Błędy diagnoza
pdw88
hmmm :D
ale się kolega "zapiekł".
że niby ja ??? :D :D jak tak to nieeeeee spoko mam duży dystans do siebie i wszystkiego innego
Pierwsze sondy to czujniki szerokopasmowe skompensowane,
zgadza sie to szerokopasmówki
 które nie pracują wcale
na składzie stechiometrycznym.
hmmm ostatnio miałem Volvo do strojenia, które miało szerokopasmówke na pokładzie i AFR wskazywał 14.7. czy to nie jest mieszanka stechomertyczna??? moja Ody robi dokładnie to samo,  a scaner potrafi chyba to rozróżnić po to jest w innym przypadku było by to bezużyteczne urządzenie
Najprościej jest więc stosować odp.analizator i już.
to znaczy jaki???????????
mogę się mylić jak każdy kto coś robi i lubie się dowiedzieć czegoś nowego
Z kupnem ostrożnie. Orginały (Bosch)ok. 650/szt.
Ja kupiłem Boscha ok. 250,- Działa świetnie.
Numer Nissan: 226937Y020 numer Boscha: 0258007264
Uniwersalnych nie ma.
Ale najpierw poprawna diagnoza.
Polecam lekturę manuala.
Edytowane przez wkar
Otóżwymieniłem sondę, która umiejscowiona jest z tyłu silnika. Zrobiłem z 40 kilometrów i zaświeciła się kontrolka engine. Jutro jadę do serwisu i sprawdzimy co tym razem jest tego powodem.
i wyrzuciło ten sam błąd profilaktycznie wymienię świece czas pokaże czy to dobry ruch
Dlatego polecam porządną diagnostykę, żeby nie było naprawiania " na chybił trafił".
Świece powinny wystarczyć na ok 170 tyś. km.
Pozdrawiam wkar.
Auto było diagnozowane w serwisie Boscha. Dzisiaj byłem i faktycznie świece nie dość, że zakopcone na maxa to i jeszcze mokre od strony pokrywy zaorów. Dla tego padła decyzja o ich wymanie wraz z uszczelkami pokryw.  Przebieg auta to 205 000. W aso na dzien dobry chcieli wymienic 4 sondy.........
i nadal coś go boli......... wymienione swiece, uszczelki pokrywy zaworow i zrobiłem 60km i pojawiła się kontrolka silnika, a miało być ok. Może Koledzy podpowiedzą co może być przyczyną anomalii bo serwis chce próbowac wymieniać poszczególne elementy na próbę........
Edytowane przez pdw88
podłącz zwykły skaner OBD na ELM327, do tego aplikacja Torque i będziesz miał prawidłowy błąd z systemu. Wtedy napisz jaki to kod a ja pogrzebę w manualu.
Mam jeszcze Chryslera Pacificę 3.5 V6 i kiedyś padła sonda lambda. Mechanik komputerem za kilka tysi nie mógł odczytać błędów bo albo wyskakiwał nieznany kod albo rozłączało go ECU. Podłączyłem taki skaner obd na bluetooth i zwykłym smartfonem odczytałem i kody błędów i dane z sond lambda.
Edytowane przez sq9mcs
no i zakupilem obd, zainstalowalem torque pro na mym telefonie. Po skanowaniu jest błąd - p1273 :-o . Czyli wszystkie dostępne mi narzędzia diagnostyczne wskazują ten sam nr błędu.
Jak dla mnie dalej problem z sondą. Wywaliłbym Boscha i założył Denso. Według katalogów tego silnika w USA fabrycznie Nissan montuje tam Denso. Albo spróbowałbym przełożyć sprawną sondę z innego Murano.
jakoś dziwnie to się wyświetla masz 2 banki a % sa z 4 :D masz 25% na krótkiej korekcie na I banku i to jest powód checka, szczelne wszytko dookoła?? popsikaj plakiem lub czyms podobnym i zobacz czy obroty się zmieniają
z tego co pisałeś, to check jest od początku jak masz auto?? tak??
sprawdź w takim układzie przejście pomiędzy sondami do ECU auta, może była jedna walnięta i ktoś sparował do drugiej
Zgadza się auta nabyłem z pomarańczowa lampeczką. Przy okazji wymontowałem zamontowaną wcześniej sondę Boscha i w jej miejsce wsadziłem denso.
i co sprzedający powiedział?? :D
chodzi o to abyś sprawdził przejście pomiędzy sondą a ECU ewentualnie pomiędzy dwoma sondami, o ile niektóre mozga byc wspólne to sygnał nie może mieć przejścia, zastosowałem kiedys coś takiego doraźnie w P12 niby pracowało ale i tak wywaliło checka tylko później, i teraz nawet zmiana sondy nic nei da do czasu az się nie przelutuje przewodów tak jak było
Auto kupiłem od Kolegi. Zupełnie nie orientują się co w trawie piszczy. Pan w ASO,, gdzie auto było serwisowane powiedział im, że trzeba jakieś tam sondy wymieniać i pompę wspomagania zmienić. W efekcie ...... wybrali sobie innego Suva w salonie. A ja pomyślałem, że kupię żonie autko, bo marudzi że Grand Cherokee za duży :)
pompę to można pewnie zregenerować po taniości :D sam tak robiłem w swojej Ody, wyszło mi około 120zł z uszczelkami z serwisu :D
ale sondy przecież wymieniłeś i dalej to samo,
racja wstawiłem nową sondę boscha, jednakże (może za dużo czytam) masa ludzi twierdzi,że tylko sonda Denso albo Nissan. No to podmieniłem.  Najlepsze jest, że check nie zapala się z jakąś stałą częstotliwością. Raz przejadę 20km raz 40..... Swoją drogą 80l benzyny pożera w 420km :(
no to za dużo :( trochę tego paliwka idzie ale to tez jest następstewm checka bo ECU nei koryguje tylko jedzie w trybie awaryjnym, u mnie tez tak jest, jak wywali checka to nei ma trybu ECO :(
np a jak zmieniłeś sondę to byłes w serwisie, ze to nic nie dało ?
