Coobcio
Układ Dolotowy, Filtry Stożkowe oraz CAI
Maciek90
No właśnie zakładałem w sobote i stwierdziłem że zostanę przy seryjnym filtrze bo stożek za głośny nawet w obudowie, tak więc będzie tylko zimny dolot, ale nie teraz bo zima idzie.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ad@mus
potrzebuje waszej opinii:
-drozsza fujita
-tansza simota
czy cena odgrywa az taka role?? co wybrac??
Tofu
ja powoli robię sobie adapter na przepływkę i pójdzie walcowy filterek koszty to 24 zł ,,,
Ad@mus
wiem kolego ze modzisz z tymi walcami:) juz studiowałem twoj temat:) ale bardziej ide w w/w filterki i chyba wybiore simote
Tofu
warto pamietać o długości dolotu co na co ma jakie znaczenie ,,,
HaKeN
Witam czy ktoś już robił zimny dolot w CD20 ? i czy warto ? szukałem na forum nie ma nic konkretnego opisanego !
micromod
tuning-dolot-nissan-primera-p10-20i-125k
nissan p10 2.0i 95r. 125kM : benzyna + gaz  DOLOT v1 :)
Wywalony przewód powietrza + puszka z filtrem + puszka tłumik w natkolu.
Dodano przejściówkę gumową + rura alu + 2 przejściówka gumowa + przepływomierz + przejściówka alu z uszczelką do zamotowania filtru stożkowego.
Dodatkowo dodany filtr na odmę, rurę powietrza z nadkola do filtra.
Efekt zauważalny bez hamowni to:
* wzrost przyspieszenia, mocy.
* większa dynamika
* wyrazisty, basowy dźwięk silnika
Koszt: 165 PLN
Zastosowany filtr: Simota
Jak przetestuje w trasie to dopisze jakie są efekty.
W wersji drugiej planuje odizolowanie filtru od silnika w celu zapewnienia jak najzimniejszego dla niego otoczenia.
PrzeRuSco
właśnie tego jestem ciekawy mógłbyś opisać?
edit juz obczilem o co chodzi z dlugoscia dolotu, a moze ktos wie jaka jrst optymalna dla mojego silnika?
BeNeK2Ck
A to moja wydumka w GA16DS
BigTube 114mm na stożku Fujity :
Pozostało tylko odgrodzić stożek i zrobić nawiew z miejsca po halogenie .
Edytowane przez BeNeK2Ck
NEO NFS
A ja wymodzłem sobie tak w mojej Prymci. S-simota, wlot narazie spod chłodnicy.
BeNeK2Ck
Kibel rura zawsze na propsie !Też mam u siebie :D
nrb
no proste :-D to i ja jakieś zdjęcie dziś wrzuce, wczoraj zakończyłem malowanie mojej rury :-D  BeNeK2Ck jaki masz filtr? stożek czy inne patenty?
BeNeK2Ck
Dolot zakończony 4,5" Fujitą :)
nrb
Moja kanalizacja :-)
W środku patent Tofu, czyli filtr walcowy od Opla Rekorda 2.7D. Ciągnie z tego miejsca co oryginalnie - między aku a zbiorniczkiem chłodnicy.
Crenshaw
Koledzy, mam pytanie. Jak najlepiej zrobić zimny dolot w S13? Chcę taki, żeby powietrze było czerpane spoza komory silnika, bo w tej chwili mam stożek pod maską i chłepcze gorące powietrze.
Tofu
Widzę  że sie temat rozwija alternatywa działa ..
robisz pudełko na niego i doprwadzasz powietrze z boku z nad kola
dziaba.01
Chce zacząć odmulać swoje QG15, wiem że to możliwe przy odrobinie chęci, rakiety z niego nie zrobie ale próbować można chciałem zacząć od przebudowy dolotu stąd też nurtuje mnie pare kwestii, z jakiego materiału najlepiej składać dolot, jakiś metal czy może tworzywo? Odkąd puścić nowy dolot? Od samej przepustnicy czy przed tą puchą rezonującą powietrze? Zostawić ją w ogóle? Jaką długość może mieć dolot? Gdzieś wyczytałem że musi mieć określoną długość wyliczoną i określoną liczbę kolanek a no i jeszcze jedna sprawa, jego początek dałbym gdzieś w takie miejsce żeby podczas jazdy powietrze było wpychane, czyli gdzieś w zderzak, dać tam stożek czy gdzieś dalej jakąś wkładkę?
Pozdrawiam!
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
