Przewód prowadzący do nikąd...
TheN
Dzisiaj natrafiłem na taki oto przewodzik/rurkę która nie jest podłączona do niczego. Moja prośbą jest zidentyfikowanie tego czegoś :-) Z Góry dziękuję.
Nissan Almera n15 99r Sedan 1.4 87KM
W skrzyni biegów współpracujące ze sobą elementy w wyniku tarcia wydzielają ciepło. Aby to tarcie jak najbardziej zmniejszyć, współpracujące powierzchnie są smarowane olejem. W skrzyni biegów mamy olej, którego parametry zostały dostosowane do warunków pracy wspomnianych wcześniej elementów. Pod wpływem ciepła metale rozszerzają się a płyny zmieniają swój stan skupienia z ciekłego na gazowy, zaś gazy również rozszerzają swoją objętość. Rozszerzalność metalu rozwiązano poprzez stosowanie odpowiednich stopów metali i luzów miedzy współpracującymi elementami. Jednak wysoka temperatura powoduje, że zawarte powietrze w skrzyni biegów bardzo zwiększa swoją objętość. Do tego dochodzą opary oleju. Aby ta rozszerzająca się mieszanina nie spowodowała zerwania uszczelnień uszkadzając uszczelkę, lub pierścieni uszczelniających stosuje się odpowietrzenia. W niektórych autach miast takiej, jak u Ciebie, rurki występują specjalne odpowietrzniki. Zadaniem ich jest odpowietrzenie a zarazem wytrącenie z uchodzących ze skrzyni oparów drobin oleju i skierowanie go na powrót do skrzyni. U Ciebie zadanie to spełnia rurka odpowiednio długa. Ważne by przy wymianie oleju w skrzyni nalać go  tyle ile powinno go być bo nadmiar będzie, wraz z oparami,  poprzez odpowietrznik wychlapywany. Brak odpowietrznika - rurki odpowietrzającej także będzie powodował wychlapywanie oleju przekładniowego na zewnątrz.
Dziękuję za szczegółową odpowiedź :-) Teraz będę wiedział ewentualnie co się dzieje jeżeli coś by się tam pojawiło
