[N15] Radio samochodowe "Medion"-zakłócenia
tadzio
Witam kolegow, w swojej almerze n15 mamradio samochodowe MEDION i od niedawna gubia sie stacje radiowe w zakresie fal fm1,fm2 i fm3 w zakresie fal dlugich  LW jast wszystko OK. Wlaczanie ponownego szukania stcji bez efektu, i tak bez niczego co jakis czas samo zadziala i wydaje sie ze juz jest dobrze a tu pyk i i znow nie dziala i tak w kratke .moze ktos wie co jest przczna takiego stanu dzieki za informacje.
Zakłócenia radia może powodować alternator lub CB, spróbuj zamontować filtr. Jak to nie pomoże to radyjko do naprawy, medion nie grzeszy jakością, jest to produkt na Niemiecki rynek supermarketów.
To nie zakłócenia. Raczej "zimny lut" tzn. jakaś część w radiu jest niepoprawnie wlutowana w płytkę drukowaną. Kluczowy element tunera FM przewodzi lub nie przewodzi prądu. Przy zakłóceniach nie byłoby takich objawów jak opisuje @tadzio.
Może też być to wina anteny, warto ją obejrzeć zanim się zacznie grzebać w radiu. Fale długie jest łatwiej złapać dlatego mogą działać na uszkodzonej antenie, ale UKF już nie.
A co on może sam tam grzebać w tym radiu? No chyba że się zna, ale wtedy by nie pytał innych jaki problem. Na uszkodzonej antenie nie złapie nic. Radio samochodowe nie posiada wewnętrznej anteny AM.
medion to jedno z gorszych badziewi.
nic dziwnego, ze po jakims stosunkowo niedługim czasie od zakupu wysiada.
sprawdz, czy antena jest dobrze podłaczona i gdzies po drodze sie nie przetarła, rozłaczyła, a jesli nei to, to wyrzuc to "radio"
tez miałem kiedys mediona, to potrafił sam sie włączac w nocy (radio było tak podłączone, zeby nawet bez stacyjki grało) i nawet sobie samemu podgłaśniac i ściszac w losowych momentach.
Przy obecnych cenach radioodbiorników nie warto z tym gruchotem zawracac sobie głowy tylko kupić cos sensownego. Ponizej 2 stów idzie dostac sony, jvc, pioneera, kenwooda. te powiny troche bezawaryjnie pograc, a nawet jak nie, to masz gwarancje na 2 lata.
