Błędy diagnoza
pdw88
Byłem, i wymienili świece oraz uszczelki pokryw zaworów. Pojechałem ponownie i usłyszałem, że trzeba podstawić przepływkę oraz pozostałe sondy....  W końcu usterka zostanie wyeliminowana :)
hmm, przepływka działa na dwa banki, czyli na drugim też by były korekty poza zakresem, II lambada odpowiada za stan Kata, a tu jest problem z I lambada bo krótka korekta jest na 25% czyli idzie strasznie ubogo i ECU się ratuje,
hmmm wiesz co a może podmień wtryski pomiędzy bankami :D może tu tkwi problem w paliwie i sprawdź przejście pomiędzy wtryskami a ECU auta czy wszytko działa
czyli podmienić wszystkie wtryski miejscami? Listwy są chyba różne, więc chyba trzeba pojedynczo je wyciągać
tak, podmień wtryski, tam nie ma żadnego problemu, wypinasz spinkę i wychodzi siknie trochę paliwem na początku
rozepnij jeszcze AKu na noc niech korekty wrócą do "0"  i podepnij fejsa jak odpalisz i zobacz co będzie się działo
co zauważyłem:
korekta 1 banku jest na 25%, natomiast lekko zakołyszę silnikiem i wskakuje wartość 0%. z powrotem na 25 i praca silnika wraca do normy
 a oto najnowsze parametry po podmianie sondy na używkę denso
czy takie różnice w napięciach sondy banku 1i 2 są prawidłowe?
Edytowane przez pdw88
sprawdź połączenia elektryczne wtryskiwaczy może coś podgryzło i jest przebicie
jeszcze trochę to ja dostanę przebicia. Jutro rozbebeszę kolektory i posprawdzam wtryski. Pcmscan wyrzuca błąd p1271, którego toruqe nie widzial......
I co z tego wynika, co jest zepsute?
Nadal proponuję lekturę SERVICE MANUAL MURANO 2007, SECTION EC.
Szczególnie stron EC-8 do EC -14, gdzie znajduje się INDEX FOR DTC wraz z odnośnikami do stron "manuala" z opisanymi dokładnie przyczynami usterek i sposobami ich usunięcia.
Pozdrawiam wkar
  • 2 lata później...
Po wielu, wielu próbach wyeliminowania błędów auto przekazałem Koledze z forum z  miasta Łodzi :) . W końcu spokój i rzetelne załatwienie sprawy ..
Może komuś się przyda: po bojach został mi zestaw: 3 sondy (w tym jedna nowa bosch, podstawiona na chwilę), przepływka i czujnik wału. Wszystko sprawne albowiem winę za opisywane anomalie ponosiły katalizatory, a ściślej ich brak.
