Automatyczna skrzynia biegów
Tomek70
Witam.
Mam problem z NAVARĄ z automatyczną skrzynią biegów: w czasie jazdy podczas dodawania gazu nie przerzuca biegów w górę. Po ponownym uruchomieniu zaczyna działać poprawnie do pewnego momentu. Czasem jest efekt jakby "wyskoczył" bieg i znów nie zmienia biegów w górę. Jeśli ktoś wie jaka mogłaby być przyczyna proszę o radę
Tego nikt ci nie powie. Trzeba zrobić diagnostykę komputera skrzyni i wymienić olej. Ale jak okaże się ze nie ma błędów w systemie i wymiana nie pomoże to masz zamęczoną skrzynię. W związku z czym remont raczej nie będzie opłacalny. Ktoś tak dbał i jak widać będzie miał.
wygląda na to, ze włączył się tryb awaryjny czyli działa tylko wsteczny i 3 bieg.
bawiąc się w jasnowidza, padł sterownik.
a komputer pokaże błąd elektrozaworu.
oleju nie wymieniaj bo przy naprawie sterownika bedzie trzeba caly zlac. 10l
foto:
Wsteczny też czasem ginie. W czasie diagnozy wyskoczył taki błąd; P1774 - zawór elektromagnetyczny: hamulec dla niskich prędkości, zakłócenie działania. Moja NAVARA zachowuje się dziwnie, raz jeździ dobrze a raz "kuleje".
Dzięki CAMO za podpowiedź.
Como, w ogóle to dopiero teraz zauważyłem wiadomość od ciebie, sorki. Ja jestem z kuj-pom, okolice Włocławka.
jak wyłączysz silnik  i uruchomisz ponownie to skrzynia się resetuje i na jakiś czas wraca do normalnego trybu. dlatego czasem jeździ normalnie.
nie obejdzie się bez wybebeszenia elektroniki skrzyni, dla 100% pewnosci mozna przy okazji sprawdzić wiązkę i zawory elektromagnetyczne, ale w 99% przypadkach pada komputer TCM .
Edytowane przez camo
A jakie miałeś wcześniejsze objawy?
Bo u mnie nie wiem czy to normalne że przy rozgrzanym silniku jak ruszam z butem to zmienia bieg dopiero w okolicach 5-6tyś. obrotów. Wydaje mi się to nienormalne. Oczwiscie jak jeżdżę normalnie to w okolicach 3tyś. widać zmianę biegu.
  • 2 lata później...
Witam .
Panowie koledzy kilka dni temu kupiłem Navare 2.5 d22 2003r  w dieslu z nawalaną 5/biegowa skrzynia .
Nie bedzie remontu tylko szukam drugiej sprawnej , ale podczas szukania na trafilem na skrzynie 6/biegowa od 3.0 diesla .
Zwracam sie o pomoc w sprawie wyboru  skrzyni od 3.0 bedzie lepszym wyborem , czy jest to skrzynia wytrzymalasza jak 5 biegowa .?
Z gory dzieki i pozdrawiam .
Problem bardziej polega na tym czy skrzynia da się zamontować bez większych dramatów.
Tak jak kolega wyzej pisze , zapmomniałem uwzględnić czy skrzynia od 3.0 podejdzie w miejsce  starej . Ale widze ze w 2.5 rowniez wystepowaly skrzynie 6/biegowe .
Głownie chodzi o druga mocniejsza skrzynie ktora bedzie psaowała .
Nikt nigdzie nie pisał o wzmocnieniu skrzyni lub wymianie na mocnejsza .
  • 5 tygodni później...
