Padła klima J11
Miras
Temat z klimatyzacją pewnie co nie liczni przerabiali ,ja przerabiałem go od początku czyli 2014 , a teraz już  kaplica padła ,jak na zawołanie koniec gwarancji  koniec przyjemności czas płacić.
W grudniu robiłem co roczny przegląd zgłaszałem że coś klimatyzacja głośniej działa, ale oczywiście w ASO zawsze jest OK  potem jeszcze raz w lutym wizyta,  to raczej dostał się tam jakiś liść niech pan się nie martwi jest OK. No i wczoraj wizyta w ASO no wie pan stwierdziliśmy że skraplacz jest uszkodzony trzeba nowy za jedyne 1600 plus czynnik w płynnym złocie za 1110 i dodatkowe pierdy i tu sumka 3200 uuuu za bolało.
Moje pytanie czy ktoś robił coś poza AsO z klimą w naszych QQ.
Znalazłem dwa skraplacze, który polecacie  no i co z czynnikiem gdzie się udać na wymianę żeby było bezpiecznie i taniej.
  - Diedrichs  - aluminiowy ,  czynnik chłądzący R134a , a to są chyba wymiary podane.  549x460x12, i drugi
   - Van Vezel
Co do skraplaczy tonie wiem,ale czynnik jak najbardziej.Wymieniaj na stary, duuużo mniej boli .
U mnie jest zero czynnika czyli po wymianie skraplacza uzupełnić taki jak proponują w nissanie czy to co podają w serwisach klimatyzacji. Nie chciałbym zaszkodzić swojej QQ tak wogóle to w czym rzecz z tym czynnikiem że ma być tylko taki jak proponuje nissan.
Miras.Klimę w Kaśce możesz nabić starym czynnikiem R134,zwłaszcza,że będziesz wymieniał parownik.Wypłukać sprężarkę i koniec kropka.Nic nie zepsujesz,bo olej do klimy jest taki sam jak w nowym tak i w starym czynniku.Mało tego! Stary czynnik jest efektywniejszy w chłodzeniu o ok.10 %,a więc mniej energii potrzeba do jego sprężenia.Napraw klimę gdzieś w dobrym warsztacie poza ASO.
mi tez padl skraplacz - uszkodzenie mechaniczne - kamien -  wymiana w serwisie 3200 poza 1400
skraplacz moze byc nissena - koszt 750 pln lub Koyo - koszt 350 - polecam sklep -  chlodnice bydgoszcz
nowy czynnik ostatnio mocno potaniał i mozna dostac go juz za 1.2 za gram - janisz pruszcz gdanski
Podobnie padła mi klimatyzacja. Po raz pierwszy jakieś 8 miesięcy temu. W ASO stwierdzili, że wszystko jest OK. Uzupełnili tylko czynnik i 1000 PLN w plecy. Jako że zaistniało to po trzech latach przyjąłem to na klatę. Teraz mam dokładnie to samo. To znaczy nawiew działa ale chłodzenia brak. Mam dodatkowe ubezpieczenie tzw. przedłużoną gwarancję. Tu moje pytanie. Bezspornie jakaś awaria jest. Nie jest normalne, żeby uzupełniać czynnik co 8 miesięcy. Czy w przypadku awarii i naprawy uzupełnienie powinno być zrealizowane w ramach tej gwarancji, czy za czynnik muszę zapłacić. Pytam bo ewentualnie chcę powalczyć z chorzowskim ASO.
JACKO29 czy zmieniłeś w swojej QQ czynnik na stary jeżeli tak to może po sąsiedzku polecisz serwis gdzie to robiłeś.Proszę :)
Nie,nie zamieniałem.Ale mogę polecić serwis klimy przy giełdzie Mysłowickiej ,na Obrzeżnej Północnej.Tam nawet zawożą do nich dilerzy nowe samochody na wymianę na stary czynnik.
Zapewne masz dziurę w chłodnicy klimatyzacji.
To już problem wręcz systemowy. Do tego pada idealnie po gwarancji
Koszt nowej chłodnicy plus stary czynnik to 1400-1500zł.
Sprawdź co masz w warunkach gwarancji. Wg mnie nie powinieneś był płacić wcześniej za uzupełnienie czynnika. Uzupełnić można gdy jest go za mało ale klima działa. Gdy go nie ma to znaczy że jest awaria i nie powinno być to traktowane jako uzupełnienie czynnika tylko usunięcie awarii.
Edytowane przez Tomi_St
Witam. U mnie również nie działa klima. Akurat teraz - w marcu 2018 r. skończyła się gwarancja, ale znając serwis nissana to nie ma znaczenia. Wizyta umówiona na 9 maja, ciekawe co powiedzą?.
Szkoda czasu na wizytę w ASO. Podjedź do dobrego serwisu od klimatyzacji.
Tylko jest jeszcze inny kłopot. Problem stał się na tyle powszechny, że czas oczekiwania na chłodnice klimatyzacji to 2-3 tygodnie. Ktoś robi na tym teraz niezły intetes.
Wizyta może być nawet ustawiona na grudzień - jeżeli usterka wystąpiła w trakcie gwarancji, to powinna być pokryta w ramach gwarancji.
Oczywiście prawo prawem, a serwis będzie wiedział swoje - ale pokłócić się zawsze można ;-)
W telegraficznym skrócie o wizycie w ASO:
Wizyta nr 1
Po 3 godzinnym oczekiwaniu na odbiór samochodu okazało się, że urządzenie którym sprawdzają klimę im padło i kolejna wizyta po dwóch tygodniach. Lato zaczyna się wcześniej i zacząłem mieć wątpliwość czy zdążę jej użyć w tym sezonie.
Wizyta 2
Na wstępie zostałem poinformowany, ( po krótkiej dyskusji)  że jeżeli w klimie zostało choćby 10 % czynnika to zostanie uznana za sprawną i szczelną. Ja się pytam to gdzie przez osiem miesięcy ( ostatnie napełnienie ) udało się pozostałe 90%. Gwarancja w takim przypadku nie zostanie uznana.
Kolejne 3 godziny czekania i okazało się, że jest nieszczelność na łączeniu jakiegoś przewodu gumowego, który należy wymienić. Zostałem poinformowany, iż taka usterka prawdopodobnie zostanie uznana jako podlegająca gwarancji.
Oczywiście czekam na sprowadzenie części co być może nastąpi w przyszłym tygodniu.....
Oby się "lato" wcześniej nie skończyło :)
P.S. Pierwsze trzy lata wizyty w ASO oceniam dobrze, ale powoli zaczynam się czuć jak intruz, frajer który kupił auto a teraz niech się z nim buja..... a myślałem, że mentalność sprzedawców się zmieniła....naiwny ja....
Ja bym powiedział, zgłoszona w trakcie gwarancji, bo trudno będzie udowodnić, że nastąpiła w trakcie gwarancji. W takiej sytuacji myślę, że się wypną niestety.....
Nie prawda.Każde zgłoszenie jest odnotowane na druku przyjęcia samochodu na serwis i jest opisane czego dotyczyła kontrola.Można się wobec tego powołac na taki dokument.
Właśnie o tym piszę, zgłoszenie w okresie gwarancyjnym, a sama naprawa może być już po gwarancji.
  • Like 1
Parassite zmień ASO. Ja jeszcze zanim odebrałem tam samochód to już wiedziałem że tam nigdy nie zostawię samochodu nawet na minutę. Podejście do klienta jest żenujące jak tylko się wpłaci zadatek :( Potem to już totalna olewka klienta.
Czyżby Zielony Zaułek?
Jacku dokładnie ale czy jest zielony to nie wiem :) na pewno zaułek :D
Chorzów zielony zaułek. Tylko jak dla mnie to się ten zaułek nadaje dla tego ASO :D
Czy mógłbyś podać jakieś szczegóły bo na necie nie potrafię znaleźć tego warsztatu, a niestety ( czego należało się spodziewać ) nissan się na mnie wypiął i będę musiał skorzystać z ich usług. Oczywiście będę pisał odwołanie ale znając życie do wakacji problemu nie rozwiążę boksując się z nimi,a bez klimy na urlop nie da rady.
P.S. Wybaczcie, ale to mój pierwszy ale za razem ostatni samochód tej marki. Od prawie 30 lat kupuję samochody nowe, a były to m.in. fiaty, seaty czy ople. Pomimo że miałem uwagi do każdej marki to żaden mnie nie zawiódł tak jak to zrobił nissan. Po 4 latach użytkowania kaśki stwierdzam, że ma tylko jeden walor - jest piękna... ale to za mało....
Jeśli wiesz gdzie jest giełda Mysłowicka,to się tak kieruj.Serwis klimy jest na wprost stacji benzynowej,w prawo od salonu samochodowego.
