[P11.144] Układ wydechowy. Ile katalizatorów..?
kas602
Witam wszystkich.
Mam głupie pytanie odnośnie układu wydechowego, bo przeglądam internet i trochę się zmieszałem... Jakie i ile katalizatorów ma Primerka P11.144 1,8 16V sedan z pierwszego miesiąca produkcji? Do tego ile sond lambda powinno być? Kupiłem to niedawno i u mnie jakaś fantazyjna rzeźba zamiast wydechu, a trzeba by to do ładu doprowadzić. Teoretycznie, jeszcze gdy jeździł za Odrą miał spełniać normy EURO4.
Edytowane przez kas602
Brzmi logicznie... :) trochę mi rozjaśniłeś, bo niektóre primerki miały niby dwa katy. U mnie aktualnie katalizatora brak i jedna sonda. Ciekawe co, ktoś wymyślił z drugą? Następne poszukiwania będą. Jakieś polecane katalizatory?
Pomyliłem się, sorry  :) - z katalogu wynika, że jednak jeden lub dwa katy:
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p11e/1999_10/type_84/exhaust_and_cooling/catalyst_converter/
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p11e/1999_10/type_84/exhaust_and_cooling/exhaust_tube_and_muffler/
W miejsce brakującej sondy wstawiony emulator po wycince katalizatora.
No właśnie - słowo klucz "lub" wraca... Z tego co patrzyłem faktycznie w samochodzie pasowało by dostawić jeden kat i z głowy... Nie wiem tylko co z drugą sondą się stało, bo na logikę powinny być dwie - przed i za katem. Może w ASO coś mądrego powiedzą... Bo już zgłupiałem do reszty z tym wydechem.
Normalnie są dwie sondy (przed i za katalizatorem) - pierwsza sonda reguluje skład mieszanki w zależności od obciążenia silnika, temperatury itp.,
natomiast druga pełni rolę diagnostyczną  i nie ma wpływu na spalanie. Wycinając katalizator, zwykle zapala się check na tablicy informujący teoretycznie o złym składzie spalin. W celu "oszukania" sterownika silnika (i wygaszenia błędu) , w miejsce drugiej sondy wstawia się emulator (który zapewne już masz).
Tego już się domyśliłem, tylko chcę doprowadzić układ do stanu fabrycznego, ale ni cholery nie mogę się doszukać jednoznacznej informacji, co mam zamontować... :/
Nie wiem co tam masz i jakie jest wymodzone podejście do kolektora wydechowego. Zwykle w QG18 była pucha katalizatora tuż za kolektorem.
Jeśli chcesz tak jak było, to kup używany odcinek z katalizatorem i obiema sondami. Jeśli katalizator okaże się niesprawny to wymień go na uniwersalny.
Edit:
Masz gotowe rozwiązanie: http://www.tlumiki.eu/katalizator-nissan-primera-p11-1-8-benzyna-2000-r/  :)
Tu masz ori kolektor z katalizatorem: http://allegro.pl/katalizator-kolektor-primera-p11-1-8-16v-99-01r-i7285987736.html , a dalej rura jak w poście #4.
Licz się z tym, że szpilki/śruby są przegrzane i lubią się urwać.
  • Upvote 1
Dzięki za pomoc, punkt zaczepienia już jest... Pies trącał te śruby, bo i tak pewnie skończy się na nowym całym układzie.
  • 4 tygodnie później...
w mojej primerze QG18DE 114km listopad 1999 sa 2 katy. Jeden za kolektorem i tam sa dwie sondy (to ten co odpala check engine). Drugi mniej wiecej pod wajcha od zmiany biegow. 3 mies temu zmienialem wydech i mialem problem z jego zakupem (800-1600 pln cena + slaba dostepnosc). W dodatku sie okazalo, ze kat z katalogu intercars nie bedzie pasowaly do tego auta. W domu mam karteczke z numerem czesci, ktora jest poprawna wg. nissana.
Ostatecznie wsadzili tlumik w obudowie katalizatora, pojechalem na pomiar spalin na stacje diagnostyczna i miescily sie w normie.
Cześć. U mnie narazie wsadziłem pierwszy (używkę) i odnalazłem drugą sondę. I jest jak u Ciebie - spaliny spełniają wymagania, "check" zgasł. W międzyczasie też dokopałem się do info, że ma być też drugi kat. Daj tu ten numer jak będziesz go miał pod ręką. Teraz i tak daję sobie spokój, bo wypatroszyłem go do gołej budy i idzie do blacharza, żeby uporać się z rudą i później nowy lakier. W lipcu wrócę do wydechu i paru jeszcze innych "pierdół".
