POI Fotoradary Polska i Europa [2015]
Gość cikago
Jako że testujemy w portalu PoiPoint.pl usługę fotoradarów i punktów POI do Nissan NC1 oraz NC2 chcielibyśmy się z Wami podzielić plikiem z fotoradarami z Polski oraz reszty europy(kraje takie jak: Austria, Belgia, Niemcy, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Słowacja, Węgry).
Oczywiście w zamian prosimy o Wasze komentarze dotyczące pliku, ewentualne krytyki co do zmian. Bardzo wdzięczni bylibyśmy za jakieś fotki do instrukcji wgrywania.
P.S. Wszystkie POI są z dnia dzisiejszego. Proszę mieć na uwadze to że w Polsce nie ma już ponad 1000 fotoradarów więc proszę nie pisać że baza jest nie aktualna.
Plik jest spakowany w formacie ZIP, przed wgraniem należy wypakować!!
nissan_connect.zip
Edytowane przez cikago
  • Upvote 1
Taka mała uwaga - wypakowanego pliku csv nie należy wrzucać bezpośrednio na pendrive, tylko do folderów:
myPOIs\myPOIWarnings\nissan_connect.csv
Po podłączeniu pendrive do samochodu samo wyświetla się pytanie, czy zaimportować punkty.
Trzeba też pamiętać o włączeniu ostrzeżeń w SETUP > Nawigacja > Ostrzeżenia dot. POI
Co do samych fotoradarów - mapa wydaje się być ok jeśli chodzi o stacjonarne fotoradary w Warszawie (nie wiem jak z miejscami, gdzie lubi stać straż miejska).
Ściągnąłem i przetestuje na mojej okolicy.
Fajny "prezent" bo ostatnio szukałem jednej bazy dla Europy - za kilka tygodni czeka mnie wyjazd do Włoch i by sie przydało.
To co znajdowałem (z dostępnych bezpłatnie) było podzielone na każdy kraj osobno, zaś w Polsce ktoś podzielił na stacjonarne,suszarki i przenośne.
Miałem plac to wszystko scalić w jedno, ale... czasu nie było.
Więc na razie dziękuję za to co zostało udostępnione i potem napiszę jak wygląda działanie w praktyce
Jeszcze nie zainstalowałem - ale na razie otwarłem w Excellu - więc pierwsze co mi się rzuciło w oczy to tylko 1600 wierszy.
Mało.... ale to chyba są tylko stacjonarne.
A z bazy z której korzystam są tez miejsca gdzie ustawiają przenośne oraz miejsca gdzie lubią stać policjanci.
Jednorazowy prezent.
Profesjonalna (płatna) baza fotopstryków wszelkiej maści obszaru całej EU opracowana przez SCDB, przeznaczona do NC1 i NC2. Aktualna na dzień 9 sierpnia 2015
Tutaj użytkownik figaro dał namiar na portal, gdzie stosunkowo często udostępniane są aktualizacje:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62507-0strzegawcze-punkty-poi/?view=findpost&p=1029096
Edit. 20 wrzesień
Tego się nie spodziewałem - 42 pobrania i nawet jednego dziękuję ... w związku z powyższym, "promocja" się skończyła
Edytowane przez Andrzej G
Edit. 20 wrzesień
Tego się nie spodziewałem - 42 pobrania i nawet jednego dziękuję blog_dq_3998568_5332243_tr_placz.jpg
A to często tak bywa, jeszcze nie zauważyłeś?
  • Upvote 1
Już zdążyłem zauważyć, że dla większości słowo "dziękuję", nie jest trendy ... i biorąc pod uwagę powyższe, na tym moja ogólnie dostępna "szczodrość" się skończyła :)
Na tym forum jeszcze nic nie wrzuciłem (bo nic się nie psuje), ale na poprzednim byłem w miarę aktywnym forumowiczem i nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło by coś (nawet podziękowania) za to oczekiwać. Raz ja korzystałem z pracy innych - raz inni z moich i tak to się kręci.
Tak więc chłopaki jesteśmy na forum motoryzacyjnym (=męskim) więc nie ma co się mazać jak baba. :devil:
  • 2 miesiące temu...
Wracam jeszcze do POI.
Wgrywałem POI ( Jacek.zip) i miałem .cvs z polskimi literami, bez polskich liter, w jednej kolumnie dane, dane podzielona na kolumny.
Wynik : FS -  OK w jednej kolumnie i z polskimi wszedł ( mały oczywiście są).
             FO - puste ,  był podzielony na kolumny i bez PL znaków
             RL - OK , w jednej kolumnie z PL znakami
             FP - puste, w jednej kolumnie ,bez PL znaków
Z tego by wynikało, że instrukcja NC II się nie sprawdza , dzielenie na kolumny szkodzi ? albo ja coś skręciłem ..
       likwidacja PL znaków też szkodzi ( http:/usuwaniepolskichznakow.rolka.pl )
Czy ktoś ma sprawdzone algorytmy wprowadzania POI ?
Pozdrawiam  i dzięki za ( Jacek.zip.) ;)
Gość Andrzej G
Po co wyważać otwarte drzwi ??
Tutaj kolega figaro dał namiar na profesjonalnie przygotowaną bazę fotopstryków w formacie (.csv) pochodzącą z SCDB, przeznaczoną konkretnie do systemów NC Nissana.
Wszystko po zaimportowaniu do NC2 działa jak powinno.
Wiem o tej stronie nawet jestem zarejestrowany . POI dla PL i EU - prawda ?
Wstawiłem ale nie wchodzą, a na forum czytam i są jakoś dwie szkoły , dzielenie na kolumny lub nie a żywcem weszły POI z Jacek.poi.zip i tylko z PL znakami czyli z małpkami.
Liczyłem na jakieś konstruktywne wskazówki
Gość Andrzej G
Ten zestaw hula aż miło. Oczywiście na pena kopiujemy tylko zawartość folderu PL, lub EU. Po włożeniu pena w gniazdo USB, włączamy zasilanie (uruchamia się nawigacja). Po chwili mamy na ekranie komunikat z pytaniem, czy dokonać importu. Po potwierdzeniu trzeba wykazać się "odrobiną" cierpliwości, bo wczytywanie "trochę" trwa. Na końcu dostajesz komunikat .... U mnie zawsze działa ... a aktualizuję to często. Jeżeli coś Ci w tym nie trybi, to możesz wczytać zestaw korzystając z Menu NC
Zestaw na penie ma wyglądać tak:
myPOIs/myPOIWarnings/nissan_connect.csv
OK .
sprawdziłem na penie dokładnie tak wygląda ścieżka i będę próbował wgrać nie tknięte ściągnięte plik / przygotowałem kilka penów z plikami PL ; EU  i jeszcze te z jacek.poi.zip / i powalczę!
Jak czytałeś wyżej po spolszczeniu plik miałem padakę.
Dodam tylko, że w nazwach katalogów bezwzględnie ma znaczenie wielkość liter.
Nazwa pliku .csv jest dowolna i nazwa pliku będzie nazwą grupy POI.
Jak chcesz to wrzuć tu te pliki - zobaczymy czy u nas działają.
Edytowane przez Karminadel
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli chcesz korzysta z obu - to obie muszą być na pendrivie.
W NCII może być wiele plików z POI i korzysta z wszystkich (będą też się wyświetlały w menu NCII).
Nie da się "dogrywać" kolejnych POI.
Zawsze gdy wczytujemy POI użytkownika - kasują się wgrane poprzednie. Na stałe zostają tylko fabryczne POI.
Czyli jak chcesz dołożyć kolejną bazę POI - na pendrivie musisz mieć wszystkie jakie chce mieć - bo próbując "doczytać" tylko jedną... skasujesz to co są i będziesz miał tylko to jedną ostatnio wczytywaną.
Czyli chcąc wgrać obie wersje na raz, trzeba tak przygotować pliki jak w załączniku? Czy nazwy plików .csv mogą mieć spacje?
Oczywiście, że może być spacja. Nazwy plików POI mogą być dowolne i nazwa pliku będzie nazwą grupy POI wyświetlaną w NCII.
W tym poście masz fotkę:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99068-nawigacja/page-4?do=findComment&comment=1065746
Gość Andrzej G
Hayabusa, dnia 03 Sty 2016 - 07:36, napisał: snapback.png
Czy można wgrać obie bazy na raz ?
Po co, skoro zestaw EU zawiera w środku również to co jest w zestawie PL ??
Kolego pejta. Jak się skądś coś pobiera i udostępnia innym, to dobrze by było napisać kilka słów co jest w środku i czym to się je, tym bardziej, że tam skąd te zestay pobrałeś, jest szczegółowa instrukcja, którą zamieszczam poniżej.
Otóż to co udostępnił kol. pejta, to 2 niezależne od siebie zestawy fotoradarów, pochodzące z bazy SCDB, przy czym zestaw EU zawiera EU wraz z Polską, a drugi samą PL ... więc nie łączymy tych zestawów, tylko na pena wrzucamy jeden, lub drugi w zależności od potrzeb.
Instrukcja zastosowania
Do importu wybranego zestawu POI wykorzystujemy pendrive sformatowany wcześniej na FAT, lub FAT32. Pendrive nie musi być pusty. Po prostu do tego co tam mamy (muza itp) kopiujemy odpowiedni zestaw POI (myPOIs), ale koniecznie bezpośrednio do folderu głównego Pendrive.
Po skopiowaniu drzewo wygląda tak:
Pendrive
- myPOIs
- myPOIWarnings
- nissan_connect.csv
1- Folder myPOIs wraz z jego zawartością skopiować na pendrive. Do wyboru mamy 2 oddzielne zestawy - "fotopstryki" PL, lub całej EU. Wczytujemy jeden lub drugi ... nigdy nie kopiujemy obu.
2- Pendrive podłączamy do gniazda USB w Nissanie
3- Korzystając z menu nawigacyjnego Nissan Connect, lub Nissan Connect-2 importujemy zestaw POI ... i to wszystko.
Po zaimportowaniu możemy wyjąć pendrive z gniazda USB, lub pozostawić - bez znaczenia
Szczegóły każdy użytkownik znajdzie również w załączonej do pojazdu "Instrukcji Użytkownika systemu Nawigacyjnego Nissan Connect"
