dmisieekk
Navara d40 2.5 dci gaśnie na wolnych po zagrzaniu
dmisieekk
Witam, posiadam navarke od niedawna. Od początku mam z nia problem, mianowicie jeśli silnik jest zimny auto zachowuje się normalnie, dopiero po odpowiednim nagrzaniu się, potrafi zgasnąć na wolnych obrotach np podczas dojeżdżania do świateł. Po czym odpala i znowu gaśnie, pomaga jedynie włączenie "dogrzewacza silnika" przy czym na wyższych obrotach już nie gaśnie. Auto jeździ bez zarzutu , ma pełną moc. W komputerze nie ma żadnych błędów. Jakieś pomysły ? Auto ma 350 tyś , rozrząd był kiedyś tam robiony. Takie info dostałem od poprzedniego właściciela.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
rethempthoor
Napisano (edytowane)
Gaśnięcie to jeden z objawów kończącego się rozrządu więc tak czy inaczej warto byłoby go zrobić, szczególnie jeśli nie wiesz kiedy był robiony. W takiej sytuacji można założyć, że było to dawno temu.
I zamiast szukać po omacku zacznij iść po kolei.
Edytowane przez rethempthoor
dmisieekk
a czy z powodu rozrządu samochód nie gasłby cały czas, nie ważne czy ciepły / zimny ?
pinio1
Może dlatego, że zimny olej = gęstszy = minimalnie większe ciśnienie na napinacze łańcucha...
rethempthoor
+ rozszerzalność cieplna metalu. Zimny łańcuch jest minimalnie krótszy niż nagrzany, szczególnie jak masz ujemne temperatury na zewnątrz.
dmisieekk
Rozrząd sprawdzę, ale dziwnie , bo go nie słychać...  Dodam że zaczęło sie tak dziać gdy poziom rezerwy spadł do końca i pokazywało 2km do zera :)) Po zatankowaniu takie cuda..
ron5
moze filtr paliwa?
dmisieekk
zamówiłem, jak wymienię dam znać ;)
sq9mcs
Problemy z korelacją pracy pomiędzy czujnikiem wału a wałka rozrządu. Przyczyna wyciągnięty dolny łańcuch rozrządu. Jak będzie jeździł na rezerwie to zabijesz najpierw filtr paliwa, później pompę, listwę i na końcu wtryskiwacze.
dmisieekk
zdiagnozowane, do wymiany rozrząd ;)
ron5
a jeśli to nie tajemnica to jaki koszt takiej wymiany?
dmisieekk
na oryginalnych częściach około 3 tyś, zamiennik - zamknie się w 2 tyś.
ron5
dzięki.zastanawiałem się czy nie wymienić prewencyjnie teraz po 175 tys ale w warsztacie powiedzieli,że nie ma żadnych objawów więc nie ma sensu.Koszt spory ale nie porażający.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
