Interfejs diagnostyczny do pulsara.
Bepkus
Gość Andrzej G
Też chętnie się dowiem.
Zasięgałem już języka w tej kwestii i dowiedziałem się od oficjalnego dystrybutora n/w programów, że np. SDPROG
http://allegro.pl/showitem/description/6053103929.html
nie odsłuży Pulsara,
natomiast http://allegro.pl/sdprog-pl-icar3-bt-obd2-wszystkie-marki-nowosc-i5596861503.html
Icar obsłuży Pulsara, ale tylko w zakresie kasowania błędów silnika i podstawowych parametrów Live Data.
Witam!
Od 1 marca będę szczęśliwym posiadaczem pulsara 1.2 n-connecta. Jaki interface diagnostyczny i program do niego?
Mam elm327, ogölnie za dużo na nim z live data nie widać, przynajmniej z programem torque. Niestety to nie grupa Fiata, gdzie ten interfejs obskakuje większość modułów dzięki multiecuscanowi.
Jak interesuje Cię temp. w stopniach lub dokladne obroty to może być. Nie widać tego co mnie interesowalo, czyli ciśnienia doladowania, temp/cisnienia oleju...
  • 4 miesiące temu...
W dniu 29.06.2018 o 01:36, Edixxx napisał:
Czy ktoś może wskazać miejsce, gdzie znajduje się gniazdo pod ten interfejs ?
Pod kierownicą masz zaślepke w kształcie prostokąta. Po wyszarpnięciu widac gniazdo ;)
  • 9 miesięcy temu...
Szukam interfejsu oraz softu do wykonania live testu w Nissan Pulsar 1.2 DiG-T. Zależy mi, aby móc zarejestrować podczas jazdy wszelkie sygnały z układu sterowania zapłonem oraz pracy turbiny. Mam pewne problemy z silnikiem tylko podczas jazdy i chcę to zarejestrować.
Czy możecie coś polecić ewentualnie firmę z okolic Krakowa, która taki test wykona. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Edytowane przez paplok
  • 2 lata później...
Trochę odgrzeję kotleta. Jest aplikacja: Car Scanner ELM OBD2, która po ustawieniu Renault Captur 1.2 h5f 🤣 czyta całkiem sporo parametrów, ciśnienie doładowania, licznik wypadania zapłonów od uruchomienia dla poszczególnych cylindrów, licznik odnotowanych cykli spalania stukowego od nowości, temperaturę oleju silnikowego z czujnika zmiennych faz i kilka innych ciekawych rzeczy.
58 minut temu, polonus napisał:
Trochę odgrzeję kotleta. Jest aplikacja: Car Scanner ELM OBD2, która po ustawieniu Renault Captur 1.2 h5 ....
Proponuję skorzystać z EOBD_Facile_3.38.0813.apk  a nie będziesz musiał kombinować z Capturem, bo ma w menu wszystkie wersje silnikowe nie tylko Pulsara, ale Nissana.
Dzięki, spróbuję i to.
Wszystko zależy do czego chcesz go używać , i w jakim zakresie no i cena . Elm tylko pokaże podstawę silnika ale nic więcej. Jeżeli zależy ci na pełnym skanie auta , prostym kodowaniu kasowaniu pewnych parametrów musisz zainwestować trochę więcej niż 20zl . Ja mam i polecam Autel ap2000 ale kosztuje odrobine więcej.
I co ciekawego widać w autelu? 😇
20 minut temu, klema napisał:
sprecyzuj pytanie , masz podgląd każdego z zespołów i sterowników w aucie. Nie wiem czego oczekujesz
W sumie to interesuje mnie podgląd jak największej ilości parametrów. Liczba wypadających zapłonów od początku świata/od uruchomienia. To samo ze spalanie stukowym, temperatura oleju i ciśnienie (tego chyba consult nie ma), szczegółowe dane dotyczące korekt wtryskiwaczy, jakieś testy aktywne - wentylatory chlodnicy itp. W sumie interesuje mnie sam silnik. :)
Tak to jest dokładnie to .Po zakupie masz jedna licencje za darmo dożywotnio. Każda następna to 24$ na rok. Działa tylko na telefonach nie można tego używać na tablecie . Potrzebuje Internetu do działania (podczas startu logujesz się do konta i z a każdym razem sprawdza update. Naprawdę robi robotę.
Gość Andrzej G
No i trzeba wydać o ile dobrze kojarzę 3 stówki na start. Dodam że oprogramowanie pomimo zainstalowania i zarejestrowania nie nawiąże połączenia z innymi, nawet markowymi interfejsami - wyłącznie ich interfejs .
12 minut temu, Andrzej G napisał:
dlatego sprzedają swój interfejs
To jest Autel który specjalizuje się w takim sprzęcie , to tak jak byś kupił wersje pro którakolwiek i miał pretensje do firmy ze na tablecie do diagnostyki nie możesz grać w gry lub używać Facebooka . To jest profesjonalne urządzenie pomimo tego ze wygląda jak pospolity chińczyk. Jeżeli chcesz kasować tylko błędy z silnika używasz ELM nie potrzebujesz tego Autela
Edytowane przez klema
