Uruchamianie - problem
wojciechu11
Witam. Pytanie dotyczy modelu T32. Pojawia mi się ostatnio dosyć często problem podczas uruchamiania samochodu, objawiający się pojawianiem komunikatu o usterce zwalniania blokady kierownicy. Jak mi się pojawi komunikat procedura opisana w instrukcji nie pomaga. Zauważyłem, że czasami pomaga całkowite zamknięcie na chwilę samochodu, ale nie zawsze. Jest to uciążliwe, i zamierzam udać się z tym problem do aso, ale najpierw postanowiłem zasięgnąć opinii na forum może ktoś miał podobny problem. Nie pojawia się to często, i obawiam się, że ja zostawię samochód a aso nie zauważy problemu, ponieważ podczas ich "testów" nic nie stwierdzą. Pozdrawiam
Nie wiem, czy pomoge, mialem podobny problem w VW, kierownica wyswietlona na desce i problem z uruchomieniem auta, u mnie padal akumulator i byl problem z odblokowaniem elektrycznego wspomaganie przed rozruchem, po wymianie akumulatora  jak reka odjal.
Witam. Akumulator nowy. Nie podejrzewam go więc o dywersję.
Zgadzam sie że nowy nie musi być dobry, ale z założenia nowy samochód to i akumulator ma być dobry. Problem pojawił sie ponownie dzisiaj, próbowałem samochód uruchomić może z 7'. Szlag mnie trafiał, ciagle wyskakiwał komunikat. Nagle zaskoczył, ale robiłem tyle kombinacji : przycisk i sprzęgło, pilot - wyłączenie, kluczyk z dala od drzwi ( bo instrukcja mówi że może żle tam działać),  że nie wiem czy coś pomogło czy po prostu sam zaskoczył bo mu minęło !
Nie rozumiem, nowe auto, a Ty bawisz się w kombinacje. Swoją drogą, jak to rozgryziesz, może być świetnym zabezpieczeniem antykradzieżowym ;)
Jak nie odpali za kolejnym razem, wezwij assistance i niech na lawecie zajedzie do ASO.
Jeszcze raz napiszę, nowy nie znaczy sprawny. Mój przykład, w piątek odebrałem Xtraila, a w poniedziałek dzwoniłem po lawetę i przy przebiegu 98km, pierwszy raz wymieniali sondę lambda.
Witam twój problem polega na wewnętrznym błędzie oprogramowania modułu BCM aso powinno wgrać nowa wersje oprogramowania z usuniętym problemem i bedzie ok pozdrawiam
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeśli masz ta usterkę i nie mozesz uruchomić pojazdu odłącz ujemna klemę od akumulatora na ok 15min i powinno byc ok to takie tymczasowe rozwiązanie
Byłem dzisiaj w ASO, diagnoza - awaria układu wspomagania kierownicy. Podobno jestem pierwszy z takim problemem. Wspomaganie nie zawsze sie prawidłowo wyłącza i stąd problem z odpalaniem. Mam nadzieję że diagnoza trafna i po wymianie problem zniknie. Pozdrawiam
