Terrano I 3.0 V6 gaśnie podczas jazdy
Rico911911
Witam, silnik pracuje idealnie nie bierze grama oleju.
Na gazie i na bezynie ma moc i pali tyle ile powinien. Nie szarpie nie puka.
Mam snorkel i mysle ze to on moze by przyczyna problemu.
Do rzeczy, podczas jazdy z wcisnietym gazem samochod potrafi zgasnac gdy zdejmie noge z gazu i zaczne zwalniać.
Tak jakby silnik lapal za duzo powietrza przez snorkel i nie doatarczal odpowiedniej ilosci paliwa do tej mieszanki.
Nie wiem moze sie myle ciekaw jestem waszych opini i innego spojrzenia
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
przy sekwencji nie ma to znaczenia, bo wtryski LPG odwzorowują pracę wtrysków PB
Nie mam sekwencji to silnik na gazniku bodajze dual point
Instalacja brc
Czym moze to byc spowodowane
tak było cały czas?? jak masz doprowadzony gaz? moze trzeba zmienić miejsce podania, spróbuj "przytknąć: wlot powietrza, coś grzebałeś ostatnio?
Spróbuję dzisiaj zdemontowac snorkel. Gaz doprowadzony jest przez filtr powietrza, do gaznika ktory znajduje sie pod filtrem.
Zrobie zdjecia dzis
Wydaje mi sie ze problem lezy w ustawieniu parownika gdyz jest on bokiem do kierunku jazdy i chyba przy hamowanii membrana moze niedociskac w srodku czy to może byc przyczyna bo nie wiem czy dorabiać nowe zaczepy czy szukac dalej
W dniu 21.04.2018 o 20:02, DINO napisał:
parownik ma być wzdłuż auta
Przemontowałem tak jak wskazałeś i już nie gaśnie piękne w swojej prostocie
