Svetr
Szpilki w tylnym kole
Svetr
Wiosną tego roku wspaniali mechanicy ukręcili mi gwint na szpilce przy tylnym kole. Nakręcili nakrętke ile się dało i zostawili. Tak zorientowałem się kilka miesięcy później czyli dzisiaj jak zmieniałem kila na zimowe i nie mogłem nakręcić jednej nakrętki. Moje pytanie brzmi czy można w tidzie wymienić sama szpilke czy muszę wymienić połowę zawieszenia z tyłu . Ktoś ma jakieś doświadczenia.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
manix
Powinno dać radę, ale moja rada, spróbuj przegwintować gwint narzynką
Svetr
Też o tym myślałem tylko nie wiem jakiej użyć, jaką wysokość gwintu itp. Pojęcie uniwersalności istnieje w tym przypadku?
manix
Nie, są różne "skoki" gwintu np.1.25 lub 15 ale to sprawdzisz nawet po nakrętkami na allegro, bo ja nie pamiętam
polo32
Odkręcasz i zdejmujesz koło, zacisk hamulcowy razem z jarzmem, tarczobęben i masz piastę ze szpilkami na wierzchu (piasty nie musisz zdejmować).
Szpilkę wybijasz z piasty (ma wieloklin przy łbie, co uniemożliwia obrót szpilki przy przykręceniu koła), i na jej miejsce wbijasz nową - prosta sprawa. Nakrętkę też dajesz nową.
Wymiar gwintu M12x1,25  np. http://allegro.pl/szpilka-kola-nissan-teana-tiida-x-trail-qashqai-i5291030338.html
W przypadku, jeśli na piastę masz założoną inna felgę (grubszą od standartowej lub np. założone dystanse przelotowe) - tym samym potrzebujesz dłuższą szpilkę.
Tutaj też nie ma problemu: wybijasz, mierzysz i zamawiasz: http://allegro.pl/szpilka-szpilki-do-piast-nissan-m12x1-25x45-r14-1-i7073654599.html
Ważna jest klasa twardości i materiał z którego zrobione są szpilki i nakrętki: 10,9  32-39HRC - i tutaj polecałbym zakup u polskiego producenta (druga z ofert - f-ma Królak).
Edytowane przez polo32
  • Upvote 1
Svetr
Super dzięki za informację ;-) Mam nadzieje uporać się z tym w któryś mroźny weekend.
Jeszcze raz dziękuję
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
