pulsarus
Naprawa skrzyń CVT
pulsarus
Dzień dobry , można prosić o wpisy kolegów którzy maja jakieś doświadczenia z naprawą skrzyń - tz poproszę o namiary na zakłady które naprawiają skrzynie w Murano i maja o tym pojęcie naprawdę sprawdzonych fachowców .( Dzwoniłem już do kilku  w Polsce nie podając jeszcze szczegółowego opisu usterki usłyszałem że koszty będą bardzo wysokie ) , pozdrawiam
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kazik_R52
naprawa automatycznych skrzyń biegów to duże naciągactwo, oszustwo, ja co prawda w zwykłym prostym automacie bez diagnostyki  góry słyszałem kwoty po 4-5 tyś zł.
Tak naprawdę nie ważne co tam się stało to kwota jest konkretna. Zakłady wykorzystują to no maxa.
Z mego doświadczenia wybierz zakład duży, najlepszy, bo lepiej nawet zapłacić te 1000zł więcej i mieć gwarancję i pewność usługi, ja kiedyś poskąpiłem, wyszło u Pana Kazika chyba ze 3000 zl i jeździło tydzień, potem reklamacje, auto stało 2 miesiące bez jazdy.
z innej beczki patrzyłeś tu
http://allegro.pl/nissan-murano-naprawa-skrzyni-cvt-i6587027004.html
pulsarus
No właśnie zastanawiam się nad przetransportowaniem samochodu  z Bydgoszczy do Tczewa .
Kazik_R52
masz jakieś podejrzenia dlaczego się popsuła ?, był jakiś błąd w obsłudze ?
nie było to jakoś po wymianie oleju ?, stan sprawdzałeś wcześniej ?
mimo wszystko to dość trwałe skrzynie
ja na CVT ciągam ciężką łódkę, wszystko śmiga super,
w nowym pathfinderze na CVT możesz ciągać 6000 funtów, konkurencja (Highlander, Sorento, Pilot, Traverse) na zwykłym automacie ma  5000 funtów
marinero
dla czego do Tczewa masz tam jakiś namierzony warsztat? pytam bo mam zamiar wymienić olej w skrzyni
Koledzy polecili mi warsztat w Bożepolu Małym koło Wejherowa, który specjalizuje się w skrzyniach może wato ich zapytać?
ponoć istnieją bardzo długo
listomek2015
Witam dodam coś od siebie jeżdżę 20 lat w automatach były to przeróżne skrzynie i marki faktycznie są kosztowne ale nie popadaj w panikę jedz do kogoś kto zdiagnozuje usterkę  bo może jest tam jakiś bzdet oprogramowania kalibracji itp  jak wyjdzie drogo jedz do drugiego żeby to potwierdzić to po pierwsze  po drugie jak kolega kazik napisał czy wymieniałeś olej bo ma to znaczenie często zastosuje się inny olej parametry i dzieją się cuda  nie wierzę że w Bydgoszczy nie ma dobrego fachowca od skrzyń
pulsarus
No niestety nie ma , wykonałem ze 20 telefonów do zakładów które robią skrzynie starałem się dokładnie opisać usterkę oraz błędy które z czytał komputer w większości usłyszałem że skrzynia do regeneracji i że to 6000pln minimum (błędy z opisem elektryczne ) auto nie ma 100 tysięcy oleju nie wymieniałem auto po prostu z dnia na dzień wskoczyło w tryb serwisowy i tak walczę z problemem od miesiąca jeździ od speca do speca i nic  w Tczewie pan podjął fachową jak mi się wydaję rozmowę i nie straszy kosztami może coś wyleczy .....
Kazik_R52
jeśli to oryginalny przebieg, to aż nie możliwe, żeby ta skrzynia się od tak popsuła, przy 60tyś mil, czyli Twój przebieg robi się pierwszą wymianę oleju w skrzyni biegów , może jakiś sensor/czujnik wywala błąd, jakaś pierduła.
opisz usterki, problemy ze skrzynią
pulsarus
Witam tak jak pisałem auto w trybie serwis - jakieś pół roku temu wywaliło takie:
P0715 - Brak sygnału z czujnika prędkości obrotowej silnika w trakcie jazdy (sygnał do ECM oraz prędkościomierz daje inny czujnik)
P0840 i P0845 to błędy braku sygnału z czujnika ciśnienia oleju skrzyni CVT. Pierwszy odpowiednio z czujnika A a drugi z czujnika B.
P1700 występuje przy wykryciu uszkodzenia w obwodach skrzyni CVT (powyższe błędy) powoduje przejście w tryb awaryjny (max 40km/h) oraz wyłączenie ASCD (tempomatu).
Błąd P1715 oznacza nie prawidłową wartość z czujnika prędkości obrotowej silnika w trakcie jazdy w stosunku do obliczonego poziomu przez ECM.
Pojechałem do serwisu skasowali sprawdzili wszystko było OK , teraz mam :
P0845 , P0840 , P0710 ,P1777 , P1778 .
marinero
http://www.automatycznaskrzynia.pl/
spróbuj tu moi koledzy zachwalają ponoć facet specjalizuje się w automatach dość długo, a że ma dobra opinię na brak pracy nie narzeka otwarte całą dobę we wszystkie dni - jak się domyślam musi więc mieć ruch
listomek2015
A co na to serwis jak kasował błędy coś mówili odnośnie ew.naprawy
pulsarus
No w serwisie jak to w serwisie ASO skrzynia do wymiany ! Bez podania szczegółów .
Dzisiaj dostałem informacje z zacnego warsztatu gdzie stoi auto że zostawili go bez aka na weeken i nie mogą go odpalić , ma ktoś jakiś pomysł co się stało ???
marinero
Gdzie ten zacny warsztat ku przestrodze innych.
Na marginesie wspominałem o serwisie skrzyń automatycznych w Bożepolu Małym, warsztat niepozorny ale właściciel wydawał się fachowym i od razu (gdyż się zapowiedziałem) wypchnęli jeden z samochodów na parking i zabrali się WE TRZECH do oględzin i pracy. Po godzince miałem nowy olej i ubyło mi 730zł (zużyli 9 litrów oleju pukając nim i wymieniając stary zużyty). chwilkę pogadałem i właściciel twierdził że uszkodzenia automatów japońskich to rzadkość zdarzają im się pojedyncze w naprawie z czego ostatni z powodu kolizji.
listomek2015
No to ładnie  ja 5lata temu miałem przygodę z toyotą  zajeżdżam na aso gość mówi do wymiany sprzęgło komputer skrzyni i wybierak  koszt przy 10%rabacie 12tys łał no to super załamany wracam objawy ciągnie na biegu  włącza się serwis i pipa zajeżdżam do człowieka który słynie z omijania bo mega drogi ale że komo się zna  mówię spróbuję został tylko on  .Fachowiec mówi mi jak nie da rady to wyrzuci  komp i wybierak i zrobi mi zwykłą skrzynie biegów bo może jak nie to używka  tak czy siak 1000zł zgodziłem się, mija dwa dni auto do odbioru jadę i nie wierzę okazuje się że nic nie zostało wymienione  tylko pomiar  tarczy sprzęgła kalibracja i tajemnica której nie ujawnił  koszt 400zł zdradził mi że diagnoza z robotą trwała 3godz  .Nie łam się kolego jak widzisz takie aso zawsze idzie na łatwiznę dla nich najlepiej wymienić wszystko  za tys  co do odpalenia nie mam pojęcia co może być .Pozdrawiam
Kazik_R52
Mi kiedys aso w Vg33e zdjagnozowalo imobilaizer a to pekl pasek rozrzadu, cale szczescie ze bezkolizyjne bylo tam rozwiazanie rozrzadu i po zmiane paska silnik chulal
pulsarus
Witam mam jeszcze prośbę do użytkowników Murano może mi ktoś powiedzieć bo już zwątpiłem ile obrotów posiada silnik podczas jazdy około 80k/h .
Stanleyc600
PODPINAM SIĘ POD TEMAT- szukam na terenie Śląska - mam coraz częściej wrażenie że mi drży silnik na wolnych obrotach, ostatnio nawet zauważyłem że po wrzuceniu na D samochód nie zaczyna jechać. Po rozgrzaniu autoa - czy też oleju w skrzyniu - jedzie dalej... żadny błąd CVT nie pojawia się jedynie od katalizatora ale przy gazie to podobno normalne...
listomek2015
Sprawdz poziom oleju w skrzyni bo jak mało to typowy objaw auto potrzebuje paru sekund ok 30sek  aby ruszyć lub inna  ta zła
Stanleyc600
Powiedz mi prosze na zimnym czy cieplym silniku/skrzyni?
Dzwonilem do aso nissana twierdza ze wymiana oleju to koszt z materialami 1560 zl brutto? Macie z tym jakies doswiadczenia?
ROBERTJ
Sprawdzasz na ciepłym.Nie musisz wymieniac w aso.Możesz wymienic w jakimś kumatym warsztacie.Chociaż nie każdy chce się brac za wymianę  oleju w cvt.
Ja płaciłem 900 pln.Olej+robota warsztatu.
listomek2015
Sprawdzi najpierw stan oleju na ciepłym czyli przejedz się jakieś 10km powinno wystarczyć  i na uruchomionym silniku zobacz powinien być stan jeśli nie ma dolej (może wiesz jaki jest to po problemie) wymianę możesz zrobić sam w jakimś kumatym warsztacie olej możesz kupić od 20zł za litr nie wiem ile ci wchodzi podejrzewam że ok 8litr no i filtr do skrzyni ?
ROBERTJ
Olej wymienia dynamicznie-13l.Filtra nie wymienia.20 pln za olej do cvt?Ciekawe.
listomek2015
A co cię ciekawi cena ? ja wymieniałem u siebie wziąłem elfa automaic za 23zł 1l bo go znam ale są nawet za 15zl za lit jakieś na T ale nie pamiętam chcesz to ci wyślę
ROBERTJ
Przepraszam,że uraziłem.Nie wysyłaj,bo u siebie zalewałem Revanolem. Pozdrawiam.
listomek2015
Też dobry tyle że deko droższy ,nie ma za co Pozdrawiam
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
