[P12] Czujnik położenia wału
Gość matiii1986
Gość matiii1986
Witam Panowie. Mam do wymiany czujnik położenia wału w mojej Primerze 1.6 benzyna, 2005r. Powiedzcie mi proszę gdzie dokładnie jest on umiejscowiony ?
Wklepując na ebayu "crankshaft sensor" wyskakują mi dwa rodzaje:
i taki
Który to dokładnie jest ?? Jak widać na załączonych zdjęciach jest inne wejście.
Z góry dzięki :rolleyes:
Dostęp od dołu. Pierwszy na zdjęciu. Najlepiej kup oryginał na aledrogo są w dobrych cenach - niedawno miałem ten sam problem.
Jak objawia się ten problem? Silnik dostający czkawki na bardzo wysokich obrotach to może być to?
Gość matiii1986
U mnie sa dwa objawy: problem z odpalaniem a drugi to gdy silnik jest włączony i "chodzi" na jałowym biegu to czasami samoistnie gaśnie Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez matiii1986
No to u mnie nie to, bo nigdy takiej sytuacji nie miałem. Warsztat mi sugerował wymianę, bo podobno komputer to wskazuje, ale objawów brak.
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam nissana primere p12 1.8 u mnie tez pokazało czujnik wału czek sie nie pali na desce ale auto raz ma moc a raz jest zamulony wciskam pedal gazu do konca a on po mału przyspiesza i ciezko wchodzi na obroty. Czy wymiana czujnika poprawi to , z odpaleniem nie ma problemu
Jeśli zamienisz czujniki położenia wału i położenia wałka rozrządu, i wyskoczy Ci błąd tego drugiego, znaczy że ewidentnie czujnik jest winny.
Ja oddałem auto takiemu mojemu lokalnemu specowi i on sprawdził zachowanie czujnika pod oscyloskopem po ogrzaniu go i okazało się że momentalnie wypada on ze swojej charakterystyki. Więc miałem pewność i nie trzeba było niczego miejscami zamieniać.
Wyczyscilem czujnik zmywaczem i auto chodzi elegancko mysle ze to jego wina zamowilem nowy w sklepie na czujniku sa dwie jasne plamy czy tak ma byc jagby przetarte
No właśnie na moim też były takie dziwne wytarcia. Nie mam pojęcia skąd mogły się wziąć.
Wymieniłem i kłopoty ustały. Zastanawiają mnie tylko te półokrągłe wytarcia, od czego i dlaczego mogły powstać...?
Po wyczyszczeni czujnika auto chodzi dobrze zrobiłem ponad 100 km i jest ok ale kupiłem nowy i wymieniłem mysle ze stary jest dobry jesli ktos ma chec sprzedam za pare groszy
  • 9 miesięcy temu...
cześć mam pytanie co do wyjęcia czujnika wału. Nie dosyć że dojście kijowe to strasznie mocno u mnie siedzi czy jest może jakiś myk, żeby wylazł  łatwiej i by niczego nie połamać ?
