Skrzypienie układu kierowniczego J11
kubaad
Jak się dłubie....to zawsze się coś wydłubie :D
Gumy dał serwis oczywiście ,kod gum Nissana to:546134EA0B   BUSH-STABILIZER
Panowie! EUREKA!
Dzisiaj wymieniona poduszka główna silnika(ta po lewej od strony alternatora) Ustało stukanie przy zmianie biegów,ustało stukanie przy przejeżdżaniu przez płytkie nierówności.Silnik ucichł,biegi wchodzą jak w nowym samochodzie,nic tylko się cieszyć z jazdy.Aha...to trzeszczenie zawiechy,jeszcze się czasami pojawia,ciche,delikatne...ale to już zrobię sam,wymienię osłony amorków na gumowe,nie na badziewny ,plastikowy abs Nissana
  • Upvote 1
Yama Motors rządzi! Po nieudanej naprawie trzeszczenia (przesmarowanie) napomknąłem, że dalej pierdzi. Po pięciu dniach telefon od Yamy Osielsko, że naprawiamy, zamawiając i wymieniając gumy. Po trzech dniach gumy przyszły, następnego dnia wymiana, oczywiście chrobotanie ustało. Brawo panowie!
Dodam również, że na razie naprawa czujników przednich pomogła (odpukać)
Edytowane przez seta21
  • 5 lat później...
Witam wszystkich .
To trzeszczenie jest od łożyska amortyzatora przedniego, czy od osłony tej harmonijkowej ?
To już musi stwierdzić ogarnięty serwis.Obydwa dźwięki są do siebie podobne.Natomiast z tego co wiem po 2017 r gumy zostały poprawione,bo te które trzeszczały były twarde,jak z plastiku.
Chyba trzeba będzie zmienić i jedno i drugie .
A może masz jakieś namiary na zestaw do regeneracji,w rozsądnej cenie ?
O osłony trudno.Serwisy zamienniki sprowadzały z Japonii,raz znalazłem w internecie ,producentem była niemiecka firma
Tak właśnie myślałem . Nie można ich znaleźć.
Będę szukał ,może gdzieś uda mi się kupić.
  • 11 miesięcy temu...
Czesc, jestem nowym posiadaczem QQ J11 2014 1,2 digt. Pisze w sprawie piszczenia, trzeszczenia. Kolego JACKO29 mozesz dac namiary na serwis w Dabrowie do Pana Marcin z Dabrowy ? Z gory bardzo dziekuje :)
Poszło na priv.
