tatojakubaiani
Wymiana wentylatora kabinowego
tatojakubaiani
Witam.
Padł mi wentylator kabinowy - brak nadmuchu w kabinie to na dzisiaj brak jazdy bo wszystko paruje.
W T31 niestety lokalizacja wentylatora jest idiotyczna i mechanicy chcą rozbierać cały kokpit. Widziałem filmiki jak wymieniają dmuchawę bez rozbierania całego kokpitu - czy ktoś zna mechanika który się tego podejmie we Wrocławiu lub okolicach?
Pozdrawiam.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
borge
mozesz wkleic link do takiego filmu?
tatojakubaiani
Witam.
Chwilę nie zaglądałem. Na youtube jest sporo tego, głównie bawią się w to Rosjanie  :)
https://www.youtube.com/watch?v=GJpnToM_VzQ - dobrze widać jak się do tego zabrać ale potem słabsza jakość
https://www.youtube.com/watch?v=clgSbJqNeV4 - to z Qashqai ale w X-Trailu jest identcznie
https://www.youtube.com/watch?v=p_5UanPmAG4&t=4s - to z kolei z nissna sentra i znowu tak samo "bezproblemowy" dostęp do wentylatora...
Pozdrawiam.
  • Upvote 2
Wiesiek62
Mam t-31 z 2007 i właśnie z tym walczę.
W automacie. Jest to teraz proste. Pierwsze szukanie to rozbebeszyłem wszystko. Wystarczy jednak zdemontować osłonę pod kierownicą, pedały gazu i hamulca, w automacie są zblokowane. Odkręcić śrubkę i po wyciągnięciu wtyczki wyjąć wentylator. Ja z powodu swoich gabarytów wyjmuję jeszcze siedzenie kierowcy. Wyjmuje się go delikatnie do tyłu i później w dół i do tyłu, trochę przeszkadza uchwyt siłownika, ale bez problemu.Potrzeba do tego
- klucz 13 najlepiej sztorcowy i długi - dość dalek śruby mocujące zblokowane pedały wystają,.
- oczkowa 10 tam jest pod sopodem taka blacha,
- wkrętaki płaskie i krzyżakowe, do demontażu plastików, kostek,
- kombinerki do zdjęcia zawleczki siłownika.
Po włożeniu silnika trzeba sprawdzić jak z wtyczką, ja wepchnąłem silnik za głęboko i musiałem go wyciągać. Plastiki na zimnie robią się kruche, lepiej pracować w pomieszczeniu, jak macie możliwość.
Po drugim rozebraniu zajmuje mnie to około 2 - 2,5 godzinki.
Wymieniłem silnik, ale ktoś kto robił to wcześniej powyłamywał kilka łopatek i nadal idealnie cicho nie pracuje. Jak by ktoś z szanownego Koleżeństwa miał taki plastyk na zbyciu to przytulę.
Co do silnika to wystarczy zamówić kuliste samosmary i już mamy problem z głowy.
U mnie wyrobił się samosmar od strony wentylatora.
Samosmary są tutaj   http://jolube.com.pl/lozysko-slizgowe/7733-pap-0606p10-ks-6x8x6-tuleja-samosmarna.html
Są trochę wyższe ale nie przeszkadza, po delikatnym zeszlifowaniu wskakują na miejsca. i mam silnik jak nowy.
Edytowane przez Wiesiek62
tatojakubaiani
Witam.
Dzięki za instrukcje ale u mnie ani zdolności manualnych ani narzędzi ani garażu...
Znalazłem już mechanika co tak to właśnie zrobi ale się rozchorował i będzie po nowym roku mam nadzieję.
bosns
Napisano (edytowane)
Wiesiek62 jak wyciągasz wentylator?, ja swojego nie mogę wyciągnąć ?? jest na zatrzaskach czy może trzeba obrócić.
Edytowane przez bosns
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
