stukanie w silniku golf III 1.8
Majkelo
Witam, mam ciężki problem. Od wczoraj zaczęło coś stukać w silniku, nagrałem filmik https://www.youtube.com/watch?v=LNfUN49dF1Q&feature=youtu.be
co to może być? Stukanie zanika i za chwile powraca i znów to samo, a słychać że zdrowo wali jakby ktoś dobrze młotkiem za przeproszeniem napieprzał. Co to może być? Kolega mówi że mogło się co urwać i wpaść do bloku i przez to ten problem.
Nikt Ci nie wywróży co dokładnie się dzieje, może mechanior na żywo. Jeśli ten dźwięk dobiega na pewno z silnika, a nie jego osprzętu to raczej zaglądanie do motoru. A czy oprócz tego stukania są inne objawy: kopcenie, spadek mocy, ciężki rozruch?
Nic się nie zmieniło, chodzi tak jak chodził wcześniej. Taka sama moc i wgl. Tylko to stukanie.
no ładnie napierdziela :) ściągaj pokrywę zaworów może coś zobaczysz.
jak nic ciekawego nie zobaczysz to możesz jeszcze ściągnąć miskę olejową
po dźwięku wydaje mi się zę coś jednak u góry niż ba panewkach ale to trudno wyczuć
ale jest grubo  dodam od siebie sworzeń tłoka ?
mozę też być coś ala popychać konik itp na początek pokrywa i kręcenie wałem  jak się da
