Wymiana oleju w skrzyni 2.2di
skresz
Witam mam problem ponieważ wymieniłem olej w skrzyni i od tego momentu bardzo lekko wchodzą biegi, szczególnie 2 i 3. Problem zaczął się od samego początku ponieważ nie mogłem odkręcić korka spustowego i odkręciłem śrubę powyżej wraz z nią wypadła sprężynka. Ze skrzyni wylały się niecałe 4 litry i też 4 litry weszły do środka, nalewałem otworem zaznaczonym na zdjęciu. Wszystko niby jest ok lecz niepokoi mnie brak oparów przy zmianie.
Witam sa dwie takie srubu ze sprezynka oraz kulka w srodku sprezyny. Odpowiadaja za trzymanie biegów 1 sruba za 1 i 2 a.inna sruba za 3 i 4. Napisales, ze wypadla tylko sprezyna, wiec moze kulka sie gdzieś zapodziala i to moze byc przyczyna. A propo mi padla tez skrzynia w 2.2 di i wymienilem na uzywke oczywiscie, ale biegi chodza luzniej niz wczesniej więc to roznie bywa.
To musi być to dzięki ziomuś, w piątek poszukam i dam znać.
Jeszcze pytanie, jak by się udało znaleźć to spuszczę olej, włożę kulkę a później sprężynkę i zakręcam śrubę, czy na coś mam zwrócić uwagę.
trzeba bylo zlewać olej włącznikiem wstecznego ja tak robiłem. Powodzenia
Kurde przeszukałem wszytko i kuli brak wie ktoś gdzie mogę to zamówić i jak się to fachowo nazywa
Potwierdzam, mi wypadała 1. Po odkręceniu śruby okazało się że kulki brak. Dołożyłem z innej skrzyni biegów i teraz jest OK. Szukaj dobrej kulki. Średnica taka sama jak pod drugą śrubą.
Jak bym nie miał od innej skrzyni, też bym szukał od łożyska. Kulki są bardzo wytrzymałe, i na pewno wytrzymają tarcie w skrzyni tam gdzie siedzą. Daj znać czy pomogło na rozwiązanie problemu.
