Nie fabryczny termometr samochodowy
andriejek
Nie znalazłem podobnego tematu więc chciałbym zapytać czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia odnośnie termometrów samochodowych. Chodzi mi tutaj o termometry dokupywane na allegro czy też w marketach. W swojej Alicji nie mam wbudowanego w/w urządzenia, a jest ono całkiem przydatne.
Zastanawiałem się nad kupnem czegoś takiego
http://allegro.pl/termometr-samochodowy-napiecie-akumulatora-zobacz-i4817565717.html
miałem w Fiacie Uno tpodobny do tego:
Czujkę zewnętrzną umieściłem po prawej stronie w między błotnikiem a zakolem.
Sam termometr zamocowałem do podsufitki nad lusterkiem wstecznym.
Później przyszedł czas na zmiany i w desce rozdzielczej zainstalowałem takie ustrojstwo.
Prócz temperatury pokazywało też napięcie bezpośrednio na alternatorze.
Czujka zewnętrzna oszukiwała w lato stojąc w korku :) i to grubo oszukiwała.
Znalazłem fotkę wskaźnika z Uno
Edytowane przez SieneK_68
Ja także w każdym samochodzie montowałem jakiś termometr. W zależności od opcji jakie miało auto. Teraz też mam zamontowany  http://allegro.pl/termometr-i-kompas-samochodowy-i4768625237.html który, opcja auta tego nie ma,  wskazuje jedynie temperaturę wewnętrzną kompas jako dodatek w tym przypadku. Zaś całe urządzenie choć praktyczne służy bardziej jako gadżet i zapełnia lukę która mnie denerwowała a w której "syf" się zbierał.  Zawsze najpierw znajdowałem miejsce w którym ma być zamocowany termometr a potem dopiero szukałem (czasami długo) takiego który będzie tam pasował i posiadał opcje które mnie interesują. Może to głupie ale jestem perfekcjonistą więc czasem, po znalezieniu już termometru, wykonywałem atrapę z kartonu i przymierzałem czy będzie pasował. Czujnik temperatury zewnętrznej montowałem na zderzaku a właściwie pod zderzakiem na przodzie pojazdu jak najbliżej ziemi. A podświetlenie zegarka podłączałem pod zapłon. Ten który wybrałeś jest fajny i praktyczny zarazem. Ale przed zakupem sprawdź, choć oczami wyobraźni, czy czepiając go nie zeszpecisz wnętrza auta.
@SieneK_86
ten drugi wygląda naprawdę fajnie, gdzie takie coś dostać? Jeżeli chodzi o mnie to albo schowek (który w N16 po lifcie do niczego się nie nadaje) albo luka na radio.
Ja na Twoim miejscu zrobił bym coś takiego;   http://allegro.pl/mini-komputer-spalania-pokladowy-termometr-bajer-i4825333329.html
albo takiego,    http://allegro.pl/komputer-pokladowy-zegarek-woltomierz-termometr-i4805202715.html
i umieścił bym to w schowku widocznym na zdjęciu powyżej lekko wysuwając do przodu i pod skosem by było dobrze widoczne albo w sposób jak na zdjęciu poniżej.
Edytowane przez TESTER 1956
Proponuję dokupić używkę ale oryginał z N-16 ,instalację masz napewno podciągniętą -wtyczka lużna przed chłodnicą.Podpinasz malutki termistorek do tej wtyczki i masz temperature zewnętrzną na wyświetlaczu licznika a wiarygodność wskazania 100% -u mnie też nie było i taki dołożyłem.działa super bez kombinacji z kabelkami.
Zalukam czy mam faktycznie pociągniętą instalację fabryczną. Jeśli nie to sam coś założę. Dam znać co z tego wyszło.
W każdym była, jak nie ma wtyczki na srodku pasa przedniego to znaczy ze ja obcięli albo przypieli w innym miejscu przy skladaniu do kupy.
Też nie mam wtyczki a szukałem jakiegoś kabelka :)
Założyłem taki tani z aledrogo typu takiego jak podał SieneK_68 w powyższej odpowiedzi - nie polecam, dziadostwo jakich mało. Wychodząc z założenia że nie stać mnie na tanie rzeczy postanowiłem zainwestować w coś takiego:
http://allegro.pl/komputer-pokladowy-zegarek-woltomierz-termometr-i4852464543.html?source=mlt
Na razie zbieram kasę ale jak kupię i podłącze to się pochwalę :)
No to dokładnie jedna z dwu propozycji które zaoferowałem w swoim pierwszym poście w tym temacie. Jest jeszcze druga, trochę tańsza opcja, link powyżej.
Jeśli chcesz tylko wskazanie temp. to ja osobiście polecam rozwiązanie z podpięciem czujnika pod instalację samochodu; raz że najtaniej, dwa że najszybciej a trzy że pewne wskazanie aktualnej temp. Natomiast co to UKP (urządzonko o jakim pisze pbobbe ) to nie jest ono zbyt tanie (chyba w granicach 200-300 zł) a i zabawy jest przy tym troche żeby fajnie je wmontować no i oczywiście trzeba się troche orientować w temacie żeby dobrze podpiąć, a jak nie to trzeba zapłacić komuś kto wie :rolleyes2:
