Tylne lampy w Juku
Piotr29
Moze wie ktos czy jest mozliwosc zamiany tylnych lamp na lampy po lifcie..? Czy beda pasowac otwory pod sruby.?
Wszystko pasuje. Wymieniłem jest ok.
.. przepraszam, że drążę temat - ale z elektryka tez jest ok..? Czy trzeba zmieniać wtyczki..? Dzięki.
Wtyczki w instalacji samochodu( pod boczkiem plastikowym) są takie same--inne jest połączenie żarówek  w samej lampie- ( od żarówek do pierwszej wtyczki w instalacji). Chodzi o zasilenie listwy LED. Musisz więc uważać aby lampy nabyć z okablowaniem jeżeli chcesz to zrobić bez przeróbek. Na zdjęciu lampa z okablowaniem.
Edytowane przez krzycho59
Prześlij proszę zdjęcie tych zmodernizowanych lamp, jak prezentują się te ledowe taśmy? czy są oświetleniem pozycyjnym, czy oświetleniem stopu?
Jeżeli możesz zdradzić gdzie i za ile można je nabyć (oczywiście z odpowiednim okablowaniem) będę Ci bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
Tak na szybko http://allegro.pl/nissan-juke-lampa-tyl-lewa-prawa-led-swiatlowod-i5058906650.html
Listwa led to pozycyjne światła, łącznie z światłem poz/ hamulca dają efekt dwóch odwróconych do siebie L
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedż. Serdecznie pozdrawiam.
  • 3 lata później...
Wracając do tematu..Krzycho:) Czy możesz mi powiedzieć czy podpięcie pod przewody ze starej lampy jest łatwe. Zauważyłem, że ilości przewodów się różnią. Przewody w lampie "lift" są zakończone wtyczką. Czy jest możliwość założenia wtyczki-gniazdka na stare przewody.? Pozdrawiam.
Wtyczki są takie same- plug&play wykręcasz stare lampy, wsadzasz nowe i cieszysz sie nowym wyglądem . Skąd masz informację o różnej ilości przewodów?- troche to dziwne bo lampa w swej funkcjonalności sie nie zmienia, nie ma żadnej dodatkowej funkcji w wersji po lifcie. Co prawda nie sprawdzałem licząckabelki ale podłączyłem i wszystko działa.
Chciałem zamontować lampę i napotkałem na przeszkodę. W starej lampie nie ma wtyczki, do której mógłbym podpiąć nową lampę z wtyczką. Lampa stara jest podpięta na krótko. Na jednym z filmów w int. zauważyłem, że stara lampa jest podpięta podobnie jak u mnie..
Troszkę nieprecyzyjnie opisałem. Auto nie posiada gniazdka w instalacji żeby można było podpiąć nową lampę.
To musiał ktoś przerabiać- standardowo jest wtyczka. Z tego co pamiętam wtyczka jest za uszczelką we wnętrzu auta- w błotniku...
Tu jest pokazane, jak to wygląda "od tyłu":
https://www.youtube.com/watch?v=jlIzvpmH0VE
O przeróbkach nie ma mowy, auto kupiłem nowe w salonie. Po oglądnięciu filmu wszystko stało się jasne. Po prostu żeby dostać się do wtyczki, ukrytej w karoserii trzeba ściągnąć obudowę plastikową od strony bagażnika. Nie widząc wtyczki myślałem, że jej nie ma. Wielkie dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Robił ktoś przekładkę przodu z po lifta ? lub jakieś ciekawe propozycje aftermarket przód tył ?
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
19 minut temu, salikartur napisał:
nie
Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka
Dzięki
Lampy eu czy GB nie ma znaczenia?
