę/zablokowany zawór PCV wydmuchuje olej do dolotu i stąd ten dymek?
osobiście nigdzie nie jeździłam na sprawdzenie kompresji. mechanik chyba powinien był sprawdzić zanim zaczął coś robić. co do odmy to brał to pod uwagę i chyba sprawdzał.
dodam dla uzupełnienia, że instalacja lpg zakładana w poważnym warsztacie. sterownik stag (numeru nie pamiętam), wtryskiwacze hana. jakby było potrzebne coś więcej to mogę poszukać w papierach. obecnie mieszkam w Warszawie, więc może jakiś dobry warsztat ktoś poleci, który umiałby właściwie zdiagnozować auto???
Ile litrów oleju na 1ooo km brał przed remontem?
Ila zapłaciłeś za remont?
Trzeba koniecznie zbadać kompresję i wtedy będzie już wiadomo co i jak. Instalacji lpg bym się nie czepiał, to nie ma nic wspólnego z nadmiernym zużyciem oleju.
Edytowane przez Piorun_
przy pierwszym remoncie wymieniane było:
uszczelka dekla zaworów, głowicy, kolektora ssącego, wydechowego, uszczelniacz wału, uszczelniacz silikonowy miski, obróbka głowicy (planowanie, szlifowanie zaworów, wymiana uszczelniaczy), rozrząd (tak przy okazji łańcuch, ślizg, napinacz, koła zębate), oczywiście pierścienie tłokowe, pasek alternatora, pompy wody, olej, filtr oleju i powietrza i płyn chłodzący.
2700 za tę zabawę
wcześniej od wymiany do wymiany jeździł. przed pierwszym remontem mignęła kontrolka oleju. olej wymieniony na nowy bo w sumie był już czas. po ok. 2k km znowu zaświeciła się kontrolka. dolewka i jazda do krakowa. przy powrocie znów lampka, znowu dolewka cały litr i do warszawy cały wyszedł tj. znowu kontrolka.
Jeśli jesteś pewny, że olej nie wycieka z silnika, to musi oznaczać jedno. Coś poszło nie tak w trakcie tego remontu. Zostaje już tylko jedno REKLAMACJA!
no tak. i jest to już właściwie 2 reklamacja. 3 raz pierścieni nie będzie wymieniał bo to bez sensu skoro są zjadane w takim tempie, a widocznie szukać mu się nie chce albo nie umie. zaproponował wymianę silnika na jakąś używkę, ale ja obawiam się żeby nie było podobnie. ewentualnie powiedział, że zwróci koszty, ale ja dalej zostaję z zepsutym samochodem. i co dalej?
Jak pierścienie tak szybko lecą to co to za pierścienie zamontował? Niestety z większością mechaników to jest tak że albo pracują dobrze ale lepiej części im dowieźć bo inaczej na tym zaoszczędzą zapewniając sobie kolejne prace za jakiś czas. Albo tacy co odwalają fuszerkę.
Pytanie jest teraz takie czy rzeczywiście przy pierwszej reklamacji wymienił pierścienie czy dolał doktorka do oleju licząc że będzie spokój.
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobny problem....
Rocznik 2004, autko od nowości, silnik 1.2, gaz założony przy 75tys km. Teraz jest 100tys km i w szybkim tempie ubywa oleju. Wyrok mechanika to przypuszczalnie spieczone pierścienie - a powodem to kiepski olej
Obawiam się, że remont nic nie da...
Próbowałem z  @micruniak12 skontaktować się na priv, ale nie odpowiada.
Co możecie poradzić ? Czy wina może leżeć po stronie instalacji lpg (brc sequent) ? Instalacja jest jeszcze na gwarancji.
Co może mieć do tego instalacja LPG.
źle założona i   wystrojona bardzo wiele :D
Wynalazki montujecie to później tak macie :P:bicycleaccident:
a jakoś nie zauważyłem abym ja miał kłopoty albo któryś z moich klientów  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Co może mieć do tego instalacja LPG. Zmierz kompresję we wszystkich cylindrach.
Dzięki za odpowiedź. Kompresja w normie - mechanik uważa, że zużyte pierścienie mogą dać właśnie taki wynik.
Nie upieram się, że to wina instalacji, ale przypadek @micruniak12 skutecznie zniechęca mnie aby to naprawiać - zwłaszcza, że naprawa to spory koszt.
Obiegowa opinia jest taka, że jak coś się dzieje złego z silnikiem to wina lpg - tak uważa prawie każdy komu mówię o problemie z braniem oleju.
Trochę żałuję, że założyłem lpg - tak to przynajmniej bym teraz wiedział, że to nie wina instalacji :)
Osobiście jestem przeciwnikiem gazu w autach. Jednak wiem doskonale, że prawidłowo zamontowany, wyregulowany i serwisowany "gaz" w samochodach nie zrobi krzywdy silnikowi. A jeśli ktoś sporo podróżuje a jego autko ma spory apetyt na Pb, to jeżdżąc na lpg można naprawdę spore zaoszczędzić $. Jeśli silnik wykazuje zbyt spory apetyt na olej to wyraźnie świadczy, że jest już zużyty i wymaga remontu. Niekoniecznie jazda na lpg się do tego przyczyniła.
