Koła 15x10"?
wojtas813
Witam.
Zamierzam się do kupna Navary D40.
Chcę na start zrobić lift zawieszenia i podnieść o jakieś 4cm, poszerzyć nadkola i włożyć koła stalowe 16x10" ET-50
Czy ma ktoś takie u siebie? Jakiego rozmiaru opon mógł bym użyć? I czy nie będzie nic obcierało?
Pewnie się nie zmieszczą ,bo zaciski hamulców są przygotowane na większe felgi.(16' ,17' )...
Edytowane przez Marq4x4
no te właśnie mają mieć 16"
widziałem że popularne są też felgi 15x8"... czyli chęc założenia takich wiąże się z wymianą zacisków?
Mówimy oczywiście o felgach stalowych.
To felgi o które mi chodzi:
http://www.sklep.extrem4x4.pl/index.php?p382,4mad-felga-stalowa-czarna-16x10-6x139-7-et-50
16" stalowki moga byc za ciasne nawet jeżeli fabrycznie jest 16 alu (zalezy od profilu felgi stalowej) , poza tym musisz mieć adapter -przejsciowke na inny rozstaw srob do felg z linku.
Mam nie takie lecz podobne, może offset ciut większy. Przy takim odsadzeniu będzie obcierac już standardowa opona, no ale planujesz poszerzenia.
Dzięki.
Myślałem że taki właśnie jest rozstaw śrób... rozumiem że właściwy rozstaw to 114,3?
ale 16x10 to rozmiar felgi ? jaki kapeć na to
przy takim et koło skręca już po sporym łuki i może być trochę do wycięcia.
6x114,3
Wielkie dzieki
Tak, 16x10 to rozmiar felgi.
A co do rozmiaru opon to wlasnie nie wiem.... bede poszerzeal nadkola i podnosil auto o 4cm... i mysle jakiego rozmiaru opony by weszly....
Troszkę dziwna kolejność zakupu :whistle:  autka - od felgi i nie wiadomo jakiej opony :thumbsup: ... Proponowałbym zacząć od zawiechy i podniesienia budy - ok. 6-10 tysi. . A jaki ma być cel /potrzeba liftingu ciężarówki ? Ma wyglądać , być przeprawówką, bulwarówką , bestią off-roadową ?? :punk:
O koszta się kolega nie boi  ;)
Kolejność taka gdyż wszystko w biegu...przebywam w Oslo, więc części do przeróbek mają czekać jak zalece na tydz do PL.
A auto ma dobrze wyglądać i jezdzić. B)
"Koszta" nie moje więc mam stosunek ambiwalentny . Chodziło mi o fakt . Wrzuć jakiś link do stronki ze zdj. jak ma wyglądać - ciekaw jestem.
http://www.extrem4x4.pl/index.php/realizacje/samochody-po-tuningu/category/106-navara-d40-big-foot-2010
Chciał bym by to wyglądało jak ta z puszką red bulla na pace... tyle że nadkola będą szersze.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
