mark_cnk
[K13] Termometr zewnętrzny/ czujnik temperatury, montaż.
mark_cnk
Czy w Micrze K13, która z salonu wyjechała bez termometru jest możliwość jego zamontowania bez większych nakładów?
Czy jest wiązka, gdzie jej szukać?
Czy wystarczy podpiąć czujnik i po sprawie, czy trzeba aktywować narzędziem diagnostycznym?
A może działa sposób, który znalazłem do innego Nissana:
a) przytrzymujemy oba przyciski na liczniku i włączamy zapłon
B) gdy włączymy zapłon puszczamy przycisk kasowania licznika
c) na wyświetlaczu ukaże nam się napis E6
d) puszczamy przycisk zegarka i przyciskiem kasowania przełączamy wskazania do momentu aż na wyświetlaczu nie będzie nic
e) w tym momencie wszystkie zegary podniosą się w górę ok 3-4razy
f) po skończonych "wygłupach" licznika zobaczymy piękne 2 kreski pomiędzy licznikami a pod zegarkiem pojawi nam się temperaturka zewnętrzna.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
