ciemko
NISSAN KING CAB problem z przednimi swiatlamio
ciemko
Witam właśnie nabyłem swietnego nissana king cab ale mam problem z swiatłami przód  ,tyłu są wszystkie natomiast z przodu mam tylko postojówki nie działa  przełączanie na długie ani światła mijania  co to może ??????
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Black
Wszystko po kolei :)
bezpieczniki, jeśli to nie one to, masy i napięcie na kablach, zobacz na krótko czy zaświecą czyli znajdź kable przy przełączniku, wepnij się samym minusem, a potem samym plusem nie wiem czym steruje przełącznik, jeśli zaświeci się na minusie to albo brakuje masy, zaśniedziały się styki masy itd, lub masz zepsuty przełącznik albo zimne luty na przełączniku, jeśli zaświeci się na plusie to albo brak napięcia na kablu (szukaj po kablu) lub to samo co z minusem przełącznik zepsuty albo zimne luty.
lemmy69
Trochę za późno na diagnozę , ale na 99% obstawiam przepaloną kostkę (moduł) włącznika-manetki
miałem ten problem w T1 2,7TD
założyłem od T1 V6 ... pasuje :)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
