Głośna praca przy przyspieszaniu
mkosteq
Ostatnio pojawił się u mnie objaw głośnej pracy silnika/wydechu przy przyspieszaniu w zakresie 2000-3000 obr
Dziwięk "pierdzacy" taki jakby była nieszczelnosc w ukł. wydechowym - byłem u tlumikarza i tego nie stwierdził.
Na luzie przy "gazowaniu" nie slychac roznicy.
Przy lekkim przspieszaniu też nie.
Slychac jednie przy mocniejszym wcisnieciu pedału gazu i tylko w zakresie obrotow j/w.
Jakies pomysły?:mellow: Moze jakas uszczelka na poczatku ukl. wydechowego, np. kolektora?
Ok problem rozwiązany. Nie zauważyłem tego wcześniej - rura od dolotu powietrza wypadła z obudowy filtra powietrza i wisiała sobie luzem Trochę taśmy izolacyjnej i po sprawie. Ale żeby takie objawy to dawało jak przy nieszczelności wydechu to bym się nie spodziewal.
Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Ona ma zaczepy. Należy rurę obrócić aby była po kątem 90 stopni względem silnika (pionowo), dopchnąć w gnieździe do końca a potem ruchem przeciwnym do wskazówek zegara ustalić w właściwej pozycji.
